нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 25 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
глубина какая? На насосе должно быть 1500 оборотов,если поставишь редуктор качать будет лучше,но прибольшой нагрузки начнут гореть пластины,смазки надо будет по больше,и может для начала проверить текстолитовые пластины
1500 я думаю сейчас крутит. Антон сам прикинь, на валу 1000, шкивы на фото видно.Смазка не проблема, добавим, главное чтобы толк был. По осени у соседа качал, три кольца метровых откачал, а четвертую не взял. Пластины новые ставил.
А на ГАЗоне сколько оборотов на КОМе? Качаю всегда чуть больше холостых,и то камни залетают.
3 кольца это мало,по книги глубина всасывания 4 метра,я на своей качал с 4 метров и растояние 25 метров,
И работаешь на полный газ?
Оборотов тут достаточно. У меня на на валу 540 и шкивы 1к2 с. 3 метров чють выше холостых. Тут либо насос либо подсасывает гдето
Шкив на насосе великоват у тебя,у меня поменьше диаметром,может родной найди ???Может и подсос и забито где нибудь!!!
Сергей 36 а под бутылкой обрезанной случаем не прибор и что он показывает?
Да газ полный
Вакумметр, когда качаю до 0.3 чуть не дотягивает.
Подсос может быть, а забиться там и нечему
Сереж, проверь всасывающий рукав, может отслоение началось. У меня также было 2 кольца сосед дальше ни в какую. Вакууметр показывает 0,5-0,7 а не сосет. Вобщем проверил рукав, а там расслоение и оно работает как клапан. Пока более менее легко поднимать то сосет, потом глубина больше поднимать сложнее, вот тут этот "клапан" и срабатывает! А у тебя сколько прибор показывает?
Сереж, а показывает 0,3 даже когда с глубины работать начинаешь?
Да на рукав вродебы и не похоже. Летом воду с пруда качал, в легкую, а вот с крутяком
проблема.Давление у меня 0.3 при закачке. Толик а 0.7 это не критично для бочки, не сплющит.
Сосать начинает при 0.2 по мере наполнения, давление подымается.
У меня бочка из газовой емкости сделана, да еще и распор изнутри, поэтому я за неё не переживаю. При испытаниях до 0,8 догонял и минуты 3 держал и так три раза.
А пруд у тебя относительно бочки на каком уровне. Ну и само смобой крутую жижу желательно сделать менее крутой. Я делаю так, откачиваю жидкость и потом сноваеё сливаю разбавляя содержимое. Если нужно, то несколько раз такая процедура!
Так ведь не из-за того что наполняется, а поднимать из септика выше нужно, уровень то в нем падает и что бы с большей глубины поднять нужен больший вакуум! А рукав проверь, правда я сам не знаю как удостовериться в исправности рукава если он расслоился где-нибудь посередине!
Серьезная броня
Ну Толян, ты как бармен, коктейль готовишь
На плотине стоял, метра 3 до воды примерно.
Значит вроде как нормальный рукав. Ну тогда видимо слишком густую жижу забрать хочешь, так, что давай на курсы барменов и тоже коктейли готовить будешь.
Серж, тут подумал, а как ты тогда разгружаешь бочку если берешь такую густерню. Ведь мы не илососы. Это у них бочка как самосвал задирается и задняя крышка открывается полностью. Вот у меня на навеске бочку тоже сильно можно задрать правда кардан скидывать нужно. Так песок и ему подобные вещи нифига оказывается весь не уходит, правда его там остается относительно одинаковое колличество, но нифига так не мало. литров под 200 наверно.
Ну вопервых, эту густерню у меня не получилось взять. А крышку и я на своей могу откинуть и навеской задрать. Мало того еще можно и с бугра ее накренить.
Я если густой жижи закачиваю то потом при слыве навеской бочку вверх вниз раскачиваю
0.3 это мало,кретическое разрежение это 0.8,коктели готовлю только когда туалет качаю,остальное всё так сосёт,а песок в бочке всегда остаётся и камешки всякие
Согласен 0,8 это уже просто напросто не безопасно! Но у меня это были испытания. А так рабочие показания это 0,4 в полне всегда хватает!
Из всего выше сказанного делаю вывод. Искать подсос воздуха. Увеличение оборотов, лишним не будет.
Ну да!!!Попробуй заткнуть шланг,давление разовьет то больше или нет!!!
Да подсос в принципе сразу слышно! Так, что обнаружил бы уже давно! Хотя проверить можно!
Ребята,привет!Растолкуйте,пожалуйста,компрессор для этого подойдет(например ЗИЛ)?
Нет, не хватит сил у него абсолютно.
можно двигателем качать,на карбюратор или всасывающий коллектор одеваешь шланг и побольше оборотов,только смотреть что бы не перекачать,иначе полный двигатель говна
или эжектор
