Как востановить вот этот вал или как его правильно? Наварить понятно но как потом проточить или вырезать проточить ,а потом вварить. Или выточить новый и вварить тогда как соблюсти соосность?
Я центровал через центровочный вал потом приваривал правда на киргиза,
Я пытался в прошлом году поменять, но проблема, в станок целиком граблина не помещается. Короче валы оставил старые, а втулки точили индивидуально для каждого вала. Получилось терпимо, по крайней мере люфт меньше прежнего. А длина пружин, кто его знает, я уже сбился со счета сколько видов пружин попадалось. То углы не те, то ширина немного другая, то длина пляшет!!!
Во вот это идея. Вот спасибо за дельный совет
А сколько допустимый зазор в данном механизме ( 4-5 мм люфт критичен или нет?) Мерил пластиковые втулки они как новые, а на валах выработка.
я летом тоже так прикрутил кагда фередо розломалось там между привод шес и приводом должно стоять фередо
Может и так но так на этом прессе сделано. Когда останавливашь прес - подборщик по инерции прокручивается благодаря храповому механизму (который у старого хозяина был заблокирован из-за неисправности), а когда застряёт подборщик - буксует предохранительный механизм, както так. Извините если чё не так
Скорее всего буду менять противорежущий нож так как судя по выборке (на посадочном месте) он должен быть наааамного шире чем в данный момент.
Вопрос можно ли нож на поршне установить вместо противорежущего а на поршень купить новый (в случае дефицита такового)?
по поводу ножа я писал что установил тоже негде небило ониже одинаковие
в принципе просверлить дирки дальша а там доварить и зашлифовать старие заварите как вариант
Неплохая идея, если не найду то прийдёться так и сделать, только очко играть будет чтоб его не оторвало.
все так но для таво чтоб железо об железо нетерлось и есть маленькое фередо
Во блин надо проштудировать инструкцию ещё раз.
Вот просмотрел ещё раз нечего про фередо не упоминается
незнаю уменя стояло и друзей тоже есть унас большенство Форшритов
Дело в том что на старой звёздочке был небольшой люфт, а новая при затяжке всех болтов становится мёртво что и собачка не помогает вот я и не пойму может какие то немецкие секретные разработки?
вот вот мне и приходилось летом потом кришку снимать и собачку наместо
Просьба к владельцам К454 померить цепь поперечного подающего ус-ва! А то у нас на двух прессах почему то шаг цепей разный! Кто знает такая цепь подойдет? Марка 220В?
а с чево под звездочку фередо подобрал
думаю новий
Так там не фередо, там обгонный механизм.
с фередом
вот видно пружинка собачки что упирается в эксцентрик или как правильно, а так называемое фередо стоит в верхней эвёздочке ща фото найду покажу.
С какой сельхоз техники можно скамуниздить натяжные звёздочки на цепь 15шаг ?
почему ето оторвет веть з болта и останутса главное с контргайками и граверами
Ну если что погода наладится, закончим с подборщиком перейдём к камере пресования - фото отчёт сделаем
У меня Р=65мм
не видел на своем феродо в том месте, вверху - есть.
Вот и у нас на одном прессе 65, а на другом 63. Какая из них родная?
Там просто звездочка, а феродо там не нужно, возможно подложили из за выработки.
Родная 65мм
Ясно, и я так понимаю что купить ее метражом не получится!?
Метражом нет ,а так 7000 тыс. руб.
летом брал цеп попер под 900грн
