Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 27 из 74
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Здравствуйте. Ребята хочу поделится своим небольшим опытом,сделал цыркуль резки кругов а чтоб работала плазма без касания о метал, накрутил на сопло 3 витка медной проволоки и соединил гибкой шинкой и к массе,сопло не касается металла в один мм пластмассовый ролик держит это растояние,сопло смазываю такой смазкой,чтоб не липло,спрэй хуже,сопло горит когда крестовина в низу хотя бы на одной части будет налёт, я надфилем протачиваю,опять смазать и вперёд.
Поддержу тему, вырезал плазморезом.
а че за косынки резали? какая толщина, 10ка? если не секрет?
Привет Владимир! Это какая толщина металла? очень ровный рез получился, у меня как только сопло подгорает начинает косой рез делает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Круги резал сам плазмой гут40 с циркулем металл 6мм а стойки для почвофрезы металл 16мм заказывал на чпу Мой 10 с трудом берёт Ана фотке видно что и чпу при нагреве режет под углом и засерает обратную сторону
Евгений,как понять подгарает?Я писал выше,если на крестовинки сопла есть налип будет резать наискосок,убираешь налип натфелем и режет опять ровно,если это не делать, горит сопло.
Люди извените год назад видюшку обещал
. но быстрый тырнэт появился сегодня ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Лично я все режу по шаблонам если нет подходящей железяки то делаю шаблон из плотного картона смачиваю его водой на 3 раза хватает. если надо использовать шаблон более 3 раз то делаю его из оцинкованого железа . вот видео . а с картоном позже вылажу
Компрессор помоему слабоват Постоянно работает
В основном все 40ки работают с касанием сопла о метал.
Видел в магазине типа витка пружины Одеваеш на сопло
Там два колечка соединенных между собой на растоянии 1 см Одно кольцо по диаметру сопла другое чуть больше Я круги резал с помощью циркуля
да он у меня слабенький но ниже 3 атм не проседает .если мелал 10 режу то ресивер большой добавляю
у меня контактный пока .соплом не дотронутся до заготовки то не загоритсятолстый метал 1-2 мм выдерживал но с шаблоном прощще и ровнее.это сопло 6 мм выступает .длинное 10 мм
Виктор))) в том смысле, что когда сопло "выработало ресурс" и отверстие в сопле эллипсом. торез получается косой, я обычно поворачиваю сопло чтобы этот эллипс "дул" вперёд и получается ещё немного продлить ему жизнь![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
в результате сейчас веду соплом по металлу и никаких проблем ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Когда только осваивал плазморез, то старался резать с минимальным зазором от металла, такой режим очень сильно напрягает, прилипает сопло, рез кривой, !!
Жень, у тебя какой резак, с автоматическим поджигом или нет...???
Вот такая приспособа...???
это по моему для длинного сопла .при этом расстояние до металла мизерное .сопло скользит по металлу и рез получается ровный .только я не пойму как с этим прибомбасом прожигать отвестия .ведь чтоб прожечь отверстие резак надо наклонять немного от себя
Иван Васильевич, точно утверждать не стану, но подозреваю что автоматический, при нажатии на клавишу сразу идёт дуга и воздух.
Жень, если бы мы где то этому учились,учимся на своих ошибках же,первое сопло сжёг и не прорезал 30см,Сопло боится когда не продувается метал я раза три четыре заехал на цельной метал и приехал, именно потому что налипает на крестовину и на отверстие,это мои соображения,на втором учёл это,отрезал 8 колец на 600мм и сопло как новое,в посте 849 я писал если не сопло надеть типа пружинки из меди и соеденить с массой есть фото то плазма работает без касания о метал,кстати очень удобно,прямой рез веду по линейки из дерева. Как то так.
В принципе приспособа то из проволоки, её и самому можно загнуть, а покупную можно наверное подогнуть под размер резака....
Я так думаю...
Спасибо Жень, у меня видимо такой же, с автоподжигом, буду пробовать резать с касанием до железа...
А то же руки дрожат, как и у Спиридона.... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Хорошо, что есть этот форум и спасибо ребятам, которые делятся опытом...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Стареем брат, стареем....
Раньше бывало пока с жонкой до покоса пешком идем, пару раз её в кусты стаскаю и похер, что на муравейнике и между кочек, в антисанитарных условиях.... А нонче, пока рабочее место не подготовит, то и в ту сторону не посмотрю...
Правда, тогда от кустов результат был, т.е. дети народились, а сейчас в хороших то условиях, но не могу заставить свою бабку родить...
И че ей надо....
это про меня ......
а если с бодуна то и кордиаграму сердца на железе нарисуем . самому сморреть страшно что получилось ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Я первоначально и четвёрку нормально отрезать не мог
а теперь в десятке кренделя свободно выписываю ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С железом ты АС, Жень...
Мне до тебя еще как до Китая....
