трактор ЮМЗ. Страница 209 из 294
8797 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Валерий Лавровский" пишет:
Николай вот фото.
с чего взят сервоусилитель и как запитан?
02.11.2012 - 22:28
: 977
Продается для ЮМЗ,через него идет обратка рулевого.сброс масла из рулевого в масло бак.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Продается для ЮМЗ
Если не секрет,напишите пожалуйста,сколько он стоит??? И как с ним сцепление легкое??
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Доброго времени суток))) перебераем мотор и хотелось бы поставить стартер вместо пускача и вот возник вопрос надоли менять маховик и задний брус (под стартер) или просто можно както переделать??????????
Виктор ЮМЗ пишет:
В идеале нужно менять. А так где-то на форуме было как пристроить стартер используя части пускача. А у нас наоборот другая проблема- ставить вместо стартера пускач. laugh
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Виктор ЮМЗ пишет:
Здравствуйте. Смотря какой у вас маховик, есть 2 вида чисто под пускач и универсальный(нужно фото). Также нужен кожух маховика под стартер.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
ДЕНИСИЙ пишет:
Andriy пишет:
нада розбирать чтоб убрать люфт червяка и гребенки)там для етого есть регулировочный винт
Я ВИДЕЛ ТАМ ТОЛЬКО ОДИН ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ,ЭТО ВИНТ ПРОДОЛЬНОГО ЛЮФТА ВАЛА СОШКИ,ЧТОБЫ К НЕМУ ПОДЛЕЗТЬ НУЖНО СНЯТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ! А ВООБЩЕ ЛУЧШЕ ГИДРОЦИЛИНДР НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ И ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО К РАСПРЕДИЛИТЕЛЮ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ,А РОДНОЙ ГИДРОЦИЛИНДР ДЕМОНТИРОВАТЬ Я ТАК СДЕЛАЛ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ АТО ЗАМУЧИЛСЯ ЕГО ПЕРЕБИРАТЬ,НО УЖЕ ПРЕОБРЁЛ ДОЗАТОР ЗИМОЙ ПОСТАВЛЮ!
поскажите по поводу этой конструкции тяга продольная остается или нет
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а кожух маховика "подпилить" нельзя так чтоб неменять нельзя???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Виктор ЮМЗ пишет:
Нужно смотреть, может если только обрезать выступ под пускач и сделать переходную пластину для стартера.Нужно все обдумать и вымерять перед тем как обрезать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Получил посылку.Фильтр конешно надо наверно от МТЗ 6цилиндрового ставить.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Виталий Соболев" пишет:
Да фильтр классный good good ,отработал,выкинул и все чисто и аккуратно.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Дмитрий 11" пишет:
И я про то же.Летом поставлю ,до лета некогда.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Виктор ЮМЗ пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=MfK_b906UG8
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
фильтерок не плохая штука. радиатора также будеш перебирать смотрю прокладки прикупил, я также на выходных буду менять серцевину купил за 500 грн 1989 выпуска новая
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Заговорили за радиатор и я вспомнил. Я переделал вентилятор охлаждения ,поставил с мтз .Юмз 6 лопастный тяжелый разбивает посадочные места под подшипники в помпе.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дмитрий 11" пишет:
поставил с мтз
пластмасовой?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Andriy пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
поставил с мтз
пластмасовой?
Да,он меньше в диаметре но у него лопасти сильнее повернуты,и тянет он не чуть не хуже от родного.Если кому интересно,то завтра скину фото.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Интересно, на Д-243 такой вариант есть в продаже?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Andriy" пишет:
Мне надо нижний бачок менять,весь перепаяный,есть новый.
"Дмитрий 11" пишет:
fotku Переделки и описание работ,а охлаждения радиатора хватит?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А есть у кого фотка центрифуги со стороны двигателя,а то что то прокладка не подходит?Уже сомневаюсь подойдёт ли фильтр. dntknw
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Или прокладка так выбита ,на от......сь?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Неделю назад покупал центрефугу тоже предлагали нового образца под сменный фильтр у нас он стоит 40 доларов но я не рискнул чёрт его знает как он будет работать в тяжолых условиях dntknw купил обычную за 60 дол.Просто интересует вопрос почему на серийные грузовые авто с мтз-вскими моторами ставят центрефуги под фильтр сменный а на тракторах мтз стоят центробежние значит какаято разница есть scratch_one-s_head
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
скорей всего паранита листового отдельно у вас нету на крайняк с плотного картона промазав тонко герметиком
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
На шкиву помпы есть бурт на который садится вентилятор,вот его нужно на станке немножко уменьшить так как посадочное отверстие в вентиляторе мтз чуть меньше. После проточки нужно нарезать в шкиве новые резьбы под вентилятор мтз,а насчет охлаждения так с вентилятором мтз трактор нагревается дольше чем с родным.Фото скину завтра.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Центрефуга подойдёт а прокладку точно нужно новую выбивать!!!!!А где на ней находиться регулировочный клапан?????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Andriy" пишет:
"Andriy" пишет:
Спасибо за фото.Да есть и паранит,заказал,думал не надо время тратить,вот нехорошие люди.
"Evgenij ЮМЗ" пишет:
Я поня что там он один вверху,под отвёртку шлицевую пробка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Давление после замены поднялось?На трактора тоже ставят фильтра.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
вам xорошо-у нас токиx запчастьеx нет,сложно вобшей с Юмз запчастьями новыми у нас
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
вобщей на будущем думою продат Юмз,сложно у нас с токими запчастьями етого трактара cry
