Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 25 из 76
2260 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пока не стукнеш не загорится
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВЛадимир - Ул. пишет:
Так у вас по ходу третий вариант,это китайцы делают,старый вариант. Немного полистал инет,нашел и про это.
По ходу рекомендуют бесконтакный розжиг. Дуга не пропадает даже на ирже ,краске и других загрязнениях.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Может быть. Но и так нормально. Ивсёже 40 бывают безконтакт или начиная с50
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это наверное очень слабенький плазморез http://fubag-market.ru/catalog/25.html,но написано ,что с бесконтакным розжигом. Значит бывает. dntknw
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
А стоит 54000 за безконтакт
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Так это я первое попавшее, а если поискать ,то можно дешевле и сильнее. Например это
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=8838
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Иван Василич пишет:
Я брал по интернету в Питере Привезли через неделю
Кинь ссылку ... thank_you
Держи Плазморез Aurora AIRHOLD 40 http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/Plasma/4155/
http://www.artem-tools.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/plazmorezy/aur...
Василич привет hi еще надо ссылки laugh я уже забыл когда аврору купил scratch_one-s_head но доволен как слон работает и режет хорошо good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
эдуард 74 пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо Эдик... dri Мне нужно ссылку где расходники покупаешь.... wink
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Этот уже без компрессора И обратите внимание что говорится о плавном розжиге дуги а не о контакт и безконтакт А про 16мм чтото не верится
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Эдик скажи у тебя 16мм режит и на каком давлении работаеш ? Василич бери и как мы слоном будеш lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
14 мм резал на 6 атмосфер ставлю , проблем не заметил huh а 16 мм пока не пробовал ,
вот как режет 12мм
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Иван Василич пишет:
эдуард 74 пишет:
Иван Василич пишет:
Покупал на чипмейкер ру http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=534544 http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=534776
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Уже привез домой... wink Вечером будем пробовать, а если сегодня не получится попробовать, то впереди выходные, опробуем... wink Первые впечатления неоднозначные, порадовало, что очень легкий, огорчил, что в ЗИПе только один комплект расходников и в магазине, где покупал аппарат, их не оказалось... ya cry Как то так...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
с почином ждем отзывов и видео mail blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сварчик пишет:
Будем стараться.... dri Уже соседу позвонил, пригласил вечерком на обмыв... wink
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну это dri beer само собой good
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Поздравляю.Теперь ждём видео или фоток как в слона превращаешс lol Не пробуй сразу резать толстый метал!!! Ато как я сглупил в первый день начал пробовать ну и по неопотности сжог единственное сопло .Пока нашёл пока привезли 2 недели прошло Вот я себя..........
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сварчик пишет:
Иначе работать не будет... lol
02.03.2014 - 19:38
: 3448
http://svarka-piter.ru
Вот здесь я брал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот здесь я брал.
Благодарю... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я уже почитал страницу и постараюсь не наступать на грабли... wink
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
эдуард 74 пишет:
Всем привет.Эдуард а какую толщину резали (максимальную)? Да из Авроры я сделал безконтактный поджиг.
Владимир по Вашей ссылки я не нашол расходники,сопло можно увеличить срок службы если следить за чистотой перекрестия на выходе плазмы,я подтачиваю крестик натфилем если заскочешь один два раза на непрорезанный метал, иначе горит сопло
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
14 мм резал , толще пока не приходилось резать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет... dri Сегодня делали испытания нашего плазмореза и вот какие первые впечатления... Первым делом не подошёл штуцер для подключения штатного шланга от компрессора, пришлось подключить воздух через шланг подкачки от автомобиля, через самодельные скрутки. Компрессор и плазморез подключили от электростанции, что бы не заморачиваться с напряжением. Попробовали резать лист алюминия толщиной 5мм., в принципе не плохо, но с непривычки постоянно тухнет дуга. Затем попробовали резать сталь, толщиной 4-5мм., также постоянно тухнет дуга... Думаю надо компрессор по мощней или шланг подачи воздуха большим сечением, автомобильный шланг маловат... scratch_one-s_head В общем впечатления не плохие, но ожидал большего... scratch_one-s_head К сожалению фоток не будет, фотоаппарат побывал в руках малой дочери и благополучно сдох.... cry С утра тихо поматерился, махнул рукой, плюнул и пошел изучать плазморез.... wink Вот как то так... Еще, посмотрел цену на мои расходники в тырнете и оху@л.... wacko2 Сопло, одна штука больше 700 рублей, электрод больше 300 рублей... wacko2 Вот фото аппарата и резака...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
chipola пишет:
подключать от генератора нельзя
Почему...??? scratch_one-s_head
chipola пишет:
шланг подкачки - очень маленькое внутреннее сечение
Это да... yes3 Буду искать подходячий штуцер и подключать через штатный шланг компрессора... wink В общем то к вечеру уже появился небольшой опыт и стало получатся... wink
chipola пишет:
расходники ищи у китайцев, выше я давал ссылку
Смотрел на том сайте, на который ты указывал, или плохо смотрел или для моего плазматрона их там нет... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спиридон пишет:
Иван Василич пишет:
Почему...???
инверторному трансформатору нужен стабильный источник питания с параметрами теми шо в инструкции написано.Соответственно и генератор под него нужно подбирать. Для примера. У меня 2,5 квт однофазный трансформатор. Болгарка, 2,2 квт от него работает бес проблем, а комп ,который с бесперебойником , не хотить. Перебойник визжит и блокируется. Потому что частота тока, там всё равно не 50герц.
У меня электростанция на 6 квт, правда комп без ИБП, но все работает... scratch_one-s_head Подключаю к ней разные потребители, в том числе и сварочный инвертор и сварочный инвертор полуавтомат, проблем не было... scratch_one-s_head Пользуюсь электростанцией постоянно, так как в розетке ващееее 180 вольт, а то и меньше... Все без проблем... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спиридон пишет:
У меня инверторная сварка, от электростаенции 2,5квт
Так она и не будет работать от электростанции такой маленькой мощности... wink У меня сварочный инвертор на 220ампер, на максимальной мощности потребляет до 7 квт., ну это при резке и пятеркой, а в режиме сварки, четверкой, думаю, что не меньше 3,5 киловатт хавает.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
chipola пишет:
плохо смотрел.
Будем еще посмотреть... yes3
chipola пишет:
Ток не стабилен, резак+ коипрессор.
Просто по другому ващеее ни как... dntknw В розетках 180 вольт, от них совсем работать не будет... scratch_one-s_head Еще как вариант уменьшить нагрузку на электростанцию, инвертор подключать от неё, а компрессор от домашней сети... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
chipola пишет:
Иван Василич пишет:
Это вариант, но запустится ли компрессор на 180?
Отож.... scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Просто по другому ващеее ни как... В розетках 180 вольт, от них совсем работать не будет... Еще как вариант уменьшить нагрузку на электростанцию, инвертор подключать от неё, а компрессор от домашней сети...
Иван Василич, А где у вас в сети так напряжение падает? конец линии или ТП не справляется? как вариант проверьте разницу по "Нулю" с "землёй", был у меня похожий случай, сварка еле работает, напряжение в сети 180, взяли Ноль с Землёй соединили, всё "запело" wink
