трактор ЮМЗ. Страница 206 из 294
8797 сообщений
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Народ, искал ремкомплект на Ц 100, так там в каждом нет резинки на предохранительный клапан. Есть такие РК которые со всемя резинками?? Может кто сталкивался
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
Ребят, подскажите ,пож., как правильно выставить зажигание на юмз( или если это раньше обсуждалось, какая страница). поменяна поршневая, головка в норме, топливную сделал, все шестеренки на метки выставил, но дымит как паровоз черным дымом и тянет плохо очень. был он раньше в колхозе, там так и работал на свиноферме, говорили что заодской брак мотора. тепеть достался мне и тоже ненайду причину. Может быть действительно на коленвале или распредвале неправильно шпоночный паз прорезан?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Кому с Украины известны расценки и реквизиты куда оплачивать и за что, за "технічний контроль тракторів". Перерыл интернет ничего не нашёл. Процедура проверки, разные документы есть, а сколько стоят их услуги ,глухо. Сегодня заплатил 460гр. за ЮМЗ и 2ПТС4.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Sanyek пишет:
Добрый вечер,земляк. Мы на своем переставляли постепенно раньше, до тех пор, пока при нажатии на газ не будет слышно стук в моторе,потом возвращали назад на пол отверствия назад и тогда все норм.И еще,если не секрет, где делали топливную???
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
Это ты про начало впрыска топлива, я на т 16 тоже так делал. А на юмзе подозреваю что неправильно открываются клапана. Сначала думал, что метки неправильно набиты( говорят часто такое бывает), но взял у знакомого старые шестеренки на образец и сравнил их метки со своими и со шпоночными пазами в шестернях - все идентично. Может ли быть , что неправильно шпоночный паз прорезан на коленвале или распредвале? Что при этом делать? топливную делал в агрофирме "Украина нова" пологовский р-н, но говорят кто-то в Куйбышеве делает очень хорошо , но дороговато.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
в Насчет пазов,ни разу не встречал и не не слышал чтобы было не правильно прорезано. Хорошо делают топливную в Запорожье на фирме "Импульс",а как ты клапана регулируеш????
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
сними первую трубку(вис .дав) на насосе прикрути моментоскоп дать полний газ и крутить двигатель при здрагивании в трубке моментоскопа солярки -стоп викручиваеш щуп с(кожуха) маховика и вставляеш если вошол super если нет ищиш на сколько похибка на маховике тоесть вставив щуп снимаеш кришку на резетке разкручиваеш болти резетки и подводиш ключом насос до здрига в моментоскопе и закручиваеш болти потом проверяеш и вуаля :super:.............................................( коротко но думаю понятно)
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Дмитрий 11" пишет:
А можно адрес этой фирмы, можно в личку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Sasha K. пишет:
В книге по юмз есть как нужно ставить растяжки по наруже. Принцип как у импортных тракторов и ничего не мешает.
Кронштейны у вас заводские или самоделка?Если можно фото.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
я так переделал
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Sanyek пишет:
Если снята крышка головки, то прокручиваеш коленвал до тех пор пока оба клапана первого цылиндра закроются и суеш шпильку в картермаховика. Прокручиваеш еще немного и шпилька войдет в отверстие в маховике. Это есть момент дляустановки впрыска первого цилтиндра на Д65. Далбше может делать двумя способами
1. Снимаеш рябуху, накачиваеш топливо, даеш полный газ. Ключом прокручиваеш апаратуру до появлениятоплива из первойсекции. ( только появилось). В этом положение ставиш рябуху на болтики. При этом трубка первой секции откручена.
2. Снимаеш рябуху, накачиваеш топливо, даеш полный газ. Трубку первой секции не откручиваеш. И проворачиваеш насос. Когда будет давать топливо первый плунжер, будет туговато крутится, гидросопротивление. Главное не перекрутить. это САМОЕ точное выставление впрыска. Когда давление почти максимальное, но не сбрасывается - ставиш рябуху.
Наглядно все это дело можно посмотреть на видео, правда мотор от сороковки, но принцип везде одинаковый.
http://www.youtube.com/watch?v=-PH_Oj-iLrI
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mune пишет:
я так переделал
Спасибо за фото, может есть фото как сделано крепление. Как понял точка крепления находится на одной линии с валом что позволяет навеске свободно опускаться и подниматься. Как в работе не болтается?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
При работе на высокорослых культурах, произойдет травмирование их растяжками.
Поэтому не всем подойдет такое расположение цепей.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"mune" пишет:
я так переделал
Устанавливать ось прод. тяг не мешает кронштейн?
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Вот разобрал кормильца и поильца на ремонт трансмиссии. Виталий, на нижнем фото тот самый райбер.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
grin пишет:
Спасибо!А чем проворачиваете райбер?Что с трансмиссией случилось?Тоже надо будет прикупить такой райбер.Долго прогоняли?
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
grin Добрый вечер не могли бы вы сфотаграфуваты как у вас закреплен Нижний Вал в кпп со стороны моста. спасибо
22.03.2010 - 16:00
: 286
Райбер проворачивал разводным ключом примерно часа 3 -3,5, плюс перекуры - короче вложились в 1 день.Заменил в коробке все шестерни и нижний вал(на старом нет резьбы).Осталось заменить сателиты. Игорь, я сделаю фото завтра и выложу. Со стороны моста стоит гайка которая стягивает шестерни между собой.А сам вал фиксируется в передней части стопорным кольцом. Как-то так.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
grin пишет:
У нас эти райберы развертками называют. Вот оно , удобство мягкой соединительной муфты.Отделить промежуток от коробки удобно. Сцепление осталось не тронутым.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Николай.65" пишет:
У нас тоже.По нашему это регулируемая развертка.А я все думал,что это за райбер такой?А спросить как-то стеснялся.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
"Николай.65" пишет:
Лишний геморой.Цельный вал и никаких проблем.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Тракторист-дальнобойщик пишет:
"Николай.65" пишет:
У меня трактор 17 лет. Восстановлен после купленного в колхозе. Ни какого гемороя до настоящего времени не было и не предвидится.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Вот.
22.03.2010 - 16:00
: 286
И вот.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Мужики может не в тему.Кто засекал сколько мото часов накручивают ваши ЮМЗики в год.Потому эти 15 или 17 лет понятия я не понимаю.У меня 200га и один ЮМЗ он делает все кроме пахоты,за сезон около 1000м\ч,сколько лет мне надо считать.год за три или за пьять?
22.03.2010 - 16:00
: 286
Счетчика моточасов у меня нет. За сезон обрабатую 60 га из них 45 перепахиваю. Зимой не использую. КПП ремонтирую первый раз за13 лет. Валера, у тебя и ЮМЗ "крепыш" с СМД -здорово. Хочу и себе такой.
02.11.2012 - 22:28
: 977
grin пишет:
За ;КРЕПЫШ; спасибо но как мне считать год за сколько?
22.03.2010 - 16:00
: 286
Честное слово незнаю, наверное 1 к 3. 200 га -приличный объем.
02.11.2012 - 22:28
: 977
