владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 135 из 170
5082 сообщения
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
gerasaha пишет:
Григорий,вот такая трубка нужна идёт от центрифуги на блок и головку и маслянный насос
на одном ремонтном джоне поставили гибкий в оплетке-работает...
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Ростислав 36 пишет:
Плуг-84 пишет:
Приветствую.Спасибо всем тем,кто откликнулся на запарку с кольцом.Хочу спросить ещё следующее:на тракторе нет стартера,запускаем при помощи троса и ауди)).Встал вопрос о покупке стартера на данный папелац.Поделитесь об этом информацией: сколько стоит,где найти можно.Заранее признателен.
заходишь на оф.сайт Юбана,делаеш заказ,и,начинаешь доставать менеджера по телефону...в итоге-филия через два дня отправляют тебе стартер по цене производителя(+ -)160$.Ставим старт. на дт,и ненарадуемся!P.S.смотря для чего тебе тракторет нужен,для аувтентичности юбана не пойдет:портит вид [изображение]
Ростислав,писал я им на почту,заявку оставлял,но не перезванивают заразы почему то.
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Kukutis пишет:
Плуг-84 пишет:
... писал я им на почту,заявку оставлял,но не перезванивают ... почему то.
[изображение] Терпение.
Вам надо позвонить представителю в Беларусии тов. ИГОРЬ по телефону:
+375 296 313 490 и наладить все дела для покупки стартера ЮБАНА для тр. ДТ-20.
ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ.
24.10.2019 - 14:39
: 7
Привет,
Какова длина клапанов дт-20?
: Могилев
17.05.2020 - 19:09
: 5
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
Приветствую всех.Есть ли у уплотнительного кольца под гильзой какой то каталожный номер,по которому его можно заказать?Диаметр кольца 140,3мм?Бежит вода в масло,не могу найти кольцо.Выручайте.
У нас таже самая фигня была, Вода попадала в масло. Тогда мы решили поменять поршень и гильзу и когда как раз меняли это кольцо тоже никак не могли найти под конец делали под заказ. Кажется за кольцо отдали 55/60 €.
На фото те кольца,о которых ты писал?Если есть возможность снять размеры,сними пожалуйста,а дальше я уж подберу.То,что оно квадратного сечения я вижу,мне бы размеры этого сечения,диаметр я так понимаю,как в книге написано,140,3мм?
Вытачивал гильзу по поршню, повезло
А вот ризинку долго искал... ДТ-75 Там в комплекте идет 4 кольца. Два круглых не всчет. А вот с двух квадратных одно село как родное.
Но там не просто ДТ-75 , там еще дальше есть цифры. Отцу говорил чтобы бумажку сохранил.
Днем позвоню, думаю уточню
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Henadzi Lukashenka пишет:
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
Буду ждать.
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Приветствую всех,уважаемые. hi
Прикупил я всё таки тестю стартер,юбановский.Пришол в коробке с доками.Но вот беда.Тестю почему то зашло в голову то,что это стартер не того вращения,которое нужно.Главный аргумент у него то,что двигатель кривым стартером заводится в правую сторону,а при этом стартере маховик будет крутиться в левую сторону.И ВСЁ!!! Боится ставить,мол 100% не подойдёт,а деньги потом за корявый стартер уже не вернут.Я в этом нифига не понимаю,но нутром чую,что наш форум и каталог юбаны полюбому правы.Может ли такое быть,как он говорит,хотя мне кажется,что я спрашиваю какую то бредятину. dread
И всё таки ,кто запускал кривым,в какую сторону крутится коленвал.
Всем огромное спасибо за советы.Сильно не ругайте-мой ник сам за себя говорит .
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Посмотрите небольшое видио.На нём шестерня входит в зацепление при вращении её вправо,при вращении влево она просто крутится без выскакивания.Так и должно быть?Мне доказывают,что должно быть наоборот.Кстати,стартер никому не нужен?Заебало мне уже доказывать твёрдолобому,что всё здесь правильно работает((( bang
youtu.be/7CqFRfJ9qtI
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Только отверстия на фланце пересверлите на 12.
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Kukutis пишет:
Плуг-84 пишет:
Когда Вы крутите так и должно быть. Когда даёте ему ток, тогда наоборот - бендикс включается и стартер вращает коленвал по часовой стрелке - направо. .
Спасибо.Подкину завтра к АКБ. dri
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Здравствуйте. Немного не по вашей теме, но все-же. Сделал самодельный минитрактор с двигателем ДТ 20, и установил мазовскую поршневую и сцепления от УАЗ иТ. Д. Самого трактора в сборе не было, только Двигатель купил, кому интересно, небольшой видео обзор. https://youtu.be/xBE-pMERfGA
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Сцепление от УАЗ на ДТ 20
https://youtu.be/BmfnTg8OYlQ
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Mimaxim77 пишет:
Корзина,что на видео--говно! Если уж ставить,то лепестковую.
