Счетчика моточасов у меня нет. За сезон обрабатую 60 га из них 45 перепахиваю. Зимой не использую. КПП ремонтирую первый раз за13 лет. Валера, у тебя и ЮМЗ "крепыш" с СМД -здорово. Хочу и себе такой.
За ;КРЕПЫШ; спасибо но как мне считать год за сколько?
С моим год за три будет точно. Раньше мой ЮМЗ использовался на вспашке и культивации частных участков на сенокосах и много на трелевке леса в том числе и в зимние месяцы пока мало снега. Сейчас обрабатываю 80 га .Собираю второй с двигателем СМД ему в помощь.
К сошке вилки сцепления нужно поставить вспомагательный цилиндр для облегчния и все будет гут я имею виду когда собереш юмз с смд.
Я думаю про это. А какой лучше поставить? Хочу от ДТ 75 попробовать, пойдет или нет?
Привет.После замены шестерни второй и четвертой передачи было тоже биение шестерен.Оказалось не правильно установлена шайба между шестерен.Так как все было все собрано и промежуточный вал разбирать было не охота(откручивание гайки) решил все проще. Открутил болт крепления вилки 2-4 передачи.Выставил равное расстояние между шестеренками(чтобы не было биения) вилкой.В отверстии болта вилки накернил а потом просверлил 0,5см.Подконусил болт под отверстие,затянул и зафиксировал проволокой.2 года - никаких проблем.
Друзья, помогите пожалуйста, не могу понять каким образом устанавливается сальник в ГУР, где рулевой вал входит (шлицевая часть). Масло оттуда ручьем бежало. Вообщем снял вал со шлицов, там втулка чугунная, видимо подшипник скольжения, флянцем от вала сожрало её нижнюю часть. Выточил новую. Начал вытаскивать сальник - а там ещё одна втулка, видимо самопальный отрезок турбы, явно не заводской. Вынул её, затем старый сальник. Теперь не пойму как оно было. Новый сальник не влазит в эту втулку, да и сама втулка сильно люфтит в корпусе. Перерыл какие нашёл каталоги - ничего толком не указано ни про первую втулку ни про вторую. Действительно ли сальник вставляется в корпус через переходную втулку? Что нужно выточить?
UMZ6 wrote:
Кому с Украины известны расценки и реквизиты куда оплачивать и за что, за "технічний контроль тракторів". Перерыл интернет ничего не нашёл. Процедура проверки, разные документы есть, а сколько стоят их услуги ,глухо. Сегодня заплатил 460гр. за ЮМЗ и 2ПТС4.
Не знаю де брать расценки за свои ЮМЗ и 2ПТС4 заплатив 350 грн.
Имеете ввиду техосмотр
Привет сегодня узнавал росценки за техосмотыр 205гр за юмз 2птс4 160гр
Что то верится с трудом про 1,8 литра. Сколько времени затрачивается на один га? Трактор с боронами не с грабилкой, идёт постоянно под нагрузкой и должен соляру лопать хорошо. Ну а с таким расходом это просто супер.
"Andriy" wrote:
1.8 литра на га думаю нормально.
А хочется ещо менше
врать мне смысла нет бороновал по диогонали не сильно большое
Не знаю какой у вас трактор но ЮМЗ 6 в хорошем состоянии сцепку из 8 борон тянет на 3 повышеной как игрушку А росход топлива от 1.5 до 2л/га у меня при севбе подсолнечника сеялкой СУПН-8 росход никогда не подымался выше 3л/га и заметте посев происходит на 2 повышеной и захват поменьше будет У меня на поле гоны 600 м. один круг гектар по времени получается минут 12 на гектар!!!!!
после ремонта топливной апаратуры форсунок и головки и мой тащит 8 борон ненапрягаясь 3 рередачей
Здравствуйте. Выкладываю фотоотчет. Переварил горловину гидробака, теперь как на старом варианте.
Дальше проблемно е место - нет зазора между шестернями 2-4 передч на первичном и вторичном валах. На нейтральной колотит.. а когда включаю передачу (валик вперед), то шестерни только на половину в зацеплении.
Вот фиксаторы. Знаю, что есть фиксаторы с конусным верхом, у меня прямые. В чем разница?
Шлицевой вал навески просверлил и вставил палец, теперь думаю не слижет шлицы. (один конец заварен ).
Кронштейн крепления гидроцилиндра полностью самодельный.
вот и у меня такая ситуация, а какая шайба устновлена не правильно?? у меня все открыто, хочу глянуть, может ошыбка вышла
На промежуточном валу между шестернями стоит шайба 0,5см. толщиной (где точно не помню).Если ее неправильно поставить,то шестеренка сдвинется на 0,5см и начинается биение(у меня билась 4-5 промежуточного об 2-4 вторичного,если я правильно помню)Сними понижающий блок шестерен с правой стороны и в люке будет видно,где ошибся.Удачи.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой средний расход топлива на ЮМЗ(Д-65) на таких работах:
Культивация культиватором КПС-4,2;
Сев сеялкой СПЧ-6 или СУПН-8;
Опрыскивание навесным опрыскивателем;
Прикатывание;
шайба ставится на нижнем валу токо неповню между какими шестернями разбирал 5 лет назад
Шайба ставится между 1 и 2 шестернями. 1- большая с бронзовой втулкой, 2 - широкая с внутренними зубьями. Считать от двигателя.Получается что шайба внутри шестерни и ее не видно.
Конечно подойдут,у меня такие.
с т-70 сервоусилитель самое то гдето и тема по установке была
Спасибо.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130237
вот тема
У нас продается специально для юмза.
Что за масло у вас в коробке? Странное какое то. Как для консервации.
На моём фото заводское ТАП-15В.
Можно позиция 79
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=182&group=60
Спасибо.
А фото случайно нет?
Прикатывание;
у меня нигрол в коробке. верхний вал еще не крутился, просто масло брызнуло, от того и цвет такой.
подскажите как убрать зазоры в шарнирах задней навески?
здесь смотрю обварили а разбивать не будет
завтулить проточив втулки ну и новые яблука
В запчастях продаются новые втулки с яблоками
Женя , на нижнем фото, за вилкой как раз та широкая шестеренка.
green, отметьте пожалуйста на фотке, если Вам не составит труда. Где какая шайба должна быть. Спасибо!
Николай вот фото.
