Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 32 из 74
2207 сообщений
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
У нас 8500 руб. sad
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
летом брал цеп попер под 900грн
Как часто выходит из строя эта цепь? Как узнать симптомы замены (ну что оборвёт и заклинит всё понятно) как не допустить такого момента?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
оборвало два раза вот и решил заменить +вироботка звен ну я думаю вернее насколько я знаю веть я на ньом работал и в калхозе некто ево неменял значит лет отмотал ОГОГО
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Предыдущий хозяин тоже заменил в прошлом году после нескольких обрывов.
Меня ещё беспокоит в подборщике как бы мёртвая зона есть там ещё лист металла в виде уголка прикручивается может есть какие удлинённые аллюминевые клыки поперечной подачи или самодельные смастырить?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
уменя летом как оборвало решил переделать держатели под закладки деревяних подающих (квадрат с превареним на нево гайкой )
12.04.2010 - 23:57
: 1108
dntknw
fotku
10.01.2013 - 21:47
: 1320
на квадрат подающего механизма приварил квадрати под диаметр деревяного бруска на квадратах преварина гайка в нее закручиваетса болт с контргайкой -закладаю брусок(по довжене алюминевих ) фиксирую болтом и затягую контргайкой
меняетса запару менут в теплице у меня помидори (подвязуютса на них ) и брусков роспущених гдето 4-4 с дуба и акации достаточно а распустить можно и под форму алюминевих и крепкие нехуже алюминевих зато при перегруске если и обломает то без последствий
12.04.2010 - 23:57
: 1108
good только не понятно по длине квадрата (тяги которую цепь двигает) нет возможности клыки передвигать?
Клыки деревянные я так понял нужно затачивать, приблизительно как заводские.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вопервих лично я их и при алюминевих непередвигал покрайних и так понятно раздвинуть до граничних крайов по схеме (накаждом пресе на переднем капоте что касаетса средней то там каждий решает для себя скажем до края пресовой камери я так ставлю
а зачем их затачивать через два дня они сами заточатса поверте
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Летом попрактикую такой вариант thank_you
10.01.2013 - 21:47
: 1320
кстати например привот коси Ниви тоже деревяний брусок при перегруске без послетствий
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Понял mail
С чего можно поставить натяжную звёздочку на подброрщик, и пружину?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
сегодня прислали ролики,вязальный аппарат и нож заказывал на раму а прислали опять на поршень.уже в запасе 2 ножа на поршень.может кому нужен нож на поршень???
10.01.2013 - 21:47
: 1320
комбайн Нива на мотовилови там парная звездочка одну обрезаете
пружина тоже с ниви я думаю подойдет
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Как часто не скажу, так как возраст цепи не известен! А симптомы, снял цепок, обглядел, отверстия во втулках элипсом, ролики износились стали как паперосная бумага, некоторые полопались! Думаю ПОРА!!!! Чтоб потом не плакать над обломками подающего механизма!!! victory
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Понял mail
А привод на цепок 19,05 мм никто не переделывал?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Понял mail
Хотел поначалу переделать, а потом купил цепь на 15 звёздочку сделали на храповый механизм, а теперь вроде как половина деталей уже есть - не туда не сюда.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Понял mail
Я звездочки прикупил, но наверно переделывать буду в следующем году! Не запланированные расходы на цепок, нарушили планы!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
С чего подойдут болты для соединения цепи поперечной подачи. С шатунов часом ВАЗА шото больно похожи только резьба на 8мм.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
dntknw в это году поменял на точенные по оригиналу и закаленные, как будут ходить не знаю!
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
я ставил ГАЗоновские.подходят отлично.и гайку сразу нужно прихватить сваркой,а то у меня раз открутилась,болт вылез,заклинил и порвало цепь что идет с главного редуктора.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
вот наконец нашел что искал.теперь буду заниматься ремонтом
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Жека Осипов" пишет:
тиски станочные зачетные victory
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Жека Осипов пишет:
Слюни потекли huh
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрейка." пишет:
Слюни потекли
Не говори. И ролики похоже оригинал, а счетчик - вовсе прелесть!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вылезла проблемка в процесе сборки. Большой люфт самого подборщика относительно пресса - в результате невозможно отрегулировать натяжение цепи подборщика. По моему это одна из болезней Форшрита, такое впечатление что конструктор этот привод придумал в последний момент (неужели нельзя было поменять направление вращения ещё в редукторе исключив тем самым нагромождение звёздочек и изгибание приводной цепи на ведомой (обгонной) шестерне подборщика?
КТО КАК БОРОЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ bang sos
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Перетачивал пальцы, и райберовал уши на подборщике. Только переборщил blush2 , сделал все очень плотно, в результате через недельку работы оборвало фиксаторы. Теперь пальцы проворачиваются в ушах пресса, а не в ушах подборщика. На днях собираюсь заняться этим вопросом!!!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Andrey2007" пишет:
Надо было мазануть графиткой и вышло бы норм.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Кому нужен нож на пресс? beer blush2
02.03.2014 - 23:25
: 3
у кого есть инструкция к 454?отзовитесь пажалуйста.
