Я хочу (8) валик и (19) крылчатку выкинуть и заглушить (16) гайку чтобы вода не капала. На нижний патрубрк вставить электрическую водяную помпа с газели
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет где в России купить стартер новый ЮБАНА. артикул его 123708280. Весь интернет перевернул, объявлений много звоню то нет в наличии, то не заказывают такие. Может кто покупал знает. Заранее спасибо!!!
[изображение] Представителей JUBANA в России нет. Позвоните представителю в Беларусии тов. ИГОРЬ по телефону: +375 296 313 490 и может быть наладите дела для покупки стартера ЮБАНА 123708280 в России.
я исхожу из того что 9 зубов на определенном диаметре дают один модуль, а если вы на этом диаметре расположите 10 зубов, то модуль изменится и к венцу маховика бендикс с 10 зубами не подойдет
Да, везде пишут что 123708280 для дт-20. Остается только брать в руки стартер 123708280 и пристраивать к трактору фактически.
Мое мнение тут где то подвох.
Может просто вал ротора меньше диаметром поэтому диаметр зубчатки сохранен нужный? Везде пишут что именно 123708280 аналог КАТЕК ст-201, т.е. родного стартера.
диаметр вала тут не причем. Что бы было полноценное зацепление с венцом выбран диаметр шестерни бендикса и на нем расположены 9 зубов с определенным модулем. Если сделайте 10 зубов с этим модулем то диаметр шестерни увеличится.
а про 123708281 почему не пишут? он же по всем параметрам подходит . в крайнем случае брать с него бендикс.
Я не понимаю,зачем Вам обсуждать и тратить время(зубы,диаметр,модуль)...ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!!!И не у меня одного!!! А КАТЕК я не нашел,когда покупал Юбану,их просто небыло от производителя,,,,
[изображение] Из под этого болта чуть проникает масло. Подтяжка его не помогло. И я не знаю назначения того болта. Вопрос, - можно этот болт несколько отпустить чтобы намотать нить смоченую герметиком? [изображение]
Крепёжный болт гидробака .и все открути и намотай если надо.
vladimir samara пишет:
в России стартер юбана можно заказать через филиалы белагро все подходит и работает прекрасно
ну так помогите коллеге, напишите марку стартера и где именно покупали.
Мужики,всех приветствую! Не так давно, сдесь на воруме,выкладывались человек фото самодельного трактора. С двигателем тд20.не могу найти его пост...ПОМОГИТЕ КТО С КОПА СИДИТ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
Всем привет! Вскрыл наконец голову и поддон на своей дэтэхе. Гильза очень сильно изношена в местах перекладки поршня, колец почти не было, а те что были половина поломана. Возник вопрос как быть: Ямз ставить не хочу. Нашелся поршень, визуально вроде(???) как новый С2, колец к нему нет. Как быть с гильзой и кольцами. Вроде как с дт54 гильза похожа, но где ее взять, нынче тоже архаизм. С кольцами от МАНа 125мм есть, но по высоте и профилю не ясно. Какие аналоги вкладышей можно поставить ?
Гильза от МАН не подходит, так как у нее скос внизу начинается раньше, чем у ДТ поясок с уплотнением. И гильза болтается. Хотя, если покупать и немного на токарном поработать, то можно, наверное, втулки какие-то сделать, чтобы подогнать гильзу от MAN D25..
А так гильза от ДТ-54 подходит, но ее нужно укоротить снизу до длины 270 мм (нужно проверить, пишу по памяти).
Кольца у МАНа вроде, тоньше, но нужно проверять.
Чё выдумывать, МАЗовские, естественно после доработки, отлично подходят и дешевле
парни. а много ли подходят шестерен на трактор дт-20 в коробку от т-25.может кто делал и подбирал.
Шестерни реверса и ещё какие-то подходят
Здесь где-то была информация .надо искать.
Здравствуйте можно в место радой помпы на дт 20, убрать и поставить с другого
Водянная помпа
Из под набивки вода бежит, приходится каждые под часа воды добавлять в радиатор
а шестерни передач подходят.первая передача мутит.наверно под замену.но еще не вскрывал.может сюрприз будет еще какие то будут убитые.
Не подскажете номер подшипника(11)
Спасибо
Спасибо буду пробовать!
поясните сей факт , то что ищете 123708280 на бендиксе 10 зубов, а у нас крутит 9 зубовый бендикс
Может надо искать 123708281 с 9 зубами?
Поиск выдал https://ekb.tiu.ru/p438021810-123708280-starter-redukt.html
На всех сайтах пишут, что 123708280 именно для ДТ20. про количество зубьев не задумался. Диаметр зубчатки 32 мм. а на 9 зубовом какой диаметр?
ближайшей филиал фирмы БЕЛАГРО. И ДЕЛАЕШЬ ЗАКАЗ
Благодарю Кукутис.
[quote=Kukutis]
Судя по поршню, у Вас наверно ДТ-14?
Здравсвуйте! Это якобы Новый на дт20, нашел в продаже. Свой не фоткал
Это ДТ-20. "дорестайл". На поздних моделях клапана поняли в головку и выточки перестали делать. А на ранних были выточки для клапанов.
парни чего делаю не так.сцепление.отжимаю грибок поворачиваю не много маховик и ничего не меняется.. при включении так же рычит.
