Палессе 812. Страница 26 из 67
2005 сообщений
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Бывает когда стою покозывает скорость 2-3 км,иногда на ходу (прибрехуе), поставил новый датчик, результат тотже, где искать причину.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
pashka пишет:
Косили с урож 35 со скоростью 5. Сорт не скажу но тоже масса приличная. Но потери за клавишами есть. За целый день работы на дефлекторе ведро точно наберется.
Почему Вы так медленно ходите? Чем вызвано?
Таже проблема, потери с клавишей в виде зерна, или это может быть невымолоченые колосья измельчителем домолоченые, какие обороты барабана и вентилятора выставляете на пшеницу.[/quote]
Барабан 810, вентиль 690, побарабанье 16 вход,10-10 средина-выход.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Деня! шото ветра както маловато dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и состояние бичей очень не маловажный фактор для потерь
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Спасибо, подскажите еще пожалуйста размер ремня от вала главного контрпривода на вал вибратора, поставил 1850, как указано в каталоге но он маловат, вибратор постоянно включен, пришлось на поле его разрезать, (снимать проблемно).
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сегодня загнал культиваторную лапку в переднее колесо. Покрышка целая, камеру распорол. Взяли с т-150 натянули накачали. Пока что не стрельнуло.
: ставрополь
01.12.2013 - 07:28
: 11
Смолотил 160 га ни разу не продувал радиатор!Можно было и дальше молотить,не грелся.Войлоком уплотнил и все дела!
29.01.2014 - 21:43
: 355
Модернизация 2016 года. КЗС - 812С
k3s-812cmodernizacia2016.pdf
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
И че там нового? Наклонная это хорошо... Наверное..
Что за чушь про д260.4 мощностью 154 лс. Когда это такие ставились? В 2011-м? У нас комбайн 9-го года и 210 л.с))
Почему не сделать капоты цельно открывающимися?
Шланги киндера. У нас идут через бункер. Как сейчас? Крепление компрессора кондиционера отвратительное.
По решетам. Плохой доступ к нижнему решету. Мешает скатная доска удлинителя. Чтобы почистить нужно снимать ее. И плюс еще и датчики потерь откручивать потому что так ее не вытащить. Я оставил кстати только два болта на которых она крепится вместо четырех. Нижнее решето без лома невозможно вытащить. А было бы удобно как на ферсюсене-вытащил, почистил.
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Про двигатель меня тоже улыбнуло - Д-260.4 мощностью 154 л.с. super lol
Новое то,что рычаг коробки диапазонов маленький и справой стороны, на пульте управления, как и на 10-ках и на 12-ках.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Комбайн никто не продает?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
Предлагают Лиду-1300 с измельчителем и наработкой по двигателю около 1500 часов притащить из Белоруссии за 23-24 $. С Полесьями 812 пока глухо. 10-ок и 12 пруд пруди, а маленьких чето нету
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Этот видели ? http://olx.ua/obyavlenie/kombayn-polese-gs812-gomselmash-2008-IDhsNI0.html
Кстати да заметил если и появляються в продаже то не надолго
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
2595712 пишет:
Тоже зырете себе?))
Посмотрел. Спасибо!
А до правда то правда. Они как горячие пирожки-разлетаются в миг!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Тоже зырете себе?))
Ага на перспективу)
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
пришло время замены ремня привода молотильного барабана 68-24-2600,какого производителя ремень взять. И ещё при осмотре обнаружился поперечный люфт в подшипниках на клавишах соломотряса,при этом если провернуть вал привода на 180 градусов на одних люфт исчезает и появляется на других клавишах ,у соседей на двух комбаинах ситуация аналогичная,они на одной клавише заменили подшипники -ситуация не изменилась,Вопрос-критичен ли такой люфт,если есть возможность проверить на своих комбаинах,сам же постараюсь попасть к дилерам и посмотреть на новых комбаинах люфт,может он присутствует ещё с новья scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
region T пишет:
OPTIBELT
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Nik 61 пишет:
region T пишет:
OPTIBELT
про оптибелт я и сам в курсе,но его цена!!!!!!!!хотелось более бюджетный вариант,но надёжный.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
region T пишет:
Nik 61 пишет:
region T пишет:
OPTIBELT
Rubena или Stomil
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
region T пишет:
Тоже болтаются клавиши. На опорах ведь по одному подшипнику стоит. Перед сезоном мазал их
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
они видимо с завода болтаются.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
-Фермер- пишет:
Интересно. Вчера пригнали третий 812. Он 16 года но рычаг КПП на старом месте. При его коробке переключать скорости таким рычажком?
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
Взял на пробу цацок.
Мы уже почти полностью на такие перешли.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
ДанисЗарипов пишет:
Иван Петров 2 пишет:
Проблема не задвигается выгрузной шнек.
Кнопку менял, проводка целая.
Попрбуйте включить и отключить выгрузку зерна и подержите остановку подольше. Там концевик есть, пока выгрузка не остановится полностью шнек не закрывается. Для зашиты так сделано, чтобы кордан не расхирачило не остановившись))
Скорее всего придется менять магнитный датчик на выключении шнека.
Чтобы точно определить, поменяйте их местами с датчиком складывания шнека.
Если после перестановки шнек не запустится то виноват датчик.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Наш парк комбайнов пополнился еще одним GS-812-19.
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Вот немного фоток с отличиями от прежнего GS-812-15.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, подскажите как проблему решить.
Механизатор менял масло в гидросистеме и по ошибке залил не то что нужно. Когда хватились уже успел гидравлику погонять и прокатится. Как слить масло полностью? Чтоб не смешалось?
Важные темы
  • Самые популярные темы
