Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 29 из 69
2048 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
может подшбники подубились.или когда меряли между зубов попали blush2
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Не знаю комбайн только купил
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Ігор ф пишет:
для начала поставить бы для проверки заведомо исправный датчик или узнать родной ли он?вы на нем работали?если да, тогда "інша справа" :laugh:.
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Комбайн в работе у меня небл датчик родной связивался з фирмой они дали розмери датчика другого чтоб попробовать нету а новий стоит 4000 тис грн но он старий датчик показивает если проводить возле него какимто металическим предметом может проблема в внутри на шестерни хто знает устройство скажите может хтото разбирал и есть фото скиньте
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ігор ф пишет:
возьмите в шуруповёрт зажмите болтик и покрутите около датчика с включёным зажиганием и узнаете работает ли датчик с тахометром
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Rudenko Anton пишет:
Что попало между зубов
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ігор ф пишет:
то чем меряли wink
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Ігор ф пишет:
На матал когда водиш возле датчика реагирует и показивает обороты двигателя но проблема в том что немогу его посадить ниже и не достайот до шестерни и не читает ее
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Ігор ф пишет:
Ігор ф пишет:
Завтра попробую шуруповертом
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Ігор ф пишет:
то чем меряли wink
Меряли штангелем он туда не мог попасть
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ігор ф пишет:
Ігор ф пишет:
то чем меряли wink
нада завести поработать и слить масло посмотреть нет ли в нем стружки.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
pirat-78 пишет:
а где нормальная контора есть по ремонту гидростата?
Хорошо делают гидростатику на комбайны в Запорожье,нам делали не один раз.На проверку надо отдавать и насос и мотор,если в системе есть стружка то обязательно промывать под давлением.
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Закрутили датчик поработал двигитель викрутили датчик на датчике на магните есть какаято бронзовая пиль завра буду сливать масло и смотреть
Хто знает как снимать и где делают редуктора
Украіна
: Чернівці
01.08.2015 - 22:32
: 16
Может хто с етим сталкивался или делал сам
06.08.2015 - 13:43
: 4
Подскажите, руководство по эксплуатации отличается в зависимости от года выпуска комбайна. У нас Лексион 450 1998 г. Если у кого то есть ,скинте ссылочку, буду рада clap
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Ни4ка пишет:
Вы откуда?
06.08.2015 - 13:43
: 4
Украина,Киевская обл. , в инете нашла, но не знаю кокого года, и вообще они отличатся?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Ни4ка пишет:
Завтра посмотрю!
06.08.2015 - 13:43
: 4
Спасибо good , очень жду
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Руководство по эксплуатации СLAAS 480.
lexion470-480.pdf
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
KOHDPAT пишет:
Снимаешь фильтр на гидростатике и наливаешь масла из середины фильтра в прозрачную тару - на солнышке хорошо видны блёстки, как в серебрянке. Если есть такое дело - то скорее всего в блоке цилиндров насоса крякнул один или несколько цилиндров, в которых плунжера ходят. Заводить и мучить дальше "кобылку" больше нельзя - пока ещё все внутренности не рассыпались. Надо снимать и везти толковым ремонтёрам. А гидромотор - если нужно - потом привезёте им на проверку.
снял фильтр- в масле присутствует мелкая медная или бронзовая пыль. типа как краска перламутровая, кирдык мотору? стружки не много, но есть.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
pirat-78 пишет:
Не кирдык ещё, раз едет помаленьку. И не мотору а насосу. Мотор - это исполнитель. Если насос не даёт положеной подачи - то мотору "исполнять" нечего. Но, чтоб не усугублять - дальнейшая эксплуатация нежелательна.
Если нет особой срочности - снять насос гидростатики и отвезти на ревизию - делов на пару часов. Они при Вас всё разберут и покажут - устройство там не шибко сложное - сразу будет видно где собака зарыта.
Потому как запчасти на всё это дело очень некисло стоят. И если доездиться до того, что всё там рассыпется - то ремонт влетит в копеечку. И систему мыть лучше, когда она ещё более-менее чистая, а не забита стружкой.
Вообще сама система гидравлики и ГСТ из одного бачка с общим фильтром - мне не очень нравится. Я себе поставил дополнительно доновский фильтр на всасывающей магистрали.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
KOHDPAT пишет:
вези на ремонт ато и люльку размолотит
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вези на ремонт
еще бы найти нормальную контору
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
вези на ремонт
а в милитополе шо нету?брал себе в гороховке.на стенде покрутили показали.расказали как правильно закачять нш 10 масло в систему.видил там джоновские убитые пятки плунжеров и люлька в хлам
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
есть, и аферисты тоже. нужно найти проверенную контору, х.з. с этим еще не сталкивался ни разу.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а закачивать сложно систему?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
есть на доновской гст отвествие соединёное с магистралью подкачьки и туда вкручюеш штуцер(дали с гст резьба дюймовая) и нужно нш 10прокачять с давлением 14-20 кг
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
А какой лутче "кат лексион " или "лексион " и в чём разница? blush2
: Львов
01.09.2013 - 22:57
: 19
Привет всем. Подскажите пожалуйста, кто знает. На днях будем подключать новую флекс жатку к лексиону 480. Будет подключать сервисный инженер из Класа. Проблема состоит в следующем. Как вывести гидропровод на мотовило. Плануем взять из соломоразбрасывателей задних. Но я так понимаю, что регулировка скорости мотовила работать не будет? Можна сделать чтобы работала регулировка? И как подключить розетку от лексиона 480 к новой жатке? там совсем другой разьём. Если кто то делал подобное напишите пожалуйста. Спасибо!
Важные темы
  • Самые популярные темы
