Модернизация ОП-2000
888 сообщений
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Кто нибудь делал ну там итальянский насос, распылители импортные, распределитель тоже и т.п. во сколько выливается данная процедура?
21.03.2009 - 22:12
: 688
Типа того http://www.ecolanmash.ru/prays.htm
ну вы что опрыскивателями не пользуетесь или не жалко химии?
21.03.2009 - 22:12
: 688
Что не кому не интересно ну ладно выложу фото комплекта мной приобретенного а когда переоборудую на ОП при интересе дальше опишу установку
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Алексей, если сетка в фильтре грубой очистки синяя, то лучше замените сразу на коричневую, она с более мелкой ячейкой и распылители практически не забиваются.
21.03.2009 - 22:12
: 688
Спасибо, пока не разбирал но посмотрю напишу
21.03.2009 - 22:12
: 688
подскажите №2 -это подача р-ра от насоса под давлением а №1 -это что обратка?
21.03.2009 - 22:12
: 688
21.03.2009 - 22:12
: 688
так разобрался не довезли одну деталь а именно крепление самой форсунки
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Они у вас в пакетике, красные такие.
21.03.2009 - 22:12
: 688
да дожил когда фотографировал все в коробку убрал а их забыл коробку вынес на следующий день опа и в непонятках, все разобрался спасибо как говорится поспешишь людей насмешишь
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Кто устанавливал на опрыскиватель пенный маркер? Пожалуйста отзовитесь, интересуют некоторые моменты.
21.03.2009 - 22:12
: 688
У кого есть инструкция на ОП-2000 или расскажите как дозировать расход химии только поподробней зарание спасибо
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
aleksey77 пишет:
Вам давали такую таблицу при покупке комплекта переоборудования?
21.03.2009 - 22:12
: 688
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
aleksey77 пишет:
да
Так вот - следуя рекомендациям в таблице при работающем тахоспидометре в тракторе расход рабочей жидкости почти полностю соответствует указанному в таблице. У меня, как и у Вас, синие распылители, так при норме 250 л/га скорость в 6км/ч(5-я передача МТЗ) немного маловата - как на меня нужно на размер больший распилитель, я хочу в этом году заменить плоскоструйные на инжекторные распилители - там можно и при ветре работать.
21.03.2009 - 22:12
: 688
я просто еще не испытывал, мне интересно на каких скоростях какое давление выдает насос
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
aleksey77 пишет:
Скорость к давлению не имеет никакого отношения.
Давление зависит от оборотов двигателя ( ВОМа). На такой насос ВОМ (независимый) включается на 540 оборотов. Давление будет зависеть от равномерной работы двигателя и от того как Вы отрегулируете перепускной клапан на опрыскивателе. Да, не спешите выбрасывать старый насос от ОП-2000 - у меня новый вышел из строя (заклинил кардан на повороте и насос разлетелся в дребезги) так мы поставили старый, трёхпоршневой, он качает ещё лучше чем крутой импортной.
21.03.2009 - 22:12
: 688
да это понятно что вомом регулируем а насоса старого нет, покупал бочку с штангами на колесах и все, хочу т-40 под опрыскивания пустить,а на каких оборотах двигателя вом крутит 540
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Здраствуйте
Я уже 2 опрыскивателя собрал из таких же комплектующих, только насосы у меня советские 3-х поршневые
одно замечание -надо было распылители с керамикой покупать , этих у вас хватит гектар на 100-150 они изнашиваються, потом форма факела будет более овальная и расход жидкости увеличиться .
Кардан насоса через промежуточную опору к вому
присоединяйте ,тогда ничего не сломаете .
540вом это максимальные обороты дизеля
21.03.2009 - 22:12
: 688
А фото можно промежутка и как корпус форсунки крепили к штангам?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Melnikov Lexa пишет:
Если чистая вода без песка, то распылители нормально отработают свой ресурс, а это куда побольше 150га, керамика тоже изнашивается.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Извините за качество, телефон старенький
желтым покрашен насос кардан и промежуточная опора
опора с какой то сельхозтехники крепиться на 4 болта , на 2 подшипниках вал с двух сторон с 8 шлицами как у ВОМа
04.12.2009 - 19:04
: 5534
aleksey77
У Вас кардан в комплекте?
а то на насосе 6 шлицов , такой кардан редкость
я в продаже только 8 шлицевые видел
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Корпуса распылителей крепяться просто
сверлите штанги и п-образными скобами с резьбой
прикручиваете гайками
скобы можно купить в метизах или согнуть самому из резьбовой штанги М6
21.03.2009 - 22:12
: 688
нет кардана в комплекте
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
aleksey77 пишет:
Чтобы не покупать дорогой кардан с одной стороны на 6 шлицов с другой на 8 можно просто купить переходник с 6 на 8 шлицов, он стоит копейки в сравнении с фирменным карданом. Когда буду в складе сделаю фото переходника( у меня такой на разбрасывателе минудобрений стоит) и выложу здесь.
21.03.2009 - 22:12
: 688
Спасибо
21.03.2009 - 22:12
: 688
скоб не нашел буду гнуть сам из электродов 5
: Краснодарский край Шербиновский район
21.01.2010 - 22:30
: 86
aleksey77 пишет:
Проволка вязальная 3 мм.,три года без проблем.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
А никто не подскажет где к старым трехпоршневым насосам запчасти приобрести?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Sergey Sadovod пишет:
В Воронеже на ул.Дорожной должны быть по киоскам, в Воронежкомплект позвоните.
