Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 27 из 56
Привет всем. Ищу инструкция по эксплуатации исеки тм 15.
Домо аригато Sasha сан, но с японском языком не на Ты. Можно найти на европейском языке?
есть похожый для европейских- американских рынков но там только догадываться на сколько они идентичны....автомата упр. навеской нет,они их больше используют как садовые трактора- типа газонокосилки.....
Спасибо!
Всем доброго времени суток.Нужна информация по ISEKI TA 5240/Он собран в Кореи по лицензии.ни парт мануала ни инструкции по ремонту ни где не могу найти
Отдам полцарства за мануал hinomoto n 179 и электрическую схему)
Sasha scorpion привет))ты по ходу везде))С запчастями задержка на таможне((пока занимаюсь моляркой.Сколько на кобине ржавчены под краской!!замучился зачищять))завтра приступлю к грунтовке
запчасти есть от куда брать?
различия между c 174 и n 179 ?
http://autodocbox.com/Auto_Parts/65948289-Spare-parts-hinomoto-descripti...
запчасти на хиномото
Спасибо
Сложно с запчастями на него
Я на свой ISEKI TA 5240 собранный в Корее еле запчасти нашел
Нужен мануал на любом европейском языке на ISEKI sial TF23F !!! Есть с иероглифами,все сложно с пониманием и переводом.... Либо ссылку где купить переведенный мануал.
Установи в смартфоне Гугл переводчик, он переводит по фотографиям, сам определяет иероглифы.
Устанавливал переводчик . Переводит какую-то хрень. По одному-два слова из кучи иероглифов. А смысла и понимания вопроса в переводе "0" !
Я перевожу по абзацам, вроде бы понятно всё
День добрый! Нужен мануал на Iseki TL4205. Двс 4FA1, турбовый. Нужны данные по двигателю моменты затяжки, регулировка клапанов.
Всем доброго дня ищу мануал или помогите по трактору ISEKI Sial 17
В переднюю бортовую какое масло лить и уровень как узнать? под капотом все очень сложно гугл не сильно помогает.
кто может знает какой сальник стоит в передней бортовой в поворотной стойке. или только разбор?
Масло обычное трансмисионное, или утто, если не жалко.
Разбор и эксплуатация, там напишите, там вероятно помогут.
Подскажите люди добрые снял топливный насос а на нем шестерня с метками как теперь выставить эти метки исеки та 210
Шкив коленвала на метку, и шестерню тнвд на метку и ставь. Интересно, нафига снял ?
Вот более точное фото
Мне с таким трактором дали мануал от N189, и тут на форуме ссылки есть на такой. Но мануалом конечно это трудно назвать... Схемы электрической там нет, да и по двигателю нет нифига. Общая информация и только :(
По указанной ссылке на N179 увидел только прокладку под ГБЦ. Ни колец поршневых, ни поршней. Жаль.
Эх по Iseki TL4205F видать ничего не найдеш.
Спасибо большое! только вот по клапанам нет ничего(
зазоры вроде 0.25 мотор исудзу....
за мануал хотят 100$ https://www.google.pl/search?q=4FA1+engine+manual+pdf&client=ms-android-...
