Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 22 из 171
5126 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Кузов саранский к кабине лучше ближе, при полной загрузке цт сильно смещается назад и на крутом уклоне разгружаются направляющие колёса, вплоть до отрыва от земли.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Михаил 01 регион пишет:
Михаил! На шишиге это не отразится, всё таки вес кабины больше и она смещена вперёд, передний мост очень тяжёлый + ещё если лебёдка есть wink
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Zhekaz B пишет:
да и сильно не сдвинишь вперёд,потом при подъёме кузова будет в раму упираться,сзади,из за чего на самосвалах рама немного короче чем на бортовых
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"BORIS84" пишет:
Верно! мы максимально сдвинули вперёд, дальше при полном подъёме платформа в фаркоп упирается, приходится его поворачивать..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"BORIS84" пишет:
"Zhekaz B" пишет:
поэтому и раму стандартную на самосвалах укорачивают на 165мм и устанавливают клыки по бокам вмесо фаркопа.я пробовал установить фаркоп-пришлось вырезать дугу в угольнике кузова для того чтобы платформа не упиралась в фаркоп.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
Эдуард 74
Забыл померить местоположение цилиндра... И ещё мы кузов с подрамником сдвигали к кабине(последнее фото), запаска за кабиной не влезает!
Эдуард кузов у вас получается длинной 3,70 или 3,50?
Привет clap кузов у меня 3,50 Спасибо за фото good
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Лично мое мнение - если уж делать кузов самому, то не менее 4 метров длинной, сдвигать его к кабине конечно на сколько можно и сам ведь делаешь - балку заднюю крепить на конце рамы. Если кузов 4 метра то можно и о перевозке 6 метровых досок подумать, не городить рога и не корячить на них.
Но это мое мнение.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Привет мужики , я тут малость приболел cry но есть вопрос, подушки которые я купил они 40мм высоту ,на переднею балку они ставятся ? или они разные бывают на переднею балку и на подрамник wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Павел Вадимович пишет:
Но это мое мнение.
ну мне сказали что с 4 метровым кузовам самосвала ломает раму wink правда или нет не знаю scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Павел Вадимович" пишет:
У нас такой номер не прокатит! сразу на лишение прав писульку состряпают
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
Но это мое мнение.
правду сказали,первые 53 самосвалы были с 4 метровым кузовом но на их и рамы невыдерживали и кузова часто сворачивали,я думаю нужно делать по уже провереному и размеру и модели по Саранскому кузову с 3.4 метра длинной
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
Но это мое мнение.
Привет ,а что скажешь на чет подушек ,пост 641 wink
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"эдуард 74" пишет:
помоему они одинаковые что на балке что на подрамнике,но точно незнаю новых невидел ,вернее видел но необращял внимание,у меня вроде как одинаковые
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
я то почему спросил про подушки scratch_one-s_head когда в магазине спросил на балку подушки ,мне сказали нету ,а на подрамник есть ,вот и мысля закралась разные они или нет laugh
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
"BORIS84" пишет:
Длина Саранского кузова 3.75 по крайней мере у меня такой
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
Подушки на передней балке и на подрамнике одинаковые и не знаю как сейчас делают,а раньше в подушку вставлялась распорная втулка.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Evgenij ЮМЗ пишет:
"BORIS84" пишет:
Все может быть,а стандартная длина Саранского кузова 3,40 м и встречаются кузова 3,60м,но это очень редко.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Вот мой трудяга после ремонта hi
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Evgenij ЮМЗ пишет:
хороший good а можно фото передней балки кузова wink
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Сделал бы но нет фотоапарата cry
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Evgenij ЮМЗ пишет:
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
скажите а подрамник у вас такой как у меня wink
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
скажите а подрамник у вас такой как у меня wink [изображение]
Нет у вас цылиндр подвесной а у меня к подрамнику приварен кронштейн в который устанавливается гидроцылиндр(кронштейн по форме напоменает перевёрнутую букву"П")Как то так thank_you А с чего у вас стоит гидроцылиндр???????
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Evgenij ЮМЗ пишет:
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
гидроцилиндр стоял на газ 53 самосвал ,
а подробней не скажу не знаю scratch_one-s_head но рем комплект подошёл с газ саз 3507
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
интересная тема, тоже вот думаю что брать газ или зил
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Evgenij ЮМЗ пишет:
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
эдуард 74 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Похоже зиловский цилиндр то.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот решил новую заднею балку сделать из швеллера на 12 ,ка быть приварить крепления можно или нет ,а прикрутить не получается жду советов wink
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
вот решил новую заднею балку сделать из швеллера на 12 ,ка быть приварить крепления можно или нет ,а прикрутить не получается жду советов wink [изображение]
заводские крепления приварены,думаю можно приварить,а если в планах нет боковой разгрузки то можно и сремянки поставить на всякий случай,как у меня,на фото видно которые я выкладывал чють раньше
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
боковая разгрузка мне нужна smile3 а вы что ли совсем не пользуетесь баковой разгрузкой ? и что будет отрывает крепления что ли scratch_one-s_head
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"эдуард 74" пишет:
боковая разгрузка мне нужна а вы что ли совсем не пользуетесь баковой разгрузкой ? и что будет отрывает крепления что ли
боковой разгрузкой не пользуюсь вообще, бывает и отрывает крепления и от балки и от кузова,всякое бывало,но стремянки поставил не потому,а чтобы в ушах небыло люфтов и кузов при подъёме не уходил в сторону
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
как думаете если я тупа заварю , что мне совсем боковой разгрузкой пользоваться нельзя будет ,или я что не могу понять scratch_one-s_head
