Палессе 812. Страница 29 из 67
1984 сообщения
31.07.2015 - 08:58
: 621
Ой спасибо Пашка!
Северо Казахстанская область
05.03.2014 - 20:29
Мужики, у кого нибудь была такая проблема? Датчики потерь зерна,при выключенной молотилки работают исправно,включаешь молотилку и всё.Хоть кувалдой стучи,не работают.Как с этим бороться?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Доброго времени суток. Две проблемы-незадвигется шнек,прочитал всю тему, вероятная причина-концевик. Вторая причина-не включается молотилка, с чего начинать поиск неисправности, (пошагово ) Я первый сезон на этой технике.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
vladimir47 пишет:
На молотилке тоже концевики дергайте. Тот что на измельчителе и тот что под рычагом который отключает измельчитель.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сегодня маслу стало тесно и оно решило покинуть гидробак. До дна....
Причина-перетерло палками соняха шлангу что идет с гидромотора(слив).
Как раз поменял фильтры и залили свежее..
Заливали НШ-50, крутили дрелью. Быстро получилось.
29.01.2014 - 21:43
: 355
На уборке подсолнечника, кто какие обороты вентилятора выставляет?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
500-650. Семка семке рознь.
Каким приспособлением убирать будете?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
С молотилкой вопрос решил. Шнек не задвигается, только принудительно если нажать на шток распределителя. Где концевик шнека стоит?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
vladimir47 пишет:
На выдвижение и складывание шнека нет никакого концевика.
Есть датчик положения (геркон), который позволяет включать выгрузку только в полностью выдвинутом положении.
В Вашем случае, скорее всего не подается напряжение на катушку распределителя, на переливную секцию или неисправна сама катушка.
1. Если при нахатии клавиши складывания шнека не горит зеленая лампочка загрузки системы то неисправен выключатель или диод в диодной сборке.
2. Поменяйте местами фишки на катушках выдвижения и складывания шнека. Нажмите клавишу выдвижения шнека. Если шнек складывается - катушка исправна, виновата электрика (проводка или выключатель)
3. Если не пользуеесь вибродном, можно временно переставить фишки на секцию шнека и пользоваться этой клавишей.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Nik 61 пишет:
Фишки местами менял- складывается. Переставлю фишки с вибродна. Спасибо за консультацию.
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Мы на зерновую жатку ставим лифтёры и обычное мотовило smile3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Плохо
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Плохо
У нас отлично работает.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Плохо
Не верю. Покажите
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Плохо
Не верю. Покажите
Завтра будет Вам фотография
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Во как.
Косил нано приспособлением-безрядковой жаткой. Берет 8 рядов, ест сильно нужно то и 9 влазит)
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Во как.
Что то много колотой, плоховато видно на фото(( Или просто по цвету разная?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Во как.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
2595712 пишет:
Во как.
Нету там колотой. Ну есть, но не много.
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
Во как.
Завтра продолжу эту порнографию... Еще 10 га.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Как лучше обмолачивается: когда дека опущена до конца или когда подобран вход и выход?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
-Фермер- пишет:
Когда подобран
29.01.2014 - 21:43
: 355
-Фермер- пишет:
Когда подобран
С какой средней скоростью Вы ходите на подсолнечнике?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
-Фермер- пишет:
Когда подобран
На какой урожайности? Сухой, зеленый?
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
-Фермер- пишет:
Когда подобран
В основном. На урожайном подсолнечнике. На сухом? На зелёном?(Во всех случаях) На домолоте, на предохранительной муфте, поджимаете пружины до конца и назад полтора оборота или как?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Для опытного комбайнера подбор параметров не составляет труда ,как открытия решет ,обороты вентилятор барабана даже не нужно глядеть книгу, все зависит от условии уборки..
31.07.2015 - 08:58
: 621
Вопрос к тем кто соей занимается.
Домолачтвающее используете? А то мой комбайнёр сказал что сервисники вообще его снять посоветовали, дескать сою дробит, так без него с нова и работаем.
А удлиннитель открыт. И я вот не пойму, какой смысл в открытом удлиннителе, если домолачивающее снято?
В инструкции две противоречащие рекомендации, одна говорит что зазор в удлиннителе должен быть, а другая что нет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
-Фермер- пишет:
-Фермер- пишет:
Когда подобран
7-8 км бывает и 12-13
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
-Фермер- пишет:
Когда подобран
Смотрите по потерям. А с муфтами не чудите, а то от этого дыма много бывает))) Какой тогда смысл от предохранительной муХты если вы ее до усеру зажали?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
-Фермер- пишет:
Когда подобран
А 15 неа?)))
Не пугай так человека, бо никакая муфта не выдержал)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на 15 нужно третью включять wink
Важные темы
  • Самые популярные темы
