Модернизация ОП-2000. Страница 9 из 30
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А что вместо них поставили???
ответили же пост выше
Найду телефон и отправлю Вам в личку.Там и форсунки и вся фигня...
Спасибо, буду ждать)
Оставил только трёхпоршневой насос ,(в меня с ним за 15 лет експлуатацыи проблем не было) .а всё остальное скомплектовал от польских опрыскивателей)-разница как между небом и землёй,потом правда от польских распылителей отказался .,но ето уже другой вопрос.
Отправил в личку телефон
По поводу замены всего навесного железа (штанги, средняя часть) Есть опыт замены? И какого производителя выбрать?
Самому сварить.
Можно ближе интересен как заделали маятник
Так
А с чего рессора?
Ставте 2 амортизатора и все ОК
Подскажите какой выбрать распределитель для опрыскивателя 2х 3х 4х или 5 секционный по мне так 2х вполне достаточно.Есть одно поле где нужно отключить одну половину.
2-х секционного распределителя мало будет, если только у вас не 6-8 метровый опрыскиватель.
Надо считать для 3-4 метров одна секция, чтоб был одинаковый вылив со всех форсунок
Этот насос если не ошибаюсь сделан во Львове.
Добрый день.
Стоит мембранний насос UDOR ZETA 140 http://agrosell.com.ua/zapchasti/Nasosi/Nasos-na-opriskuvach/572.
После доливки масла в пластиковый стакан, через два дня работы масло потемнело и "вылазит" лишнее из под крышки ,бежит по насосу...Я так понемаю наверное что-то где-то прорвало? Обидно, насос то новый. Что делать?
Лопнула одна из робочих диафрагм, их там по ходу 3 , с ними дело такое то может пару сезонов проработать то 2 штуки за день(( , надо всегда держат в запасе. Самое интересное угадать какая именно, чтобы не разобрать весь насос
Сегодня только разбирал весь насос после обед начало его калбасить. Протёрлось верхняя мембрана в которую воздух закачивают . Так вот масло тоже было грязное ну думаю гляну за одно и рабочие мембраны наверно воду пропускают . Так нет целые.
У меня ОП 2000 с польской аппаратурой и все устраивает, кроме одного, раскладывать и складывать в ручную. Это просто идиотизм лазить по я... (пояс) в яде,чтоб закрыть крыла. У кого есть гидравлика на крыла отзовитесь.
Подскажите марку насоса
То что масло потемнело ничего страшного нет! Можно сменить масло на другое...
Но если оно белого цвета - эмульсия с водой тогда да разбирать и менять диафрагмы...
У меня тоже уровень иногда повышается, это в пределах нормы.
Кто то использует фильтра на водороздатчиках? какими пользуетесь. Или фильтрует уже опрыскиватель? Задумался о предварительной очистке воды что бы реже мыть фильтра опрыскивателя. Есть много разновидностей фильтов для полива вроде дожны пойти
http://prom.ua/p182025167-filtr-114-diskovyj.html?utm_campaign=%28portal...
Использую такой как на 2м фото (Irritec).
С помпой работает? У вас фильтр именно дисковый?часто приходиться разбирать для промывки?
Работает на штатной помпе ОП-2000. Фильтр именно такой как на фотке -дисковый. Разбирать для промывки нужно в зависимости от того, где брать воду. Я со скважины качаю, да и гектар не много, поэтому разбираю раз в сезон.
Мужики! Вчера у нас раболало вот такое чудо! Ширина захвата 28м.
Да хрень это . У нас в Волгодонске типа таких делают.
Ну хрень не хрень но работу он сделал за 2а часа, если б я обрабатывал своим оп 2000 у меня ушел бы целый день, да и качество было бы не такое.
ПРикупил и себе фильтр на 25 кубов в час выхода по 2 дюйма, поставил на подачу к опрыскивателю. Уже испытал ржавчина и сор из фильтров опрыскивателя пропали.
Покупал тут так как у себя в городе их не нашол . http://aquas.com.ua/single.php?cod=disc_filtr2
