Я осенью залил такое (фото 1) 55 л. брал по 10 и 5 литровых канистрах иному расфасовки было. Среднем 10л. стояло 110 грн. Но перед заливкой канистры на 1 час. в горячую воду ставил. И еще помоему вопросу никто не знает можно заварить эту трещину на промижутци (2 и3 фото) и чем. Спасибо
Добрый день подскажите пожалуста не могу установить НШ-10 там наверное ставится какаято проставка потому что подшипник с штопорным кольцом выступает а насос должен ещо милиметров пять втапливатся может у кого есть рисунок.
Там нужно убрать возле подшипника толи шайбу, толи пятак, уже не помню.
Я варил себе обыкновенным электродом но постоянкой а вообще продаются электроды по чугуну или береш обыкновенный обматываеш медной проволокой и пробуеш варить
Чугун заварить проблемно (все зависит от того какой чугун используется). Лучше такую вещь, как корпусные детали, взять на шинки т.е. попросверливать, понарезать резьбу, и болтиками. Если конечно удобно.
Для получения положительного результата при сварки чугуна необходим нагрев изделия которое нужно заварить с последующим медленным охлаждением. Без нагрева вряд ли что получится. Полуавтомат здесь не годится совсем. Возможен вариант болгаркой прорезать канавку по трещине,нагреть автогеном и варить электродом для чугуна на постоянном токе ,плюс или минус на корпусе тоже играет роль.
Вот откликнулась агролавка ,цитирую:Здравствуйте.
Фильтр масляный Д-65 нового образца (центрифуга) стоит 2296 р.
Отплата при получении возможна при отправке Почтой России с наложенным платежом.
Стоимость доставки и упаковки при этом составит 554 р.
Ценность и наложенный платеж составит 2850 р.
Также при получении вы заплатите за почтовый перевод наложенного платежа(75 р. + 4% от суммы свыше 1000 р.). - 149 р.
Всего вы заплатите 2999 р.
Зарегистрируйтесь на сайте http://agro-lavka.ru и сделайте заказ. Буду заказывать.Если кого интересует ссылка есть.
Мы варили такие вещи и довольно успешно. Только нужно снимать промежутку. Для того чтобы заварить необходимо прорубить с двух сторон трещины канавку шириной два сантиметра с каждой стороны трещины и на 75% от толщины метала , конусом. По сверлить отверстия,заготовить скобы. Потом прогреть место сварки и начать варить. Мы варили простыми электродами. После того как заварили трещину ставили скобы в отверстия и обваривали.
так точно.
Кинь фото - поможем. Сам недавно переделывал. У меня он был ещё без усилителя. меняли крышку распределения.
я думаю заварить можно у меня на МТЗ летом расипался подшипник(коропке) и шестерньой викидивая шарик вибело дирку заварил
Не знаю как вставить фотографию
Вот здесь почитай https://fermer.ru/help
По моему сможно сварит и для ето нужен профессиональный сварщик :good:.
совершенно верно не так просто и сварить у меня на т-40 побольше трещина не помогает сварка . если и заваришь на долго его не хватит
я себе обмативал
Я тоже так думаю, высокая нагрузка на это месте. Может конечно немного и будет в помощь эта сварка.
Для сварки чугуна
https://fermer.ru/files/Svarka_001_copy.pdf
https://fermer.ru/files/svarka.pdf
вот об етом я тоже думал
если трещина ее большое должно помощь у меня трещина см20 сквозная считай
Ставиш обыкновенный штуцер шланг дизелевский под ключ на 32 немного подгибаеш вниз и все нормально
По сварке чугуна. Попробуйте варить электродами для нержавейки. Почему-то держит лучше чем простыми электродами.
А полуавтоматом реально заварити, а то вона до мене варена переварина((
Нет ли у вас книги по ремонту ЮМЗ 6ДМ?????
ВОТ ТОЛЬКО СНИМАЛ ТЕЛЕФОНОМ
прийдется сменить переднюю кришку грм на нового образца
Но у меня передняя крышка стоит уже наверное нового образца потому што на крышке посадочное место под НШ. А
на рисунке просто крышка
Все верно - новая. Нужно просто снять подшипник и выяснить причину, должен заходить дальше. Чудес вед не бывает.
Заказал сегодня.Результирующий итог Вашего заказа
Название Цена за единицу товара Количество Всего
Фильтр масляный (центрифуга) Д48-09-С01-В
2 296.00 RUB 1 2 296.00 RUB
Уплотнение форсунки РК2113
22.00 RUB 4 88.00 RUB
Пластина замковая 36-2208019
10.00 RUB 2 20.00 RUB
Прокладка бачка радиатора 36-1301169-А
114.00 RUB 1 114.00 RUB
Привод гидронасоса Д65-1022041-А
850.00 RUB 1 850.00 RUB
Ремкомплект центобежного масляного фильтра Д-65
78.00 RUB 1 78.00 RUB
Ремкомплект центобежного масляного фильтра Д-65 У
84.00 RUB 1 84.00 RUB
Итого к оплате : 3 530.00 RUB
Все в поряде я уже разобрался просто за подшипником удалил пласмасовую втулку и все стало на место
