трактор ЮМЗ. Страница 205 из 294
8797 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
Здавствуйте. Можно к вам у меня тоже Юмз. Насчет раскосов у меня стоят с Мтз, которые подходят на юмз идеально и не чему не мешают.
За цилиндр то не задевают.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Сейчас схожу сфотографирую и вы все увидите сами.
Profesor
mune пишет:
Если xорошо понял,идьот разговор об кардан,я устоновил кардан от Газ53,только укорачиван,если интересно-могу зделать фото.Profesor,я не миня,по литовским-mune,а по руским будет-муне,а имя-Рамунас-по корочя-муне,и друзья меня так зовут.
Хорошо пусть Муне а по русски надо было ник Рам брать. А про кардан для опрыскивателя там шла речь.Но и установку вашего неплохо бы посмотреть.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Да кстати вот мой юмз
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Дмитрий 11" пишет:
респект! ухоженный конь!
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Стараемся, недавно только поклеил шумоизоляцию и постелил ленолиум в кабине.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дмитрий 11" пишет:
и как обезшумка дала результат?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Еще в поле не был точно не скажу,но первые впечатление очень хорошие, стало тише однозначно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
Всё понятно .Спасибо.У меня тоже есть такие от мтз ,но их надо рассверливать,у меня вал толще.Надо будет тоже сделать.И вому не мешает? А никто не рассверливал в корыте отверстие под вал? Там же нет втулок,а то гуляет? Хотя он уже так у меня 16 лет,но хочется довести до ума.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
good good good
Дмитрий 11 пишет:
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Виталий Соболев пишет:
good good good
Дмитрий 11 пишет:
super good
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Нет вому не мешает вообще,я с косаркой, сажалкой и опрыскивателем ездил проблем не было ни разу.
Насчет втулок, точно не скажу,но вроде нет,знаю что на мтз точно есть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
А я ставлю от центрального винта болты с левой резьбой которые.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Растяжки надо ставить на чулки, снаружи и тогда ничего цеплять не будет. Надо два заводских кронштейна и 4ре болта. Фото вечером сброшу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Sasha K. пишет:
А кронштеины где взять?
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Все таки переварил горловину в бак гидравлики. Сделал как в старых вариантах, чтоб было все в кабине. Фото скину
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
Я вот как себе переделал из двух юмзовских пообрезал лишнее, пользуюсь СПЧ, опрыскивателем, кардан не цепляет и навеска не болтается
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
tolikgan пишет:
Вы и между собой сварили кронштеины?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
tolikgan пишет:
А как при регулировке навески под плуг, cваренные растяжки позволяют поднимать правую сторону выше левой?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Николай.65 пишет:
tolikgan пишет:
а если снять надо будет вал не понимаю
09.02.2012 - 12:36
: 1087
aleksandr-ltz пишет:
Николай.65 пишет:
tolikgan пишет:
Вал то снимется. А вот растяжки на мой взгляд должны работать не зависимо друг от друга. В общем идея хорошая , меньше будет выработка на валу и в растяжках. Но в середине сваренную втулку я бы разрезал.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
А никто не рассверливал в корыте отверстие под вал? Там же нет втулок,а то гуляет? Хотя он уже так у меня 16 лет,но хочется довести до ума.[/quote]
Втулок нету. Второй день райбером элипс выводим. Начинали с ф32 а закончили ф35.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Николай.65 пишет:
Николай.65 пишет:
tolikgan пишет:
а тогда ище не все так печально
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Завтро зделаю фото как у свой Юмз переделал
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"grin" пишет:
У меня вал уже на 32 стоит,наверно на 35 не отделаешься.А поподробней можно о процессе ? А лучше пару фоток.Райберы какие используете?
22.03.2010 - 16:00
: 286
Взял у токаря раздвижной райбер 32-36 и потихоньку, по десяткам( 0,1 мм) начал проганять. Сначала тяжело, при большом элипсе а потом легче. Коленям больно. Фото райбера завтра сделаю.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
В книге по юмз есть как нужно ставить растяжки по наруже. Принцип как у импортных тракторов и ничего не мешает.
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
на заводском кронштейне разтяжки тоже зависимые , при регулеровке под плуг правую разтяжку попускаю сколько нужно, из плюсов навеска не болтается кардан не цепляет вал и кронштейны ходят отлично я еше таотницу поставил смазиваю и ходит мягко
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super super super надо будет и брату так зделать
09.02.2012 - 12:36
: 1087
tolikgan пишет:
Не все хорошо что делает завод.
