Палессе 812. Страница 48 из 67
2005 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Denys Shevchenko пишет:
Дальше
интересное решение! шпонки будут?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
Дальше
Все будет по уму
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Приказал долго жить выключатель массы дистанционный...
Интересно как долго он работает?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
8 лет
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Значит наш умер естественной смертью :) Комбайну 11лет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Как должен работать верхний вариант? С нижним все понятно
это ты щас о чем [изображение]
Как в таком варианте поджимается манжета? Пружинки нету, втулка не конусная
у класа точьно также
Манжета должна поджиматься давлением масла. Поэтому и ставить надо правильно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Что делают длинные стебли от подсолнечника и высокие обороты
Надо ставить на жатку нижний вал и в молотилку пойдут только корзинки, с короткими хвостиками. Они в труху разлетятся измельчителем.
Приставка ПС до и после модернизации.
А за комбайном мелкая труха и пыль. Всего 28 секунд.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ЕС пишет:
Я это понимаю, но оно не работает
Мерял биение на штоке-в пределах сотки
Думаю ганч в конуске
Манжет хороший, мягкий, размер совпадаеи
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ЕС пишет:
Это тоже в планах, но хочется сделать отдельную жатку
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Денис! Дешевле будет дооборудовать существующую жатку. Всего то делов - изготовить и установить вал.
Сейчас уже и Бердянск начал оснащать свои жатки нижним валом. Жатка Джон Гривс.
Корзинки с короткой ножкой. после модернизированной приставки.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ЕС пишет:
У меня есть наш шумахер, есть пальцы, две лишние косы и само приспособление змиевского. И само главно, есть на примете корыто от доновской жатки. Так что будем посмотреть
Кстати купил пальцы кировоградские с завода на 50 гривен дешевле, чем хотят эти гребаные барыги. Аж всбесили
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Платонович пишет:
Сегодня в Техноторге взял себе такой - Выключатель массы 24В, 50А (ан. ВК-860) (СОАТЭ) МАЗ, КамАЗ. Посмотрим как долго он проживёт scratch_one-s_head
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Платонович пишет:
Сегодня в Техноторге взял себе такой - Выключатель массы 24В, 50А (ан. ВК-860) (СОАТЭ) МАЗ, КамАЗ. Посмотрим как долго он проживёт [изображение]
Скоко денюх?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Скоко денюх?
780 грн.
Поставили все работает четко
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Скоко денюх?
780 грн.
Дороговато
Брали российскую за 500 с гаком
Кстати ее можно выключать не только с кнопки, а и локально, пальцем
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Это тоже производства РФ
Одеська обл
: Балта
31.05.2019 - 16:17
: 2
такой вопрос может кто знает sos - опустил жатку кмс 6 на тележку а наклонну опустить немогу ниже приходится на домкратах поднимать жатку, подехал к зерновой наклонну немогу опустить штоб прицепить ее. Если поднимаю наклонну више то тогда ниже нехочет опускатся, подежаю т 150 и вижимаюсь тогда опускается НЕБУДУШ я каждий раз так делать может кто што знает подскажите а то вже бесит ета хрень dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Едуард Дудник пишет:
такой вопрос может кто знает [изображение] - опустил жатку кмс 6 на тележку а наклонну опустить немогу ниже приходится на домкратах поднимать жатку, подехал к зерновой наклонну немогу опустить штоб прицепить ее. Если поднимаю наклонну више то тогда ниже нехочет опускатся, подежаю т 150 и вижимаюсь тогда опускается НЕБУДУШ я каждий раз так делать может кто што знает подскажите а то вже бесит ета хрень [изображение]
Разобрать цилиндры и почистить болото внутри стаканов. Просто откручиваете и вытаскиваете вместе со штоками. Поршни остаются внутри гильзы.
Периодически брызгаю штоки ВДшкой при работе
Одеська обл
: Балта
31.05.2019 - 16:17
: 2
сейчас пойду попробую
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сегодня должны привезти такую пару
ФД-12
28.1R26
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Начали с кондиционером.
Вот так лечил отсутствие ушей на старом компрессоре
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
теперь понятно good
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сколько выхаживают эти сайлентблоки?
Сайлентблок рычагов привода очистки ПАЛЕССЕ-812,1218
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Заменили сегодня их десяток - посмотрим как походят mail
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Заменили сегодня их десяток - посмотрим как походят [изображение]
А с вашими шо? Я только один поменял
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
По левому борту на кронштейне были "убитые" в разной степени заменили 5 шт., ну и что бы не нарушать соосность заменили 5 штук симметрично по правому борту остальные вроде как живые.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сегодня под вечер приехал диск колеса передний DW25Ах26ПАЛЕССЕ-812
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Цена?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Цена?
10.583 грн.
Производство КрАЗ, вчера покрасили поскольку он имел чёрный грунт. Интересно, что та часть диска, что крепится к ступице имеет некую слегка гнутую форму (старый диск просто прямой) возможно это решение для увеличения срока службы диска. Толщина металла старого и нового одинакова 18мм.
Важные темы
  • Самые популярные темы
