Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 32 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
заказали рассеиватель с 480 Белоцерковский дохимичим везут только оч долго праздники мешают))
а в умани шо нет такого?
всем привет! выручяйте советом комбайн трясет так что кабина ходором ходит! ускорительный, молотильный и битерный барабаны + клавиши отключили остался грохот и вентилятор в работе но всеравно трясет что может быть такого с грохотом что так колбасит весь комбайн??? также там вариаторы 2шт с правой стороны под зубч ремень постоянно крутятся но сомневаюсь что они такое могут вытворять
посмотри параллельность хода грохота, и еще сайлентблоки на рычагах.......
как раз те вариаторы могут трясти попробуйте регулировать обороты барабана.у нас нижний вариатор боковину рвал.ну и естественно смотрите грохот
поменяй на вариаторе ремень зубчатый и все пройдет, у меня также было!!!
Кто может растолковать о защитных пластинах молотильного барабана ? В каталоге 3 кат. номера. От....до серийного номера или они все идут на любой комбайн 440-460 моделей ? Вон ниже все три варианта детали №2 на рисунке 101.
2. 00007548550 ПЛАНКА ЗАЩИТНАЯ 4 шт.
2. 00007559960 ЩИТОК БАРАБАНА 8 шт
2. 00007342890 ЩИТОК БАРАБАНА 8 шт.
до номера45401567-планка под номером 734 289.0
а после номера 45401568 планка -755 996.0
Всем привет!Друзья-форумчане,подскажите в чем может быть причина;на лексионе 540 после зимы на компе после выключения зажигания сбиваются настройки,настроишь все,выставишь дату,время и тд,как заглушишь и заново вкл то все сбито.........
Для расширения кругозора. Инфа из журнала Агро Репорт: Стоимость ЗУКа Lexion 780 TT в полной комплектации,включая жатку Vario 1230 и новую тележку,по прайсу 650 420 евро без НДС. Март 2016 года. Невольно возникает вопрос,в условиях России,Украины он когда ни будь отобьется...?
ОКУПИТЦА ПРИ 10 000ГА ЛЕГКО КАК У НАС В СОСЕД ХОЗЯЙСТВЕ ЗА 4ДНЯ УБОРКИ 1630 ТОН НАМОЛОТИЛ ЛЕКС
760
ВСЕМ ПРИВЕТ! прошла уборка свое убрал с небольшой тряской терь конкретней будем разбератся с грохотом был вытерт вал под саленблок нижний с правой стороны +появилась проблема с зависанием соломы над измельчителем в чем причина несовсем понятно передний вал интен соломотряса лопнул грабли с него скинули а задний в сборе остался может он копна набивал и изза етого все подвисало? в основном с утра и вечером когда наченало сыреть и зуб ремень 100% под замену
чё ремень сразу не заменили?
нет там грохот виноват а ремень норм не тряс но потрескан при изменении оборотов барабана ничего не меняется тряска стабильна))на малых оборотах двигателя мало качает на здоровых более ровно но неприятно
и шо с грохотом было не так
Наблюдается "проседание" цилиндров поперечного копирования жатки. В распределителе 4/3 тот что на левой стороне наклонки все колечка и вставки заменили. Остаются цилиндры и кран. Утечка небольшая, за день пару раз ровняем вылеты штоков цилиндров. Кто как решал\находил причину ?
так как кран работает?
у меня такая же проблема началась !!! нашли причину?
Доброго времени суток форумчане)может кто сталкивался с такой неприятностью...не переключаются передачи,на сенсоре выдает ошибку-отказ реле тормоза переключения передач.Где найти реле этот?Lexion 560,заранее спасибо)
Доброго времени суток!
Вчера сосед заехал ко мне поле на 450-ом убирать подсолнечник. Сделал круг и стоит думает: почему вся семечка идёт на доомолот?
Нижнее решето сильно прикрыто
Мужики не поддается настройки вентилятор стоит на 1500 об. И больше не реагирует ни на что. В чем может быть причиной?
1500 ет максимум. Ведать моторчик не крутит. Или гайки стоят
Моторчик сдох! Разобрали вроде редуктор заклинил. Поставили гайки.
11тыс.моточасов.C-10.рассыпались пластмассы пальца шатуна.Результат-задир на цилиндрах.
печально
Мыли комбайн перед постановкой на зимнее хранение - обнаружился порванный сайлентблок (тот что вкладыш MEGU). Кто из опыта что скажет - менять все ? Или только рваные ? И есть эти детали в аналогах и ходят ли ?
Аналоги нормально не ходят долго,оригинал гарантия на 2 сезона,может и больше в зависимости от кол-ва га убираемых комбайном за сезон.
Меняем по факту,по отдельности,на оригинальные
под кабиной два датчика и 4 провода
попарно замыкаешь их перемычкой и переключаешся)
проверь тормозную жидкость в бачке и целостность трубок,на 500 серии на подсолнухе отлетают на ура)нет давления в тормозной он не переключится)
