Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 23 из 76
2260 сообщений
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Спиридон пишет:
Интересная тема. Как раз в тырнете отзывы искал про резку плазменную, а оно на "фермер" привело
Да тут любую тему можно найти,даже покурить можно в курилку сходить.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
chipola пишет:
Вот https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Второй день пытаюсь сделать заказ Выдаёт ошибку Но ценник дешевеет А сколько за доставку отдал?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sos sos Привет,Мужики нужна ваша помощь в решении моей прблемы,перестала работать плазма,загорается жолтинькая лампочка и плазма не работает,(лампочка загорается пры нажатии кнопки на плазмотроне,без контакта на масу) sos sos А прочто сигнализирует та лампочка(я обвёл касным)??.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Анатолий Ст пишет:
Не рассмотреть, может контрольная лампочка температурной защиты.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
chipola пишет:
Анатолий Ст пишет:
Морду посмотреть бы крупным планом
Если я правильно вас понял то канечно можна.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
lavansen пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я и пол катода неуспел сжечь,темболее на улеце минусовая погода.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Анатолий Ст пишет:
Может брак, а может просто электроника глючит на морозе.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
помогите исправить редуктор выходное давление скачит в верх ,когданастраеваю при сварке 02 литра в мин то при астановке сварки скачит аж до 10 литр мин .как это исправить редуктор новый . редуктор ар40-у30
1445074591644x461regulyator-reduktor-rashoda-gaza-ar-40-u-30-argon-uglekislota-donetsk.jpg
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
HalusIvan пишет:
я такие сразу выкидываю,разбирать надо,там игла под мембраной клинит,пробовал возиться но ничего не смог,проще новый купить,не обязательно кислотный,кислородный пойдёт почему то он дешевле.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Редукторы Sherman и Aga не плохие.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Да он новый только купил , может там чота подкрутить надо или чтота ище зделать .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики на брима травит воздух с осушителя из стакана Кто может разбирал что делать
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
HalusIvan пишет:
так настраивать нужно не при сварке а до сварки потом он просто будет поддерживать требуемое давление при открытии горелки или сопла thank_you
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Если до сварки ставлю 05 л то при открытии падает на ноль и чуть идет газ.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну тогда dntknw не знаю работаю резаком кислородным выставляю 10 атм при работе падает до7 атм но это смотря какое сопло стоит с полуавтоматом не работал scratch_one-s_head только ручной дуговой т.е электродами
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
HalusIvan пишет:
Ничего ты там не сделаешь,брак.Если в магазине купил,беги меняй,если на рынке выкидывай,там не поменяют,тебя же и обвинят,мол сам ломал и т.д..
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
сварчик пишет:
Ну и зря,у меня промышленный полуавтомат,электроды уже год валяются,даже не подхожу.Экономишь больше плюс сам процесс быстрее намного,ни шлака ни соплей.Хоть нержу хоть чернушку любой толщины.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну мне как то и без пулуавтомата нормально так уже 15 лет ручником профессионально на малых диаметрах труб scratch_one-s_head
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
сварчик пишет:
на трубах может быть,я трубы газом варю,а всё остальное проволокой,самое главное жена говорит от меня теперь сваркой не пахнет,а раньше если вытяжку не включить,хана,и курить не надо,всё в дыму.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну я всё время на свежем воздухе в любое время года вот чем занимаемся хоть и не в тему http://npo-fsa.ru/
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Ну если не получмтса тогда куплю другой а вы на кислородном какое давление ставите.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
HalusIvan пишет:
На цифры не смотрю,к уху подношу,как шипеть начинает хорош,Стрелка от нуля еле еле отходит.На улице если ветер,ставлю побольше но не по манометру всё по слуху.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на кислородном ставлю обычно 10атм .а так зависит от толщины металла чем толще тем выше давление но не более15атм расход зависит от сопла на резаке самое толстое что резал это 120мм сильно муторно резка на полувздохе чтоб не сорвалось горение металла и кислород желательно медицинский а так обычно резка от6мм до 20мм сопло 0 и рез получается не сильно широкий и чище но чем толще железо тем меньше скорость резки
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
лео.кот пишет:
Музыкант laugh
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
Музыкант laugh
не музыкант,зря смеёшься. dont можно конечно поставить по манометру и как рекомендуется в паспорте,разницы в качестве шва не будет,будет разный расход газа,вам ето надо?мне баллона хватает на два месяца,а если по паспорту ставить за неделю стравлю.Да и манометры у меня на всех редукторах вышли из строя давно,новый покупать?На кой хрен,если и без него всё нормально.Давлени газа при сварке не нужно,он и без давления вытеснит кислород.так что по слуху отрегулировать лучше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
лео.кот пишет:
зря смеёшься
Я не смеюсь, шучу. Не с моим опытом под cen ть, самому бы научиться правильно laugh dri
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
зря смеёшься
полуавтоматом только ленивый не сможет,дуговой сложнее.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Подпишусь
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Нашлась причина не исправности редуктора , а дело вовсем в простом , это был датчик ,хоч и новый гад но немножко нервишек потрепал.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
лео.кот пишет:
Всем привет.Согласен с каждым словом,со временем любой новичок научится,свои ошибки - лучше любого опыта.
Ребята подскажите по плазме,с касанием сопла проблемы не было,сегодня весь день лепил циркуль нужно было резать 600мм круги,касанием не получилось и я соединил сопло и циркуль медной шинкой заработало без касания и сопла хватило на 30см,в чём ошибка? Есть ли какие параметры тока на толщину метала,сколько ампер на толщину 7мм.Эксперементы с расходниками дороговата.Подскажите.
