Модернизация СЗ-3.6. Страница 77 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Сеяли ячмень.
Прямой угол чистика - 100% правильно.
Кстати, сеяли сразу после глубокой дисковки.
Вот окончил работу
А можно поконкретнее куда сошник упирается там пружин не видно.
Сошник поводоки груз заводской
Пружина не нужна идет на свю глубину культиватор за щет веса и длиного поводка
Малой скорость
Поводки жестко прикреплены??
Не жостко в переди палец на 16 мм.
СЗади приварен уголок для упора
Вылез косяк в прощета
На грязной площе идет как грейдер весь мусор собирает
Нужно сменить половину сошников в перед
Вопрос на сколько сместить?
Грузики снимите. Сошники должны перескакивать через препятствия сами.
Бесполезно...На не очень подготовленных фонах- только диски, и то в два ряда с уступом... Мне не понравилось почти всё: и малый объём ящиков ( зачем тогда увеличивать ширину), и анкера и расстановка. В общем, как говаривал Огурцов:" Работа проделана большая, народ квалифицированный, но всё это никуда не годится"(С) Без обид , парни . Всё истины ради и пользы для...
Так ето для мелко симяных
А анкера нужно сменить чтобы мусор проходил свободно между сошником
Пробывал пшеницу в режиме колибровки в пределах нормы травмировалось примерно не болия 3х процентов
PS ,У каждого человека свой требования к технике
И возможность розные как технические таки финансовые
Хозяин барин- я без претензий. Хозяину хорошо, ну и слава Богу...
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста можно ли укоротить дышло на сеялке сзп, а то за т-40 уж слишком длинно получается, радиус поворота слишком большой. На небольших площадях очень неудобно. Может кому-то приходилось подскажите.
Теоретически сокращать можно до половины ширины трактора
Друзья, я грешен тем же, чем грешен и мой коллега из братской Украины КИМ-3105- леплю сеялочку для подсолнечника. Четырёхрядная со схемой посева -два ряда через два ряда пропуска. Ничего особенного, кроме одного- механизм регулировки высева уникален- нигде про такой не слышал, тем более- не встречал. Его простота и самобытность позволяет устанавливать норму высева ( в кг) индивидуально для каждого сошника за минуту и без каких- либо разборок . Если есть интерес, то фото смогу предъявить дней через 5. Объявляю конкурс- кто угадает, по какому принципу устроена регулировка норму высева - тому мой глубочайший респект, ну а кто не угадает- просто благодарность за участие. Благоволите!!!
Соседка бабка, мерила рукой
И "пучка" меркою, была у ней такой
А здесь Георгич превзошел
И высев классный он нашел.
Интересно, интересно!
И даже очень интересно!
Да не судьба - респекта я не повидаю,
Но с интересом - наблюдаю.
Успехов Вам, Александр Георгич! С уважением ЕС!
Приветствую Вас, Евгений Сергеевич. Главное не победа, а участие. А Вам, патриарху сайта- постоянный респект!
Очень интересно, А то тоже думаю как модернизировать СЗ шку для нуля или делать что-то новое типа GP 1005 - 1006 серии.
Конструкция самого сошника сз не лучший вариант для этой технологии ,так как до половины высеваемых семян не попадают на дно семяложа ,т.е.размещаются в слое от дна борозды и до поверхности ,в подвешенном состоянии ,что не есть гут для получения одновременных и равномерных всходов. Но при севе ,например озимых ,в сухарь этот момент менее критичен в сравнении с прочностью подшипникового узла.
Наверное надо как в песне В.Высоцкого - "Чуть по медленнее кони! Чуть по медленнее!" Бороздка раскрывается хорошо сошниками. Но при возможном ударе об диск, семя подскакивает вверх.
С нетерпением жду сюрприз от Георгича.
Сколько дней уже прошло? Не дождусь никак!
Это и есть главная беда ,сам семяпровод внутри сошника нужно каналом (трубкой ) удлиннять и выводить за периферию диска в дно борозды ,причем крепко и под таким углом чтоб эта трубка почву не нагребала перед(под) собой. Еще вопрос как хорошо подружить метал с чугуном ?
____Завтра постараюсь выставить то, что готово. Высевающий комплекс готов полностью. Его при неполной сборке всей сеялки видно даже и лучше...
Ляпну невпопад. У них семейное - чугун есть батько стали.
Что Вас конкретно интересует? Обычно их соединяют всякими стремянками, болтами и прочее.
Обещаное
Пояснения к первому фото: вал высевающих аппаратов в осевом направлении ЗАФИКСИРОВАН. Регулировка осуществляется перемещением КОРПУСА высевающего аппарата. Благодаря длине поводков и люфтам в самом высевающем аппарате диапазон смещения корпуса вправо-влево 8-9 мм, что за глаза достаточно для установки нормы в пределах от 2-3 кг до 15-16 кг (оценочно)
На втором фото способ крепления вала регулировок к раме сеялки.
На третьем- то же, только справа по ходу сеялки. Если кому что не ясно из фото -не взыщите, фотограф я хреновый. Но суть, думаю, ясна...
Спасибо! Но об этом "я поговорю завтра" (Скарлет. "Унесенные ветром") Сначала у меня вопрос - почему? Чем стала не устраивать Вас - старая сеялка? Она же реально работала. И я о ней друзьям говорил.
Не далее как в прошлом году она посеяла минимум 170 га без проблем. Тут дело вот в чём: купили ангар с петкусом. Появилась возможность расширить калибровку. А выход калибровки у нас по прежней посадке 40 %. Решил увеличить площадь питания. А менять её можно несколькими способами . Я выбрал способ с увеличенным междурядием. Оправдается ли этот выбор- не знаю, жизнь покажет. Вернуться к масличке- дело плёвое, у меня для неё всё есть...
Я все же понимаю, что речь идет о кондитерской семечке. И при выращивании ее, в первую очередь влияет расстановка в рядку. А потом уже междурядье. Междурядье в основном держим, для прохода агрегата в нем. У Вас и так вроде бы было не 70 сантимов междурядье. Ну да ладно. Ответ на мой вопрос прозвучал и я понял. Спасибо!
А расстановка в рядку у высевного СЗ, как раз и не удовлетворяет условиям выращивания кондитерки. Расстановка будет все равно хаотической.
Я много раз сеял зерновой сеялкой масличку. И был очень доволен посевами. Особенно на 45 сантимов. Но сеять кондитерку зерновым вариантом - занятие неблагодарное. Занимался и кондитерской семечкой. Сеял "Ранок". Но результат был довольно скромным. Все пошло на МЭЗы.
