Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 30 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
на разборке нужно взять гидро насос мотовила родной и поставить на штатное место там шкив естьhttp://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=claas&mark=l....разетку старого образца а гидро шланги мотовила отдельно.регулировку краник на слив если по простом-)))
Делал точно такую же проблему. Взял снял сзади те шланги, что на разбрасыватели половы шли. Он запитан от отдельного маленького насоса слева под бункером(первое фото). Проложил их на перёд и подключил к выводам на жатке(те, что отдельно от розетки). Регулятор там есть в потоке - правда крутить его нужно рукой(поставил под поликом кабины). Ну неудобств никакаих я не заметил - помощник вылез на площадку, подкрутил сколько надо - и всё. Конечно, родная система тоже может быть установлена , шкив у меня тоже есть - но я как узнал её цену - решил, что мне и моей переделки вполне хватает . Авторегулировка зависимая работать конечно не будет. Но это уж никак не вещь первой необходимости.
Розетка у меня старая - и на жатке и на комбайне.
Кондрат а нижняя фотка то оригинал привода?
Да, фото делал на другом комбайне. Честно говоря - подключить и запустить в работу этот родной насос-привод - это ещё надо сильно постараться, или опять просить сервисников - официалов, что недёшево. там же и гидравлика и электроника, и в кабине чтоб кнопки нужные были.
Если уж ставить его - то разумнее просто скопировать с другого комбайна.
думаю на плате дожен быть разём.крутилки на панеле у меня стояли.незаю были куда нибудь подключены
Спасибо за ответы. Сегодня был сервисант из Класа, запускал флекс жатку. Электрика вся работает как и должно быть. Под новую жатку подгоняли 2 комбайна. Подключили через насос с распределителей, как описывал KOHDPAT. На одном всё работает. А на втором комбайне на этом насосе был снят ремень. И оказалось что с ним что то не так. Подключили ,а мотовило не проворачивается, а этот насос нагрелся. Сервисант сказал что с ним что то не так. Кто может знает разборку где можна купить етот насос? Или сервис где его можна отремонтировать? И еще, какие быстроразьемные муфты можна взять чтобы быстро подключать и отключать жатку к шлангам? И что дают в кабине крутилки где нарисованы разбрасыватели, там на одном шкала от 0 до 10, а на втором настраивается вправо или влево? может ними как то можна регулировать подачу масла?
За отдельную плату сервисант скинул Руководство по РЕМОНТУ Лексионов от 620 до 770 серий. Это не конкретно к 480 лексиону, но много похожего там есть. Само руководство занимает 2364 страницы. Там есть очень много полезного.
Может кому пригодится... Поделюсь по Лексиону 570/580:
На Фермере есть Тема
Сбросьте свои ссылки туда. Там многие обращаются за помощью.
Насос могут отремонтировать в г.Запорожье ,фирма "Вигон 2500", директор т.050-486-7205 Гопка Виталий Иванович ,оч. хорошие спецы по гидравлике.
Какую (марка) жатку Вы подключали к комбайну?
привет мужики,не подскажете что может быть за проблема
после того как снимал гидростатику,появилась непонятная жесткость в ходе ручки гидрохода,
в определенном месте будто что-то держит тросик и надо немало усилий что бы передавить этот участок хода и не меньше усилий что бы поставить потом в исходное положение ручку
тросик проверил вроде-бы пережимов нет,все на месте,
а эта проблемка очень мешает на перегонах да и в работе тоже
Сказка будто...
помечтать только, это для нас - космос
Когда нибудь и сами так поснимаем . Но что в этот момент будут снимать они ? :)
это
Обычный промо-ролик. Дорогой.Хорошо снят.
А может кто-то серьёзно думает что там эти комбайны кто-то покупает? Даже с учётом субсидий в 90%. У них 100 га - это уже крутой фермер. Во-первых -такая жатка очень неудобна, во-вовторых - очень дорогой (на наши деньги миллионов 20-25). Ростсельмаш тоже может сделать такую охазину, вопрос зачем? Гигантомания ни к чему хорошему не приводит. Понты - только и всего.
Ребята подскажите в чем проблема когда запускаешь молотарку цебис пишет решета закрыты двигателя работают, спасибо.
было такое когда мотор стоит на нуле.пишет шо закрыто а в реале зазор есть
Привет всем. Мне предлагают переделать жатку JOHN DEERE 630 Flex под CLAAS Lexion 480. Подскажите, если кто сталкивался? Заранее спасибо.
та убирают люди такими жатками на лексх
Жатка неплохая, 9м - как раз то, что нужно, система отдельных лыж с пластиковыми накладками - это лучше, чем большие листовые накладки, как у прежних моделей.
Весь вопрос в качестве переделки - если они обещают, что будет работать вся гидравлика, автоконтур, мотовило - то конечно можно соглашаться. там же и розетка другая, электро и гидро выводы - нужно ж чтоб оно всё управлялось с кабины. Ну и цена вопроса конечно.
Большее спасибо KOHDPAТ .
Господа комбайнёры, подскажите как ведут себя Лексионы 400 серии на кукурузке? Может у кого есть опыт с кейсами 2388 ?
Приоритет на кукурузу. кто что посоветует при бюджете 60000 евро?
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... тут можно немного пачитать.
Хороший комбайн лексион 480, как для зерновых так и для кукурузы особенно!
Lexion 480 очень хороший комбайн для уборки всех культур,в том числе и кукурузы,но за 60 000евро вы не купите хороший комбайн,минимум 75 000евро.
Привет всем! Начал помаленьку ремонт комбайна, подскажите кто сталкивался с подшипниками фирмы NTN , как у них качество?
имеются на складе подшипники Dinroll и какой то фирмы NTE австрия, что скажете про них?
