Да вобще родной металл на этом прессе удивляет.
Ролики в этом году покупал, здесь в теме - так на оригинал похожи а те что я брал - колхозные поделки в сравнении с ними. У Вас смотрю тоже из поделок стоят, башка у пальца не кованая а фрезерованная, слизывается. Да и родная кованая на 1/2 дюйма а эта на 12.
Зачем обрезали крепление под звёздочку под наружные болты?
Может не с него привод?
И вообще правильно ли всё установлено на звездочке ведомой привода вязального аппарата?
Шатун устанавливается между 2-х точек, их там две.
Звездочка какая то не такая, но не уверен.
Вторая метка на вязалке (первую вижу нашли) - риска на кулачке который сектор откидывает.
обычно капнутые красной краской. И как правило отменно залепленные пылью.
Да говна с него сыпется огооого, после установки новых подшипников я чё то теперь очкую его мыть кёрхером попробовал воздухом вроде нечё но дочиста грязь не сдувает.
как боротся с заклиниванием вот этого механизма (про вентилятор понятно) мож пружину помочней присобачить?
Можно и пружину помощней, а вообще прижимы должны легко ходить и будет вам счастье. У меня на прессе, от старого хозяина стояла дополнительная пружина растяжения. Когда то потерял и сам не заметил, 4 года с родной пружиной и нормально!!!
Вот метки вязалки, поперечного подающего ус-ва. И звездочка, для сравнения.
Большущее с метками на шатуне разобрался, звёздочка родная но похоже крепление звёздочки под два болта, только наружные крепления на ступице зачемто спилили, а вот метки такой на приводе херас два нет я так понимаю что данная метка стоит как раз напротив прорези хомута который привод стягивает на валу?
Подскажите пожалуйста чёт я не совсем разберусь КОГДА МЕТКА ПРИВОДА СОВПАДАЕТ С МАЕТКОЙ НА ЗВЁЗДОЧКЕ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ НАХОДИТСЯ ПРИВОД ИГЛ? в инструкции написано что привод игл (кривошип) должен находится в одной плоскости с тягой привода игл так ли это?
И когда метки на вязалке совмещены они в верхней точке или как бы немного смещены назад?
Если не затруднит можно сделать фото общего вида слева и справа в каком положении совмещаются все параметры (метки).
Похоже что метку на приводе придётся делать мне.
Вот в этом и вопрос как он должен быть когда метки совпадают
Должен после остановки быть прямо, но ряд факторов привел к тому что кривошип мой как бы отстает. Это когда вязалка выключилась. А как именно регулировать - честно не помню, уж не корите сильно, всего упомнить не могу, да и прилично не лазил туды...
Я кривизну своего подумываю исправить, потому что выставляю по меткам на шестерне - вроде даже чуть с опережением делаю, а иглы отстают.
Но вяжет нормально, пока сырое не пойдет что тюки под 30кг вместо 18 - не выпендривается. Ну бывает изредка, но не страшно. В прошлом году вроде даже ни разу не баловался он - иглы выставил хорошо - заменил болт шпилькой, больше настройка не плыла.
Да этот тоже вроде вяжет но капремонт предусматривает замену приводной цепи так что нужно выставить и разобраться до конца, а посмотреть как на другом просто негде и спецов тоже по месту незнаю да и кто тебе выдаст военную тайну
а вот на старом вроде как неправильно стоит вспомогательное подающее устройство.Но год отработал без нареканий.что посоветуете сделать?так и оставить или переставить его?и как его переставить?
По мне так надо чтоб все было правильно, а там хозяин барин. А переставлять нужно на валу привода вспомогательного ус-ва есть муфта на болтах, если родная, или перекидывать через шлиц.
Кто подскажет где метки на приводе вязалки которые должны совпадать при выставлении зажигания?
На кулачке (эксцентрике) должна быть риска. Завтра сфоткаю!
где их искать?
он почти правильно стоит чуть назад его.а дырочки на раме где трубка твоя идет их даже видно на фото.
Я думал это дырки для болтов редуктора![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Вот напротив одной как раз стоит кривошип, а вторая если не ошибаюсь чуть впереди, как раз прикрыта трубкой.
Да, на эксцентрике (звездочке) нашли верно, ишите на кулачке где бежит ролик. Как зубилом стукнули риска.
[quote=Андрейка.]Я думал это дырки для болтов редуктора :yes2:[/quot![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
там две маленькие дырочки на 8 где то
Да шото ковырял смотрел нифига не нашёл - завтра будем искать дальше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
к сожалению в нем очень много столь ценных листиков.
Там ржа небось завелась. Разболтать, почистить сколько можно и графиткой смазать. В работе графитка сама уйдет а металл останется чистым.
Большущее
У меня не совсем.
Вот в этом и вопрос как он должен быть когда метки совпадают?
Да этот тоже вроде вяжет но капремонт предусматривает замену приводной цепи так что нужно выставить и разобраться до конца, а посмотреть как на другом просто негде и спецов тоже по месту незнаю да и кто тебе выдаст военную тайну![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня на недавно купленном метки вроде как правильно все стоят.
почему такая разница в расположении меток относительно зажимного хомута крепления привода? Сам привод на валу как то регулируется или стоит на шпонке?
не знаю даже.может цепок нужно переставлять на зуб![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да с цепком то вроде всё понятно.
Я про другое.
