Палессе 812. Страница 46 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Кировская выше на 10 см. Поменяется угол наклона очистки. В лучшую или хужую сторону- не знаю
порвало каток по сварочьном шву, где вварена внутрянка
Спасибо за ответы
Вот такое масло залил в двигатель.
если для вас нет отличия в этих клавишах, то я вам соболезную
Добрались до вариатора воздуха и тут печалька оказался расколотым на 2 части вкладыш втулка в шкиве... если кто знает ее каталожный номер - напишите буду весьма признателен.
Разобрал сегодня шумахер. Тот что настояцщий, немецкий и дорогущий. Кароче пришлось изготовить ключ из трубы дабы открутить гайку на хвостовике. Причина поломки-разлетелся сепаратор на верхнем подшипнике хвостовика. Заменю и дальше будет работать. Фото сделаю
Вопрос. Пошипник этот имеет обозначение AB 41700 SNR. Как я понял это простой 62210 шариковый. Так и оставить шариковый или поставить роликовый?
Количество шариков совпадает? Подшипники вроде по грузоподъемности классифицируются.
Роликовый, там же зазор надо регулировать? Или как по другому они устанавливаются?
Вопрос закрыт - приедет в понедельник :)
Шариков вроде 9диаметром 12.6 мм
Еле открутил
Номер пострадавшего
Интересное клеймо
Номер нижнего подшипника AB 41699
Обойма пострадавшего подшипника
Денис! почему россыпалса?
Думаю из-за пальцев плохих. Нагрузка.
как вариант! нагрузка на шарики а они розорвали сипаратор
Денис поздравляем тебя с рождением сына
Спасибо большое! Два сына из двух! О чем еще может мечтать папа?) Мама правда в прольоте опять)
С прибавлением семейства, Денис! Желаю счастья в семье! И всем здоровья!
А маме сил по больше, на восстановление!
Подскажите где искать датчик положения подбарабанья?
Спасибо всем большое!
В актуаторе. Цилиндрик за кабиной. В нем внутри стоит.
Спасибо!
