Палессе 812. Страница 24 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
pashka пишет:
Сколько всреднем влазит пшеницы в бункер, и можно отключать молотилку при полном бункере, не забью колосовой?
Пшеницы не помню от натуры зависит. Ячменя в этом году взвешивали 3600.
Молотилку отключать низя при полном бункере потому шо загрузной шнек засыпется зерном. Еси бы выгрузной включался независимо от молотилки то можно было бы пропилить окошко внизу кожуха загрузного шнека и проблем не было бы с отключением молотилки при полном бункере.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Доя Антохи.
Омывается принудительно он. Слева обратка в помпу идет. А может и подача. Не соображаю сейчас. Завтра посмотрю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you чють полутше чем в смд 31
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Rudenko Anton пишет:
Гораздо лучше. Уплотнения - 2 маленьких колечка, а соты из нержавейки.
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
4444djon пишет:
Пшеницы влазиит от 4,3-4,5 т.,молотилку отключать при полном бункере можно проблем не будет.
thank_you Один бункер получается мало, наверное лучше набивать два по 70% должно тогда получится гдето 6,200т, да и риск забить отпадет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Завтра посмотрю.
Вот так у меня установлен доплнительно датчик температуры масла .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
2595712 пишет:
Завтра посмотрю.
Вот так у меня установлен доплнительно датчик температуры масла . [изображение]
Та у меня их три))) и только один правильно показывает
29.01.2014 - 21:43
: 355
Палессе GS 812 теперь с двигателем Volvo.
18.06.2016 - 23:28
: 7
Подскажите пожалуйста, происходит самопроизвольное опускание наклонной камеры, мотовила...
В чем проблема?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Иван Петров 2 пишет:
В чем проблема?
если относительно наклонки- то,на секции в гидроблоке стоит гидрозамок,в нем причина,такой же стоит и на секции оборотов барабана, который у всех практически не держит,а на мотовило гидрозамка нет,смотреть нужно сам соленоид.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
region T пишет:
В чем проблема?
Да у нас тоже не держит обороты барабана. Купил кран гидравлический хороший немецкий. Выставил, закрыл кран и уже дней10 обороты держит четко
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
на барабан я тоже кран поставил уже давно.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
region T пишет:
Нам сами сервисники посоветовали)))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сегодня бяда случилася. Оборвало крестовину на кардане выгрузного. Оказалось она держалась на честном слове. Видно давнюю трещину.
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Добрый вечер! Сегодня начали убирать урожай.Может кто то подскажет , что сделать, датчик Т и давления в двигателе, показывают, не правильно, Т на 20 градусов выше и давление 6-7
02.04.2015 - 18:55
: 24
№п/п Наименование датчика Срабатывание датчика
1 ТМ 111 100 °С
2 ТМ 111-02 105 °С
3 ТМ 111-05 112 °С
4 ТМ 111-09 95 °С
5 ТМ 111-10 77 °С
6 ТМ 111-14 84 °С
Может кому пригодиться
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Maks Kozlov пишет:
Температура уже воообще не показывает,хотя сигнализатор на 87 градусов срабатывает. Давление тоже плавает.. Может проблема в жгуте тот что идет на двигатель из эл.шкафа. Я эти датчики продублировал отдельно и на те не смотрю.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Так выглядят гильзы после 1900 моточасов.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Взял на пробу цацок.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
2595712 пишет:
У нас на векторе такие очень удобно с ними работать
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ivan 83 пишет:
2595712 пишет:
Цена только кусается. У вас по чем?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
2595712 пишет:
ivan 83 пишет:
2595712 пишет:
Я незнаю комбайн колхозный
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Прошел модернизацию
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Может кто не знает. На переднем шкиве имеютя метки с градусами для регулировки угла опережения.
И моментоскоп можно сделать из трубочки для газоотвода у младенцев. Она как раз прозрачная и диаметр внутри 2.3 мм.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
2595712 пишет:
А что стряслось, что пришлось вскрыть?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Гомсельмаш добавил видео: ПАЛЕССЕ КЗС-812: настройки и агрегатирование.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Mad Max пишет:
2595712 пишет:
Просто интересно было что там внутри))
Масло погнало наружу из-под головок.
Сегодня кстати заклинил еще один распылитель. .
Будем переходить на опилочные фильтры как советует Антоха.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Завтра идем молотить пшеницу. Поставил зазоры на деке: выход 8, средина 8, вход 14 получился автоматом. Посмотрим что из этого получится.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Видео для Антохи))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
И еще одно. Угол опережения какой должен быть? В книжке 21-23 градуса для моторпал. Стоит 23. Давление в форсунках 216-224.
Важные темы
  • Самые популярные темы
