Палессе 812. Страница 28 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да, хрен его знает. Антон, на однорядной работает и вроде не жалуется.
Вот хорошие люди дали попользоваться. Это оригинал. И вопрос. Малые звездочки есть на 16 и 19. Какую ставить? Вернее какой стороной.
У тебя отбойник вращается как и у виктора примерно-790 об/мин. 49:16=3,06. Теперь 790:3,06=258 об/мин. Как раз то,что надо. Вот 49 на 16 и ставь. А по диаметрам отверстий под валы звёзды подходят? Или точить надо?
Уже поставил. Спасибо!
Но с барабана шкив так и не смог стянуть. Сейчас ищу звездочку на 49 одинарную с чего-то чтобы прилепить ее на вариатор барабана как у Антохи.
Попалась сегодня звездочка на 72 зуба диаметром якобы 590. Антоха предложил использовать ее и на вариатор отбойного найти подходящую. По расчетам должна подойти на 27-28 зубов, но диаметр этих звездочек мал чтобы их туда втулить.
Может ещё попытаешься вариатор снять? Звёзды стали бы ближе к подшипникам, изгибающий момент валов меньше был бы.
Может и заржавел. Но мне сказали что с новья шкив шатался и те кто на нем работал по началу подставили под шпонку полотно из ножовки и захуярили шкив молотом!
Звездочка уже точится. Правда на 45.
Вот подогнали такие звездочки. Большая 71, малая 28. Хочу сделать как на фото дабы не снимать шкивы. Получится 312 оборотов.
То что изгибающий момент это я понимаю...
В принципе звездочки можно поставить за вариаторами. То есть между вариаторами и боковиной комбайна. Места вполне достаточно. Но это нужно продрать пазы под шпонки на валах барабана и отбойного, а это только снимать и то и другое. Но зато классно получилось бы.
Сейчас буду ставить 45 на 16. Получится 280 оборотов. Если на 19 то 330.
Вот такая халабуда
Неплохо. А под какую культуру понижаешь обороты? Сонях али кукуруза?
Денис на домолот ставится звёздочка на 20 зубьев посадка там правда на 28мм. Я ставил с отверстием на 30 с подкладкой. И ещё снимается тёрка с крышки. Или просто другая крышка с заваренными отверстиями под крепление тёрки.
Спасибо!
Но на следующий год переделаю оба вариатора. В смысле звездочки прилеплю.
Под сонях.
За домолот спасибо!
Но у нас вал на 30 а не 28. Это сто пудово.
Терку снимаю каждый раз, а на крышку накручиваю болты с шайбами большими.
А с чего может звездочка подойти?
тоже стоит звезда с партянкой.я на кришку ставлю глухую железяку с метала 6мм
прикольно получаетса
Вот, хоть белорусы, дурью не маются,лишнюю операцию не делают. Я ставил звезду с Дона с верхнего вала колосового элеватора. Н.022.020-21 вот так она в каталоге величается.
Коллеги помогите разобраться.
Собрался менять фильтр, а мне дают по каталогу маленький, а у меня стоит большой которого продавцы и в глаза не видели.
На фото старый, который нужен, и новый.
Судя по фото он такого же размера как у вас. Тольно у вас без пластикового стакана.
Спасибо! Пойду у доноводов искать.
Запустил я сегодня молотилку. Все хорошо, но обороты 300. Получается отбойный битер имеет 850 оборотов.
Пробный укос. Завтра буду корректировать.
Поломка.
Плюс в редукторе разбиты по ходу шпонки на шестеренках. Поставил новый редуктор. Был в запасе, специально покупал дабы не махаться с ним. Старый переберу и всуну назад на следующий год. И нужно выставить редуктор на одной линии с шнеком, потому что не ходит долго этот узел. Отработал наверное чуть больше тыщи га.
Юз
Подскажите пожалуйста, настройки шот в этом году нихрена немогу настроить, раньше както незамечал. а в этом году, то со стороны домолота шлейф, ветра добавлю правее потери.
Коллеги, кому-нибудь встречались рекомендуемые настройки комбайна при уборке СОИ?
Не выкайте мне!)
Начнем с начала. Приспособление Змиевского. Убогое. В молотилку идут метровые палки.
Обороты барабана 295 в нагрузке. Зазоры подбарабанья на зерновых были 8 середина, 8 выход. Сейчас опущено примерно на половину. Может чуть больше.
Решета нижнее миллиметров 7-8. Верхнее 12. Удлинитель закрыт. Дополнительное где-то 10. Ветром игрался от 500 до 600. Выше уже выдувает. С утра с ночью семка шла чистая без шолухи.
Неа. Бобовых короче нету в таблицах.
Наверное боятся что быстро стрется на сои и горохе)
Мож где в литературе есть?. Мож кто практикой поделится?
Решета нижнее миллиметров 7-8. Верхнее 12. Удлинитель закрыт. Дополнительное где-то 10. Ветром игрался от 500 до 600. Выше уже выдувает. С утра с ночью семка шла чистая без шолухи.[/quote]
Спасибо, сегодня косил ЛГ 5485 у него палка еще зеленая, так семка была чистая, а как правильно регулировать решота высавляю 8 немного проехал больше 10.
