Палессе 812. Страница 49 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Denys Shevchenko пишет:
Цена?
10.583 грн.
Производство КрАЗ, вчера покрасили поскольку он имел чёрный грунт. Интересно, что та часть диска, что крепится к ступице имеет некую слегка гнутую форму (старый диск просто прямой) возможно это решение для увеличения срока службы диска. Толщина металла старого и нового одинакова 18мм.
А со старым что?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Старый... на нем как выяснилось оказались заваренными родные отверстия под шпильки, насверлены новые отверстия от которых пошли трещины...
В принципе его проблемы были видны при покупке комбайна, а вот внутреннюю часть резины проморгали... Одно колесо поварили, затраты составили ок. 5000грн, а когда смонтировали и накачали то выперла гуля в районе сварки....
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Ну нет худа без добра....
Теперь есть передняя смонтированная запаска, а второй скат (поваренный с гулей) наверное выставлю на продажу может кто возьмёт себе для запаски.
С поля на нем точно можно вернуться а может с этой гулей и сезон доработать получиться - тут как карта ляжет
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Скоко хотите?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Та не дорого это точно. Завтра или в пн. скрутим это колесо сделаю детальное фото и выложу его. smile3
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
За 3.000грн отдам с камерой, есть и плохонький задний скат под запаску.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Так а диска нима? Я хотел диск
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Нет, старое колесо с диском оставляю себе в качестве запаски.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Придётся поменять сзади ещё 4 сайленблока на очистке.
На новой резине комбайн явно приподнялся good
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Просьба - выложите фото фонаря освещения бункера а если есть его маркировка - то будет супер!
На нашем комбайне от этого остались только обрывки проводов...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Светодиодный за 150 рублев.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
ОК clap
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Что-то похоже начал глючить датчик ОЖ (ДУТЖ-02) свинтили на вид не старый, завтра куплю новый попробуем. Где то встречал на форуме устанавливают электронную альтернативу
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Я устанавливал. Результат боле чем доволен
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
А как там делается? просто провод в кабину к прибору от датчика или как-то по другому?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
По своему вчерашнему траблу с системой охлаждения вопросы
После вскрытия обнаружили отсутствие термостатов, - как у вас на комбайнах они стоят или повыбраывали! (регион юг)
В принципе конечно поставить их не вопрос.
И ещё теперь по датчику температуры - у вас стоят родные или что-то более надёжное?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Да
https://leds-opt.com/termometr-signalizator-elektronnyj-ts-036-3d-a-v-ko...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Конечно стоят! Плюс хороший антифриз
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо за ответ!
Третий день жаримся с температурой... Срабатывает периодично датчик перегрева и температура поднимается до 98. Кипеть не кипели, но датчик уже второй показывает в нагрузке много, меряли в расширительном бачке градусником - там до 70-79С. Интересно, что после сработки "лампочки" прибор может показать произвольную температуру - например 65градусов..
Утром заменили помпу, промыли промывкой систему и поставили 2 термостата. Стало намного лучше, но питстопы по прежнему имеют место.
Только что купил приборы температуры ОЖ и давления масла 24в поеду в село ставить посмотрим что они покажут.
Был залит антифриз хороший, но вчера слили и пока не разберёмся что к чему поработаем на воде...
И сегодня ещё один подарок судьбы - начал пускать левый цилиндр подъёма жатки. - если есть инфа по ремкомплекту - поделись буду оч. признателен!
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Начало работы
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Начало работы
При поднятом капоте хуже продувается двигатель
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Как у вас настроен автоконтур?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо за рекомендацию - будем закрывать
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Думаю что никак :(
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Думаю что никак :(
Дерзайте
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Спасибо за ответ!
0674404630 Саша
Большой ассортимент запчастей
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо!
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сегодня 6 часов посвятили очистке радиатора. Сказать что он был забит - это ничего не сказать. И дулись и пробивали двойкой электродами и после всего часа 2 мыли "керхером".
Очистили соты хорошо. Посмотрим в работе.
Важные темы
  • Самые популярные темы
