Это сообщение будет удалено автоматически 12-09-2020 в 14:54:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Т 25 .так у тебя есть диск родной
Здорова!Нет у меня диски 9,5 на 32,но на них резина на 8 садилась нормально.только вид был как-будто низкопрофильная...Эту резину я отдал соседу на самоделку,а себе поставил 9.5.Так вот у соседа есть один диск на 8*32 ина нем резина смотрится норм.,а на 9.5*32-как бы шире...
Понимаешь села на диск нормально но при накачивании стало слазить с диска с одной стороны .покрышка новая.даже до 0.8 не докачал. Диск 8.32 уже чем 9.5-32 но интересно померять на сколько см посадочная ширина
Наверное за счёт ширины она и слазит .как бы раскрывается и слазит с диска.
1. Можно разместить фото, где термодатчик стаит ? Есть несколько мест для его размещения.
2. Я где-то недавно читал, что новые термостаты сделаны таким образом, что полностью не перекрывают весь поток. Это потому, что зимой радиатор может замерзнуть.
[изображение] Меня мучает вопрос о термостате. [изображение]
Оригинала ТС-6 никак не нашёл. Поставил термостат от легкового автомобиля под герметиком с открытием клапана при 82 град. При полной нагрузке движка указатель показывает примерно +65 град С. Такая же температура и в верхнем бачке радиатора, измерена ртутным термометром. Первое что пришло в голову - плохой термостат. Купил новый с началом отрытия клапана при +91С. Резултат почти не изменился, на указке и в бачке +65С. И только после длительной перегрузки движка температура поднимается до 80 - 85 градусов. Убавил нагрузку - температура сново 65 град.
В чём проблема? Что я не так сконструировал? [изображение]
Я капитулирую... [изображение]
А если поставить с МТЗ или грузового авто, думаю что должно подойти
Я вообще думаю что нет смысла ставить термостат. Термостат открывается за счет повышения давления воды, а не температуру. Малый круг на тракторах не до думан, не до делает.
Вместо термостата ТС-6 смело можно использовать ТС-9. Недавно купил в интернет-магазине.
Вопрос, что залито в систему - вода или антифриз? Для машин с алюминиевым радиатором категорически запрещается заливать воду, так как вода не способна обеспечить достаточный теплообмен. Обратное также может иметь место, когда антифриз обеспечивает слишком хороший теплообмен. Поэтому на тракторе уже установлена шторка радиатора.
Конечно, все это может лишь частично повлиять на охлаждение и термостат должен работать. Я не забочусь о поддержании очень высокой температуры в двигателе, потому что это кажется опасным в случае большой нагрузки, и термостат может засориться. Такие случаи не редкость.
Дофига это будет стоить
Если возьмутся, интересно. Сообщите, сколько объявят.
Мужики кто не будь ставил резину родную 8-32 на диски от 25 .где то читал что от 25 диск шире . подойдут ли?
Трещины неглубокие с одной стороны
влет!три года отездили
Ростислав на сколько ниже она родной
На т 25 резина 9-32
Да я знаю .у самого два трактора .просто подвернулась новое 8.32 за копейки .а там пишут диск уже. И у 25 размер 9.5-32
У меня стоит резина 9,5-32, диск не знаю родной или с т25
Думаю что ширина не имеет значения, главное по высоте чтобы подошел
Где-то читал что диск уже на 5 см
На МТЗ тоже диск бывает разной ширина, покрышки ставили не заморачивались шириной
по высоте колеса-см.15,примерно...
Ростислав у тебя есть диск родной 8-32 поменяй посадочную ширину по диску.а то у меня слазит покрышка при накачивания с диска т 26
какой-то новий трактор:т 26
Д
Мужики может у кого ссылка есть на каталог деталей ДТ 20. Найти не могу.
Спасибо
Должен проходить, там дырдочка небольшая есть, Это типа малого круга охлаждения, для быстрого прогрева двига
Чтобы термостат нормально работал, нужен перепускная труба от термостата до входяшего патрубка водяной помпы. У меня его на тракторах нету.
Водянная помпа берет воду с радиатора и нагнетает в блок двигателя, а с двигателя вода должна по перепускной трубе должна попасть в нижний патрубок
Сейчас с фоткал МТЗ цыфрой 1 отметил помпу, 2 термостат и 3 перепускную трубу
