Модернизация ОП-2000. Страница 30 из 30
888 сообщений
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
алексей шиляев пишет:
Виктор Крымский пишет:
Заметил одну особенность в расположении тяг подвеса крыла если расположить верх шире то крыло ведет себя намного спокойней.
Вот почему так происходит .Если продлить тяги то видно где их центр качения и как ведет себя опрыскиватель при наезде на препядствие.У меня сделано верх шире.
Да у меня верх уже, проблем с качением не наблюдал. Но посмотрю на заводские оп.
Никто не заморачивается делает верх уже .А я провел не большой эксперимент может каждый попробовать.Взял прут на 10мм метра полтора это как бы крыло и еще кусочек сантиметров 30 что под руку попалось и два отрезка резинки от трусов.Связал все это имитируя подвес крыла и поэксперементировал.Так вот когда верх уже прут раскачевался сильней чем я его качал а когда я передвинул верх шире то подвешенный прут почти не реагировал на раскачку.
У меня как раз такая проблема,нет раскачки по горизонтали и при наезде на препятствие или изменение рельефа одного колеса, крылья бьют об землю.Спасибо вам за эксперимент!
Попробую у себя переделать так как вы нарисовали!!
А у меня такой проблемы не было! Но ради эксперемента я попробую сделать на опрыскивателе. Есть возможность.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Видео работы подвески крыла моего опрыскивателя.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Кто менял бочку ? Какую поставить с наименьшими переделками ?
УКРАИНА
20.11.2014 - 18:39
: 3
Какой длины должен быть кардан, на опрыскиватель ОП - 2000. Трактор ЮМЗ. Вот с таким насосом? У кого какой длины ? фото не моё, просто точно такой насос.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не знаю какая там длина, но подходит кардан привода щетки в кожухе для МТЗ. Ну щетки с пластиковыми кружками, которыми пыль и снег с тротуаров убирают.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
VALENTI пишет:
на любом рьінке ,где сельхоззапчасти.есть трубьі под карданьі,берешь половинку своего кардана.на рьінке или по внутри или по наруже подбираешь трубу.тебе отрезают..гук ставишь свой.кардан любой длиньі получаешь
УКРАИНА
20.11.2014 - 18:39
: 3
[quote=VALENTI]
По замерам выходит 100 - 110 мм. минимум, ( при максимальном повороте). В рабочем положении 130 - 140 мм. ( можно насос сдвинуть, назад или вперёд). Покупать кардан, буду новый. Хотелось бы узнать у кого какой.
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Всем привет! Подскажите насоса 145 л хватит для штанги 24 метра при расходе 180-200 л/га при скорости 10 км/ч
04.12.2009 - 19:04
: 6046
uf76 пишет:
Расход распылителей 83 литра/мин
Насос качает 130
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
я
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Кто-нибудь ставил задние колеса с т-40 (13,6-38) на оп-2000 в место стандартных (сеялочных, т-25) ?
: Тульская область
03.10.2023 - 05:57
: 16
Всех приветствую !
Хороший сосед помогает с опрыскиванием. На днях, потекла фибра, как он называет.
Подскажите, что за насос и где искать з/ч к нему ?
: Тульская область
03.10.2023 - 05:57
: 16
И ещё.
: Тульская область
03.10.2023 - 05:57
: 16
Фибра состоит из
- пластины с ушками
- пружинки
- уплотнительного кольца
- резинки
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Фибра", что на фото, похожа на уплотнение водяного насоса моторов ГАЗ-53, ЗиЛ-130, старого образца. Вом надо в автомагазин.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
День добрый. При работе в поле упало давление с рабочей 2атм на 1 атм ( регулировка не помогла.... Просмотрел -разобрал гребёнку визуально всё норм . Вскрыл насос ( Р 100) мембраны целые , клапана не держат ( отполировал) . Сначало помогло : давление поднялось и регулируется , поехал работать к концу бочки опять упало с 3 атм на 2....Заменил клапана на новые ( держат идеально). Но всё равно давление к концу бочки ( 1 час работы) снижается и нет чёткости регулировки..Где капать ?
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
прагматик пишет:
Клапан случайно не закрывается в фильтре, у нас тоже пропало давление меняли всё, а оказалось в фильтре большом штырь выскочил и клапан закрывал подачу жидкости с бочки