Маховик на том моторе играет роль противовеса,не факт,что его можно точить.
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Adept пишет:
Mimaxim77 пишет:
Возможно вы правы. Сделаете себе лепестковую, я делал с того что было под рукой. И да, маховик никто не точил ...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Mimaxim77 пишет:
Adept пишет:
Mimaxim77 пишет:
Я сделал,поставили LUCK от Газели на родной первичний и фередо родное...три года,7.5 га в обработке- полет более чем класний...!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ростислав 36 пишет:
Mimaxim77 пишет:
Adept пишет:
Mimaxim77 пишет:
Я давно уже поставил.Лет наверное семь назад..По передаваемому крутящему моменту там достаточно нивовского.А Вы заморитесь регулировать эту штуку.Впрочем,дело Ваше.
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Adept пишет:
Ростислав 36 пишет:
Mimaxim77 пишет:
Adept пишет:
Mimaxim77 пишет:
Посмотрим, даже год не прошёл как Двигатель купил, будет плохо работать переделаю. И спасибо за совет.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Всем привет, давно меня здесь небыло
Ребят столкнулся с такой проблемой при переборке передней балки от чего подходит ось качания мою старый хозяин угробил напрочь
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Kukutis пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
... от чего подходит ось качания мою старый хозяин угробил напрочь.
T-25, только надо сделать одно углубление для шплинта. Диаметр и длина оси одинаково.
Благодарю за ответ
А может ещё с чего-то подходит? ЮМЗ, т-40 без передка
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
gerasaha пишет:
У меня есть такая трубка
17.01.2020 - 00:03
: 56
Привет друзья,
Я хотел спросить если может кто-то мне помочь потому что мы в стартере меняли полярность мы переделали стартер от газ 51 на стартер Дт 20 и никак! весь ранок мучились и так и ничего не сделали! Вот это блин результат, https://drive.google.com/file/d/1CzMFzDEUvc5OHgPV4zT6zNEfPg5H-JcS/view?u... ! Если кто-то что-то знает пожалуйста подскажите обмотки здесь стаят от стартера ст-230 кажется корпус от Газ 51, крышка держатель щеток от Дт 20 и якорь от Газ 51.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
rompa13 пишет:
Привет друзья,
Да там не надо было катушки снимать можно было проще переделать, выше описано как переделать
10.08.2010 - 14:49
: 467
rompa13 пишет:
Привет друзья,
Вы по-русски говорите или через переводчик?
17.01.2020 - 00:03
: 56
Greg-motor пишет:
rompa13 пишет:
Привет друзья,
Немножко разговариваю ну тоже нужен переводчик. Писать по-русски это вообще не моё, так что извиняюсь если что не так !!
17.01.2020 - 00:03
: 56
Завели трактор после того как поменяли поршень и гильзу работает супер как зверь! Но не знаю почему ещё пропускает воду в масло. Поменяли резинку от гильзы, поменяли головку и прокладку. Как думаете где пропускает воду ?
https://drive.google.com/file/d/1u2A8SiVY5OF36GRQ_gWcd6ET2tDB5aBN/view?u...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
rompa13 пишет:
Блок не треснутый? Обычно порван за центрифугой
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
Здравствуйте любители раритета. [изображение]
Наконец получил новый плунжер СМД-14 диамером 9 мм для ДТ-20. Оригинал был изношен на столько, что салярка стала проникнуть в ТНВД.
Когда я сравнивал наружные размеры втулки, оказалось, что размер Н примерно на 1,5 мм короче оригинала.
Вопрос: нужно ли ставить дополнительно ещё одно медное колцо толщиной 1,5 мм под втукой? Или собрать с одним кольцом.
Для размеров D и L вопросов не возникло.
Т - пластиковая зашитная трубка.
Какие ещё замечания будут у тех кoторые меняли плунжер? [изображение]
Где-то тут инфа была что кто-то что-то подтачивал, но не берусь даже предположить на какой страничке
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Дмитрий Конев пишет:
Kukutis пишет:
для Kykytis https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fermer.ru/f....длинна основания не имееет значения.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rompa13 пишет:
Бон диа! Открути поддон картера,при этом воду не сливай.Компрессором дай небольшое давление в радиатор,только не переборщи,бо разорвешь радиатор.Сам снизу с фонарем смотри откуда побежит.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rompa13 пишет:
En català))) hola! Descargolar el càrter de la safata, no drenar l'aigua.El compressor dóna una mica la pressió sobre el radiador, però no exageri, ja que es trenca el radiador.Des de la part inferior amb una llanterna, a Veure a on l'aigua corre de
