Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 28 из 69
2048 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Кто-нибудь видел\делал переоборудование класовских жаток под планетарный редуктор типа "Шумахер"?
: Львов
01.09.2013 - 22:57
: 19
А кто знает как точно проверить подшипники роторов? Залезал через бункер, хорошо видно держатели роторов. Их надо пробовать на люфт? Как поменять их? И кто вынимал полностью ротора? Долго их вынимать? Планируется замена подшипников и всех зубчастых планок на роторах, поэтому и спрашиваю как легче будет всё это сделать.
: Львов
01.09.2013 - 22:57
: 19
Rudenko Anton пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... а фотку непиринисло
Спасибо за ссылку. С редуктором уже более менее разобрался. На один комбайн взяли новый с Польши. А на другом просто подтянули гайку. Люфта практически нет. Планируем поездить и снова подтянуть. Ни у кого нет руководство по ремонту? не путать с руководством по эксплуатации. Сервисники имеют руоководство, но говорят что оно у них в онлайне и скачать его невозможно.
: Львов
01.09.2013 - 22:57
: 19
Здесь нашёл ещё один хороший каталог запчастей, где есть описание любой запчасти. Например какой именно подшипник, длинна ремней и т.д.
http://www.agro911.ru/zapchasti/4601/343677/
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
andriymv пишет:
Если не знаешь когда ставились подшипники их лучше заменить,иначе при разрушении подшипника повреждается корпус который стоит больших денег.При замене подшипников и зубчатых планок ротора вынимать не надо,чтобы стянуть подшипники с вала надо сделать съемник -приспособу(токарные работы),подшипники ставить только оригинал,тогда гарантированно ходят 4000га уборки при обязательной смазке каждый рабочий день.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
andriymv пишет:
Мы гайку затягиваем так,чтобы оставался маленький еле чуствительный люфт,регулируем раз перед сезоном.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
vin71 пишет:
Всё верно. Добавлю из практики - открыть крышку в торце и проверить, как туда доходит смазка - у нас была оборвана одна трубка, и смазка не доходила. Так же и люфт можно пошатать-пощупать. Не верьте, кто говорит что подшипника хватает на 1 сезон. У себя не менял ещё - мажем и работаем. Уже 3-й год у меня комбайн.
02.07.2013 - 00:28
: 65
Подскажите, где находиться датчик поперечного наклога..... После зимы ругается на этот датчик..... Датчик находится окло каробки или нет????
: Днепропетровск
14.07.2015 - 21:41
: 2
добрый вечер. подскажите как чувствует себя комбайн Lexion 480 или 580 на уборке кукурузы. уже настроился купить и тут мне продавец сказал что он хорош на зерновых а на кукурузе сыпеться за один сезон. спасибо
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
yur4ik пишет:
Если имеется ввиду поперечный наклон жатки, то им управляют датчики копиров автоконтура. Находятся они на самой жатке - с обеих сторон(копиры поворачивают датчик при касании земли).
Если речь о 3D-системе - то справа-сзади за баком - маятник с трубками и цилиндром.
: Синельниково
20.07.2015 - 15:15
Доброго времени уток!)
Подскажите пожалуйста по 450 Лексе.....плюсы и минусы его, проблемные места и тд. и тп.!))
Заранее благодарю)))
02.07.2013 - 00:28
: 65
Если речь о 3D-системе - то справа-сзади за баком - маятник с трубками и цилиндром.[/quote]
Спасибо!!!!!!!
Комп выбивает поперечного наклона....Даже без подключенной жатке
Автоконтур работает, проверял....
Наверно 3D будет, провода смотрел все впорядке, буду искать причину.......
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Снял тензодатчик системы картирования урожайности(в верхней головке зернового элеватора).
У меня вся эта система отключена и не используется. Так что если кому надо - обращайтесь.
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Помогите если хтото встречался с такой проблемой
Лексион 460 движ мерс не показывает на мониторе обороти движка смотрел датчик назажичании 1055 сопротивление наработающим движке 1050-1052 на штекере g отключаю датчик монитор кричит что повреждение. Или неработает датчик подключаю поломки нет но обороти не показывает иззаетого намогу виставить обороты холостой нагрузки пишет чтослишком малие обороты движк
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Датчик оборотов двигателя - он импульсный, это не угловой-поворотный, что б в нём сопротивление менялось. По описаной картине - питание на него идёт, цепь работает, контроль обрыва тоже работает - нет только импульсов с него. Тоесть скорее всего неисправен сам датчик. Если Мерс - вполне возможно подобрать подобный автомобильный. А то как узнают, что на комбайн - сдерут три шкуры. shok
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
KOHDPAT пишет:
это точно, как на море- стоимость проезда на пляж часто зависит от марки машины, на которой приехал. чем круче тем дороже laugh
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Сегодня сняли датчик і провели возле него металом туда сюда монитор начал показивать обороти двигателя замерялі глубину посадки датчіка она глубше датчіка на 7 мм значит датчик не достає до шестерні щоб считати інфо датчік радной длина посдки датчіка 70мм что делать не знаю
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
KOHDPAT пишет:
Дякую
Дивився по каталогу такий самий іде і на паркінсі один каталожний номер
Як його вкрутити дальше що зазор був 2 мм не знаю
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
давай фото - подумаем всем миром smile3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем привет, кто знает, подскажите- если на комбайне стала "вялая" гидростатика, где копать? что начинает умирать первым-насос или мотор? dntknw
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
pirat-78 пишет:
Снимаешь фильтр на гидростатике и наливаешь масла из середины фильтра в прозрачную тару - на солнышке хорошо видны блёстки, как в серебрянке. Если есть такое дело - то скорее всего в блоке цилиндров насоса крякнул один или несколько цилиндров, в которых плунжера ходят. Заводить и мучить дальше "кобылку" больше нельзя - пока ещё все внутренности не рассыпались. Надо снимать и везти толковым ремонтёрам. А гидромотор - если нужно - потом привезёте им на проверку.
Дай Бог, чтоб я ошибался smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
восновном пару меняют.но и подкачька умирает первой.а смотреть в фильтре нужо и по цвету стружки определять.может и кольцо на управлении порвало
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
комбайн едет, но резкость пропала гидростата, и в транспортном на бугорках заметно падает скорость
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а где нормальная контора есть по ремонту гидростата?
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Фото
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Фото2
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Фото3
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
KOHDPAT пишет:
Дякую за турботу
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ну шо тут скажеш - выкинуть шайбу, можно в корпусе снять пару витков верхних(сверлом или мечиком большего диаметра). Если все замеры правильно сделаны - то повредить ничему не должно. Тут вопрос в другом - он же ведь как-то раньше работал, показывал, глубины хватало. Что могло измениться?
Важные темы
  • Самые популярные темы
