Палессе 812. Страница 30 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Может у кого завалялся лишний комбайн-купим! Или 1218
Двигатели ММЗ Д-260 на комбайне Полесье-812 давно и успешно меняют на ЯМЗ. Можно поставить мотор ЯМЗ-236НЕ шестицилиндровый с турбонаддувом мощностью 235л.с. или атмосферную восьмерку ЯМЗ-238М2.
Смотрите на фото, как выглядит замена ММЗ на ЯМЗ-236НЕ.
Коллеги, комайнер проворонил температуру, в итоге повело головки, несильно, меняешь прокладки, хватает на пару дней, начинает давить антифриз. Что можно сделать чтоб движок отработал хотябы дней 10 чтоб уборочную закончить? Движок 260.4
Как проворонил? Ремень помпы слетел?
Охл.жидкость куда уходит?
Раньше на Ниву ставили две прокладки иногда помогало до конца сезона.
Перестал прибавлять обороты барабана, всё проверили электрику, гидравлику, оказалось закоксовался цилиндр грязь ржа, почистили шкуркой и всё пошло.
Фторопластовые кольца в прокладку ставили?
Ремень вентилятора.
Да если честно не поняли пока куда уходит. Масло чистое.
А какой движок на ниве? Тоже сразу подумал две поставить, но вот думаю как 260.4 отреагирует...
А там небыло никаких колец когда вскрыли. Просто прокладка. А что это за кольца?
И Вы не поставили? Плохо. Очень.
Фторопластовые кольца ставятся в в металлический ободок прокладки. У нас было после перегрева пошла вода в пятый цилиндр. Лейте воду если не когда разбирать и ставить кольца. На ночь сливайте
Но учтите что вода очень засирает движок. Потом внутри рыжий налет и потом хуже теплоотдача
https://www.youtube.com/watch?v=K0h6b7j6s0k
Дело не для слабонервных. В нашем хозяйстве никто не любит ставить их, я всегда занимаюсь этим.
Абсолютно верно. 10 лет назад из уст конструктора двигателя Д260 лично слышал будучи на ММЗ, что без фторопластовых прокладок, для простоты он их называл фторопластовые кольца, двигатель эксплуатировать нельзя, будут проблемы. Потом много уже самому приходилось это ретранслировать на пользователей. Но большинству пользователе как показало дальнейшее наблюдение на эту рекомендацию наплевать, ну и соответственно многие движки без серьёзных поломок даже 1000 моточасов не выхаживали. Наверняка и сейчас кто нить вылезет и с умным видом тут начнёт вещать что они и .. не нужны. Ничё страшного посмеюсь в 201 раз после таких заумных высказываний. Не ставьте если не хотите
продавцы двигательных запчастей только рады будут, так как не зарастет тропинка в их магазин запчастей. И я говорю не ставьте, это тем кто говорит что они не нужны, такие люди нам важны и нужны
В смысле? Работать в ситуации когда вода в цилиндр идёт?
-"Какие на..уй кольца! У нас при колхозе никто ни разу не ставил. Солидолом намазали и бомба!"
В работе то не будет идти. Только газы переть в радиатор будет. А при заглушенном после долгого простоя пошла вода в цилиндр.
Утром запуск как? Не затрудненный?
Как крайняя мера если не когда снимать головы и ставить фторопластовые кольца(прокладки) и вода не идет в картер, заливайте воду(если хотите), докашивайте. На ночь сливайте воду(наверное с блока тоже)
Слону:
У Вас корпус теплообменника не лопнул после перегрева?
Я не механизатор, не знаю где теплообменник находится. Радиатор потёк, паяли. Но антифриз уходит непонятно куда. Масло чистое.
Нормальный утром запуск.
Все комбайны что видел были с трещинами где крепится улитка выгрузного шнека, а также корпусом самого комбайна(остовом) в районе барабана(где болтами стягивается), на переходной рамке нижние шарниры по сварке лопнуты, люфтили на шпонке предохранительные муфты колосовых элеваторов.
Комбайнам было в районе 4000 моточасов на молотилке. У кого что-нибудь подобное есть?
У меня в округе продаються 2 комбайна, но я наверное пока не созрел на покупку, полез в закладки, остался только один) Значит покупают. Может кому интересно, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gomselmash-polese-gs-812-2008g-v-IDnGzo...
Я его смотрел. На нем оборваны почти все датчики, соответственно наработку не показывает, под шнеком порвано, шнек короткий, вариатор вентилятора под замену, двигло заводится очень трудно, дымит бело-синим, на коробке заварен один лючек(не знаю что там, нуно в каталоге глянуть), хозяин на вопросы не сильно отвечает, комбайнер подавно. Короче не смотри его.
Мы нашли за 23$ почти в таком же состоянии. Хотя нет, чуть больше хуже. Но все равно после покупки любой перебирать нужно. Так что лучше пару тыщ в него вложить и будешь Больше уверен
Не в кировоградской области? Вроде добровеличковке? Там тоже вроде был с удлиненным шнеком уже.?
Там, там)
Но там есть свои косяки, по-этому и цена такая. Зимой будет ремонт
Так що то ви забрали? оголошення бачу вже нема .
Только тссс..))
ок
Отломило вал ветров на 50, я просто охренел, причину не понял, подшипники целые, ни чего не попало, отломило возле подшипника с внутренней стороны.
