Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 24 из 56
расспылители - DN15PD6, нашёл, 20уе
как быль с карданом на передний привод??? вот что незнаю (((
а что с карданом?
открываю новую тему!!
https://fermer.ru/forum/9934/l3e-l3c-mitsubishi-15-291767
Привет, приобрел Kubota gl 367, если есть возможность заполучить мануал буду очень благодарен.. руский язык или англ
Мужики кто знает порядок момент зазоры клапанов гцб L1-235 D1462
Всем доброго времени суток! Приобрёл минитрактор Yanmar FX22D с двигателем 3TNB84-UBP и ищу всё, что можно на этот трактор. Хотелось-бы обзавестись партс-мануалом на сам трактор и на двигатель, и руководством по эксплуатации на двигатель. Особенно интересует процедура регулировки клапанов и установки момента "зажигания" (или как правильно говорить в случае с дизелем?). Буду признателен всем, кто откликнется.
Немного не ваш но похож в общих чертах..
на 3TNB нет ничего ....
1. Снимите крышку коромысла.
2. Отсоедините штекер от отверстия в маховике
Если есть.
ПРИМЕЧАНИЕ: «Top Dead Center (TDC)» - это поршень на
Его высшая точка.
3. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке до №1
Цилиндрическая метка TDC на выравнивании маховика
ПРИМЕЧАНИЕ. Цилиндр № 1 находится ближе всего к маховику.
4. Постарайтесь перемещать оба цилиндра цилиндра № 1 или
Толкающие стержни.
Если рокерные толкатели не ослаблены, поверните
Маховик один оборот (360 °). Если оба рычага
Толкающие стержни свободны, поршень находится на TDC
Такт сжатия.
5. Измерьте и отрегулируйте зазор клапана на клапанах
(Стрелки) с портом № 2 в TDC.
Для регулировки клапанов ослабьте гайку и поверните регулировочный винт
Пока зазор не составит 0,20 мм (0,008 дюйма). Держатель винта
А затягивая гайку.
6. Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360 °).
Это помещает поршень в цилиндр № 2 в TDC
Такт сжатия.
7. Измерьте и отрегулируйте зазор клапана на клапанах
Большое спасибо! А насчёт "зажигания" выяснил - там в ТНВД устанавливаются шайбы определённой толщины, от этого и зависит момент впрыска топлива в цилиндр. Т.е. один раз выставил - и на всю оставшуюся жизнь. Это не машина с трамблёром, где зажигание периодически приходится корректировать.
P.S. Прошу у всех прощения за жестокий офф-топ: как??? сделать так, чтобы на свою электронную почту я получал уведомления с форума fermer.ru об активности в интересующей теме? Где находится кнопка "Отслеживать тему"?
)) Хороший вопрос
P.S. Прошу у всех прощения за жестокий офф-топ: как??? сделать так, чтобы на свою электронную почту я получал уведомления с форума fermer.ru об активности в интересующей теме? Где находится кнопка "Отслеживать тему"?[/quote]
В мой Акаунт - Правка , в самом низу
Под первым сообщением темы справа Добавить в закладки
добавить в ленту
з.ы. личку гляньте
Большое спасибо! Сделал, - посмотрю, что получилось.
доброго времени суток, уважаемые форумчане.
приобрел минитрактор iseki sial hunter 20. недельный серфинг интернета в поисках руководства пользователя результатов не дал.может кто поделится, если есть в наличии, или подскажет где искать.прошу помощи в разъяснении назначения переключателей, рычагов и т.п., а так же сигнальных ламп на приборной панели,
фото прилагаю. заранее огромное спасибо.
Добрый день! У кого есть инструкция к трактору Shibaura D28F? Нигде не могу найти! Помогите пожалуйста или что не будь подскажите.
Всем привет! Мицубиси МТ 200. Может у кого есть инструкция или кто знает такое управление электроникой фрезы. Заранее огромное спасибо!!!
Добрый день
Разобрали трактор Iseki Geas273. На шильде сзади написано TG27F.
Коробка TG333.
Собрать не можем. В связи с этим ищу мануал на трансмиссию TG333. Заранее благодарен.
+79788609636
itc-sale@mail.ru
А вообще,предложение к админам,разбить форум на марки тракторов.Вижу много вопросов по разным маркам.А по Хиномото меньше всех.На n239 кто то поможет?Для начала фильтра.А инструкции я какие то нашёл
Подскажите зазоры клапанов минитрактора MITSUBISHI MT200FD
двигатель назови...
S3L(2) engines
Зазор клапана (как впускной, так и выпускной клапаны) 0,25
1. Slightly loosen the cylinder head bolts and
retighten them to the specified torque in number
sequence.
2. Find top dead center compression position for No.
1 piston by using the procedure that follows:
a Turn the crankshaft until TDC mark on the
crankshaft pulley is aligned with the mark on
the timing gear case.
b With No. 1 piston at top dead center on the
compression stroke, the rocker arms will not
be moved when the crankshaft is turned
approximately 20° in both directions.
c If the rocker arms move, No. 1 piston is at top
dead center on the intake or exhaust stroke.
In such a case, turn the crankshaft 360° in the
direction of engine rotation again. No. 1
piston is now at top dead center on the
compression stroke.
3. Loosen the lock nut for the adjusting screw. With a
feeler gauge inserted between the rocker arm and
valve cap, adjust the valve clearance by turning
4. Hold the adjusting screw and tighten the lock nut.
5. After the valve clearance on the valves for No. 1
cylinder has been adjusted, turn the crankshaft
180° in the direction of engine rotation and adjust
the valve clearance on the valves for the
remainder of the cylinders in firing order (injection
sequence).............
Sasha scorpion
Огромное спасибо.. быстро и по делу.
для nikita2017 по трактору ISEKI
http://files.kpmalotraktory-eu.webnode.cz/200002173-be570bf54f/N%C3%A1vo... просмотри управление фрезы такое же. под большой крышкой еще открывается одна крышечка поддавив ключом с тумблерами для диагностики в случае неисправности.только туда только для диагностики неисправности суйся. удачной эксплуатации.
Инструкция для ISEKI 21,23,25,27,29,31,33. На японском.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Перечитал всю ветку, и прошу помощи с мануалом на Yanmar F165. Двигатель 3TN75-UN. Очень нужен каталог с номерами запчастей по трактору и по двигателю. Нашел каталог Джон Дир по движку 3TN75, но там нет номеров деталей. Заранее благодарен за помощь.
Подскажите пожалуйста , какой датчик отвечает за что ,? Спасибо
Ручной тормоз (ручник) , Свеча накаливания (возможно на твоём нет свечей), Уровень электролита в АКБ, Уровень охлаждающей жидкости, Давление в двигателе, Заряд АКБ, Фреза поднята, Быстрый разворот (если таковой имеется)
Вчера проверил зазоры клапанов на своём минитрактора MITSUBISHI MT200. Как и писал ранее Sasha scorpion (за что ому отдельное спасибо), они выставлены с зазором 0,25. Ни один не пришлось регулировать... На днях хочу померить компрессию..
Где-то здесь написано, что выпуск этих тракторов приостановлен, я так понимаю они только у вас и у меня)))
Фильтра я подбирал, не нашёл только воздушный, просто продул! Под фильтр, который под подножкой с левой стороны, перетачивал резьбу на штуцере и подбирал фильтр, на нем толи резьба не особенная, толи по корпусу не подходил, уже не помню
