Палессе 812. Страница 50 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Молодцы!
Осталось еще два часа посвятить регулировке автоконтура
В принципе жатка работает в "плавающем" , да и стрижёт зачтено, покажу комбайнеру видео может он что подрегулирует. А с цилиндром подъёма жатки - затык… ремкомплекта на неё нет
а в техноторге новый стоит 10.300.... не утешает и то что на Акрос стоит 13.000
Та же картина обнаружилась...
Это то о чем мы говорим?
Рычаг КЗК 0100590 (Рычаг шкива натяжного главного контрпривода (рычаг+шкив) ПАЛЕССЕ-812 )
Пока, после очистки радиатора и установки 2-х термостатов (ДК от ГАЗ 24 откр. 80градусов) , установки в кабине простых приборов - имеем следующие результаты на марше температура 80 градусов, в работе поднимается до 90 градусов. Чуток улучшился эффект работы кондея.
Угол впрыска сколько градусов?
Если честно - туда не лазили, двигатель пускается чётко, работает нормально, топливная на пломбах.
Второй день жгем фередо на домолоте - дважды буксонуло, правда ячмень был мягко говоря влажный - вл 16.5%. То, что стояло на комбайне было меньшего размера. Первая замена на доновское фередо 140х75х6 , но оно как пластик поплатилось… так нормальное фередо не горит, купил в другом магазине оно более тёмного цвета пока работает.
регулируйте решета
Вчера ослабили подачу на домолот, вроде доработали.
Утром сняли левый цилиндр подъёма жатки, потому, что потёк конкретно. Раскрутили …
Цилиндр под списание. На выдвижном штоке отсутствовало стопорное кольцо и шайба... все это в разрушенном виде было в цилиндре...
Сам шток имеет глубокие шрамы от этих остатков.
По ходу прикупил доновский ремкомплект - он как бы должен подойти, но мы естественно ничего менять не стали поскольку бессмысленно.
Заказал в Техноторге родной цилиндр - должны привезти завтра в Херсон. Цена вопроса 10.400 грн.
Пришлось ехать в Николаев на центральный склад техноторга, но зато он уже дома
Добавили ещё один пазок, закрепили его над нижним
Как только вскакиваем в зелёнку начинает забивать резку
зазор небось 2мм?
Зеленый рапс с лободой и бузиной ночью без проблем. Ножи новые
А у нас пока то что есть ножами назвать язык не поворачивается ...
100 гривен штучка. Можно и раскошелится. 1,5 часа простоя и ножи окупаются
а вал с ними после замены балансируется?
что значат цифры на потерях? например клавиши 24 решета 47?
Нет. Вал баоансируется отдельно. Ножи потом по весу расставляете.
Хз.
За решетами у нас в основном 0-12. Сзади потери минимальные. Если 100 и выше то сыпет
урожайность 40 с какой скоростью ходишь?
нет смысла балансировать вал. только с ножами!. откатал в статьке в ноль розвесил ножи,крутнули в динамике плюс кило
2 дня простояли в поле...
Заменили правую полуось, правые сателлиты, все подшипники сателлитов, вал кпп, блок шестерён кпп.
На средине поля произошёл удар в ведущем мосту, соответственно комбайн лишился хода и как всегда подобные радости происходят в выходные дни.
Сегодня в обед привезли запчасти все сложили и начали работать.
https://youtu.be/e6jDUMHraWE
порвало горловину бункера, поварили и усилили со всех сторон.
Кто ни будь вырезал дно на дефлекторе измельчителя?
Зачем?
Там, на мой взгляд, узковато для прохода остатков. сам не видел, но говорят на Джоне этого дна вообще нет.
Позавчера вылетело 2 ножа и противорез. Работаем на валок.
На следующий год заменим комплект ножей и противорезов. 49шт.
Так снимите 2 противополжных и раьотайте. Хоть раздувать будет
+-4
