Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 35 из 171
5128 сообщений
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
эдуард 74 пишет:
triiks пишет:
эдуард 74 пишет:
Мужики скажите сколько стоит поршневая на газ 53 комплект ,а то мне загнули 15 тыс это много или я что то упустил scratch_one-s_head
У нас вроде как 8 тыс.р. Поршни,гильзы,кольца.
В магазине у нас 13 т,р и 10 тр а колец нету
Сегодня уточнил в магазине комплект действительно без колец, стоит 8 т.р и 10 т.р. в зависимости от производителя. Одна гильза с поршнем и кольцами 1940 руб.*8=15520 руб. )))
Спасибо thank_you
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Как и где проварить-усилить кузов, а то при свале на зад он весь винтом начинает подниматься. Видимых трещин не видно.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
подскажите руль у меня механика, а можно переделать гидравлику? я слышал есть какието тяга-цилиндр. Вроде ставиш нш, ее и все. Если можно опишите скока стоит и как работает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"дон1500" пишет:
Тут ещё насос требуется, теоретически притулить как 66-й компрессор и зиловские потроха.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
заднии тормоза заклинили на педале пропал холостой ход
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Завоздушило на фиг. Прокачивай.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"TUGARIN" пишет:
а когда отпускаете клапана прокачки колодки тормозные отходят
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"tihonia" пишет:
если бы завосдушило тормоза бы были или под конец хода педали или со 2-3 кочка
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
"Аександр2" пишет:
Пока не лазил, доехал и поставил к забору. другая работа в аврале, плуги и посевная. Спросил чтобы знать что смотреть.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"TUGARIN" пишет:
а шток случаем на главном тормозном не крутили , если когда немного стравливаете с клапана прокачки и колодки тормозные отходят то скорее всего нужно смотреть главный тормозной цилиндр, возможно забилося канал в главном тормозном который отвечает за сброс тормозной жидкости обратно . У меня как то был похожий случай на ГАЗ-53 только с колодками передних колес , три раза на педаль тормоза нажал педаль колом передние колеса на юз с клапана немного стравил тормозуху колодки отпустит когда разобрал главный тормозной на манжетке оторвался кусочек резинки и перекрыло канал тормозная жидкость назад не возвращается тормоза клинят.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
TUGARIN пишет:
"Аександр2" пишет:
у меня на газ 53 было похожее,долго искал причину,а она была простая просела кабина и нажала педаль тормоза немного,ну это на газ 53 если газ 3307 то такого не будет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"TUGARIN" пишет:
Клапан управления вакуума. Снимаем верхнюю крышку на заднем контуре и смотрим, как ходит вертикальный трубчатый шток на малой диафрагме, скорее он закушен, посмотреть манжету на нём, возможно раскисла. Жидкости не мешал?
Потом надо прокачивать. пойдёт тормозуха.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
большое спасибо за ответы жидкости не мешал ни чего не трогал .машина по долгу стоит это говновозка цистерна . откачали пару септиков .через неделю поехал к себе качать по дороге и заклинили ни чего пока не делал не до неё хотя ох как надо было (чето не прёт последнее время хотел промыть трубы в зале и шланг застрял поехал за машиной дабы его отсосать .тормоза заклинили и ещё по мелочи .сегодня прицеп с дровами положил )
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"TUGARIN" пишет:
Скорее это, могло от долгого стояния, если бы главный, то все бы клинили.
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Аександр2" пишет:
Если бы не знал, не писал бы. Сам сталкивался с подобной проблемой.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Михаил 01 регион" пишет:
не обязательно все бы клинили у меня только передние клинили так как были ближайшие от главного тормозного.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"tihonia" пишет:
__________________
извините не кого не хотел обидеть и спорить не буду , но у меня такого не когда не было чтобы от завоздушенных тормозов клинили бы dntknw да и не слышал не от кого.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Всем привет. С днём победы!!! Если заднюю балку на которой кузов сидит на петлях (квадратная труба, на которой держится кузов когда поднят,сваливает назад) заменить на квадрат из двух сваренных швеллеров...Что будет?Прочность не убудет? Или варить усиливать и ремонтировать стандартную. Просто она там вся переваренная и с одной стороны петлю оторвало видимо,приварили сверху петлю эту, вообщем состояние не нравится мне.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
triiks пишет:
Но желательно подобрать подходящий швеллер по размерам стандартной задней балки,а это примерно 14 швеллер и его хорошо проварить и будет работать не хуже заводского варианта. thank_you
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Аександр2" пишет:
извините не кого не хотел обидеть и спорить не буду , но у меня такого не когда не было чтобы от завоздушенных тормозов клинили бы да и не слышал не от кого.
Ни кто не обиделся. Повторюсь, что сам сталкивался с подобной проблемой и справился только прокачкой тормозов.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"Alexandr.34.rus" пишет:
Спасибо.Теперь я спокоен. Так и сделаю! А то мне тут наговорили что там сталь другая, а швеллер не выдерживает,трескается...Сталь то может и другая, но швеллер способен полностью заменить балку, так мне кажется.
Кстати по поводу шлифовки головок, например под 92: понял почему не получается - в головке маслянный канал идёт наискосок и при шлифовке отверстие смещается, что и наблюдал я на своей головке когда её снял и увидел что в прокладке масляное отверстие (с металической окантовкой) обжалось только наполовину. (Возможно это может повлиять на давление масла, но не уверен - поправьте). Решил проблему так: выточил из алюминия типа втулки, запрессовал в масляное отверстие в головке, лишнее спилил, шлифанул. Смысл в том что отверстие смещается обратно на толщину стенки втулки! Единственно - маслянное отверстие уменьшилось! Впринципе я думаю ничего страшного. Посмотрим что получится)))
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"triiks" пишет:
это не как не повлияет на давления масла этот канал для подачи масла к коромыслам
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Малость видео про мой кузов
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"Аександр2" пишет:
Задняя балка кузова из двух сваренных швеллеров? Или я неправильно увидел.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
"Аександр2" пишет:
Два швеллера на 12 сварены
: Ставропольский край с Московское
16.05.2010 - 16:04
: 31
Добрый день! Подскажите пожалуйста,где можно посмотреть советы по переделки системы охлаждения на антифриз,тосол.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"triiks" пишет:
Стоят вертикально, всмысле швы сварные сверху и снизу?И как? Ничего не гнётся не трещит?Имею ввиду гружённый, при сваливании.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
"triiks" пишет:
Да стоят вертикально , не трещит не гнется good
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Отлично всё сделано good
