Модернизация ОП-2000. Страница 26 из 30
888 сообщений
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Jone пишет:
Итак!
Что же лучше мне купить для защиты насоса от влияния кардана?
Промопору
Или вот такое прицепное
Цена вопроса? Сильно отличаеться? + шланги!
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Виктор Крымский пишет:
Промопора-100$
Прицепное -200$
Но мне главное что лучше и практичное.
Если это прицепное будет работать как промопора(в отношении кардана)+ не нужно отключать кардан(у меня после опрыскивания синяк на ноге образовывается после отключения этого вома lol ),то я возьму добавлю в систему 2 электромагнитных клапана для отключения форсунок.Один клапан будет сбрасывать весь напор в бочку,а второй закроет - поток на форсунки.
В итоге буду на разворотах только 2 кнопки нажимать и все!
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Промопора-100$
Прицепное -200$
[/quote]
Мы промопору брали за 7,500р. Это больше 100$. Прицепного вообще не предлагали. Да и признаться честно: думал обойдусь! Купил переходник с 6 на 8 шлиц. Собрал, поставил, выезжать работать, а кордана не хватает. Длиннее был, но прикинув как будет от такого кардана разбивать переднюю часть насоса, сделал вывод. Насос то не дешовый!
: Харьковская область
26.12.2016 - 10:12
: 558
Народ! Делаю оп, на 18м получается 36 форсунок, от крайней до крайней 17,5м, или должно быть 18? scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 6048
RomanIuch пишет:
Народ! Делаю оп, на 18м получается 36 форсунок, от крайней до крайней 17,5м, или должно быть 18? [изображение]
С начала нарисуйте штанги как будут складываться , соответственно расстановку форсунок , может 37 получиться если на средней секции распылитель по центру установлен.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Melnikov Lexa пишет:
RomanIuch пишет:
Думаю от центра отступить, чтобы на средней секции 4 форсунки было. Просто распред на 4 выхода, и если поставить форсунку по центру получится на одной из секций распреда на форсунку больше. Как правильней сделать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
[quote=RomanIuch]
RomanIuch пишет:
[/quote
Не обязательно на всех секция х одинаковое количество распылителей.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
RomanIuch пишет:
В мене так. 17.5
19.08.2011 - 19:12
: 3226
RomanIuch пишет:
От центра 25 см ставите форсунки и от них через 50 см остальные, на 18 м. 36 форсунок по 18 с каждой стороны
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Фермер с Кубани пишет:
RomanIuch пишет:
Самый лучший вариант, уже не помню как делал , рекомендую сделать защиту форсунок ..
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Я поставил на заднюю секцию посредине и остальные через 50см . Распределитель у меня 4х секционный. 1.секция на 5ть распылителей(за трактором) 2. секция на одно крыло 3.на второе крыло 4.секция сброс в бочку (но подсоединю к гидромешалки. В идеале надо 5и секционный распределитель. Всё работает, мне нравиться часто приходиться отключать крайние секции.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Неправильно у вас подключено , использовать нужно все 4 секции :)))) на форсунки
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
П
Valdemar2323 пишет:
Замер показал одинаковый вылив на форсунках. У меня начальник очень датошный. Как говорит:-мелочей не бывает. Я когда пришёл работать горох заставил сеять через 5ть см. расстояние между горошинами сеякой сз. 3,6.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Александр Штирлиц пишет:
RomanIuch пишет:
В мене так. 17.5
Это заводское, или сами делали?
26.12.2016 - 10:12
: 558
RomanIuch пишет:
Так и собираюсь делать, получается 17,5 плюс по 25 см с каждой стороны ширина факела, в итоге 18м. Почему то думал должно быть 18, а ширина факела это уже + к 18
19.08.2011 - 19:12
: 3226
RomanIuch пишет:
Это все условно, надо учитывать с каким углом распыла форсунки и высоту штанги
26.12.2016 - 10:12
: 558
Почему условно? Если стоят через 50 см, знач одна на 50 распыляет.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
RomanIuch пишет:
Если поднять штангу то распыл шире, распылители бывают с углом распыла 90-120 градусов, перектытие все равно получается и между распылителями и между проходами
26.12.2016 - 10:12
: 558
После замены помпы на на насос переваживать не будет? Передвигать назад ось не придётся?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Навеска все отрегулирует!
26.12.2016 - 10:12
: 558
Jone пишет:
Та хз, сейчас с открытой штангой за дышло поднять можно рукой, а насос сними вообще перевернется.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Чем можно трубу 25 к штанге прикрепить? Мож продаётся чего?А то 32 хомута надо, вручную делать как-то многовато.
04.12.2009 - 19:04
: 6048
RomanIuch пишет:
Приветствую.
Есть металлические и пластиковые, Я поставил пластик, только лишнее отпилить.
26.12.2016 - 10:12
: 558
Ясно, спасибо thank_you
26.12.2016 - 10:12
: 558
Там где с распреда выходит на перемешивание, заходит в бочку, а дальше? В бочке болжна быть труба чтобы где-то до середины бочки шло? С распреда выход на 25, в бочку удлинитель тож на 25 делать, или крупней?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
RomanIuch пишет:
25 хватит!
26.12.2016 - 10:12
: 558
Та просто до этого 60 или 70 было, а тут 25 как то маловато кажется. Есть 38 ещё, посматрюю на неё. scratch_one-s_head
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
RomanIuch пишет:
Та просто до этого 60 или 70 было, а тут 25 как то маловато кажется. Есть 38 ещё, посматрюю на неё. [изображение]
Фото скинте, может кто ещё что то посоветует.
26.12.2016 - 10:12
: 558
А что скидывать? До этого была родная помпа, сейчас насос. Распред польский выше фото выкладывали уже. Вчера смотрел у чела, он с ремонта покупал, так то что с гидромешалки идёт в конец бочки, а там где на перемешивание просто дырка. Получается в в начале бочки вытекает, что оно там перемешать может непонятно.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Jone пишет:
Я такое прицепное себе поставил, про отключение вома на разворотах не нужно думать. Но защита кардана єто приятний бонус, основное назначение для лучшего копирования колеи трактора. И в Польше львиную долю нових оп делают уже с таким прицепним. Показатель однеко.
