Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 20 из 45
1345 сообщений
06.11.2012 - 17:17
: 163
Don Emilio пишет:
Максимыч пишет:
5-10 см
не более
у всех разная я заезжал к соседу на поле 28 см лопата легко идет и потм штык может чуть более задолбался копать толь потом легче пошла,а рядом на колхозном поле вообще сантиметра 4-5 у всех по разному.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
sergey... пишет:
А нету видео, фото работы етого чуда?
Трактор 1025, глубина 30-35см. расход - до 11л/га. скорость 6-8 км/час.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Если мокро и каток забивается, то вот такое увидел
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Понравился вот такой , говорят не забивается.
rvn-3glubokoryhlitel.doc
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
приветствую,почему глубокорыхлителем нельзя работать чаще чем раз в три года?почему нельзя в один год осенью по ходу пашни,а в следующий год поперёк пашни обработать?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
†SOCOL† пишет:
А смысл?
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
†SOCOL† пишет:
Вот это тебя понесло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.11.2012 - 17:17
: 163
†SOCOL† пишет:
нужно всего лишь плужную подошву вскрыть. Это хватает примерно на три года.А как говорите вы, это лишняя трата средств(солярки,износ,время)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
sandera пишет:
†SOCOL† пишет:
возможно,а возможно и нет.поперёк когда обрабатываешь или по диагонали поле выравнивается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Фермер с Кубани пишет:
†SOCOL† пишет:
А смысл?
за одну обработку всю предплужную подошву всё равно не возьмёт или че то не так понимаю?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
†SOCOL† пишет:
да лаадно, я поперек сева ездил, поле выровнялось и земля как пух была на всю глубину обработки
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Don Emilio пишет:
†SOCOL† пишет:
прохладно.я тебя поздравляю.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Don Emilio пишет:
†SOCOL† пишет:
сеялка какая у тебя?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сеял один раз поперёк пашни на МТЗ 892.2+сз 3.6,не в восторге целый день прыгать на 6-7передаче
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Don Emilio пишет:
†SOCOL† пишет:
Какой глубокорыхлитель использовали?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Evgeniy174RUS пишет:
Самопал, куриная лапа на 30-35 см глубина
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Don Emilio пишет:
куриная лапа
fotku
24.05.2012 - 20:54
: 7668
назад полистайте, я 2 раза выкладывал уже
: Краснодарский край
27.04.2015 - 20:24
: 123
Нужная для меня тема!
Осенью и весной (3+3га) необходимо качественно подготовить землю на глубину не менее 40см под посадку саженцев деревьев.
Почва - тяжелые суглинки, залежь, бывшее пастбище, с небольшим уклоном. 25 лет не обрабатывалась.
Ежегодное кол-во осадков около 900мм.
Осенью 15г. была первичная вспашка МТЗ на гл. 10-20см, (тракторист явно щадил свою технику).
Весной в марте дискование в 2 следа,
В апреле культивация.
Несколько дней назад попробовал вспахать Т-150 равномерно вспахать не получается, плуг плавает от 5 до 25см huh Буду нанимать К-700. Затратное это дело, не хочется по неопытности загубить дело.
С чего лучше начинать обработку, какой порядок и время обработки.
Пока склонюсь к такому порядку:
- чизелевание июль
- вспашка август
-дискование и культивация с одновременным боронованием и внесением удобрений перед посадкой.
Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
Ниже фото 3-х дневной давности. Пробная вспашка Т-150
2 фото апрельское.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Задисковали, потом чизелевание на 40 см, через месяц снова дискование и следом посадка.
Пахать Вам под сад зачем?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Larzan пишет:
- чизелевание июль
- вспашка август
2 фото апрельское.
да,надо сначало дискануть 2 раза желательно. Потом чизель. Потом опять диски. Правыельльно андрей говорит. Пахота ни к чему
27.04.2015 - 20:24
: 123
Андрей КАПМ пишет:
Спасибо за ответ.
Мне необходимо подготовить почву, что бы была как пух. Посадка будет механизированная на глубину 20см.
Проектом капельный полив не предусмотрен, так как осадков вполне хватает. Если почву не правильно подготовлю сильно рискую попасть на выпад саженцев (60тыс. штук не мало). Даже полив особо не спасет.
Андрей КАПМ пишет:
Возможно глупый вопрос задаю по неопытности blush2
Диски смогут равномерно на 20см разрыхлить почву после чизелевания?
Структура почвы визуально сейчас выглядит так.
27.04.2015 - 20:24
: 123
и так.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Larzan пишет:
и так.
А какие планируете вносить удобрения? Если все же будете пахать, то удобрения лучше под вспашку.
27.04.2015 - 20:24
: 123
Удобрения PNK.
Задисковать их (удобрения) нельзя?
Опять наверно глупый вопрос задаю blush2
27.04.2015 - 20:24
: 123
По внесению удобрений тоже есть вопросы.
Меня немного консультирует по посадке один европеец. Не хотелось бы ещё и ему глупые вопросы задавать.
Он мне прислал рекомендацию по удобрениям, после того, как я ему отправил анализ своей почвы.
For new planting put around 1.200-1.500kg of NPK like 5-20-30 or similar . Что в переводе звучит так:
Для новой посадки внести около 1.200-1.500kg NPK 5-20-30 или аналог.
Почва и климат ему понравились, но что то меня смущает объем удобрений на 1 га. Не многовато ли?
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Larzan пишет:
Дело в том, что фосфор и калий практически не мегрируют по почвенному горизонту, т.е на какую глубину вы их внесете на той глубине они и будут доступны корням, а корни как правило со временем уходят в глубь, следовательно желательно внести их на максимальную глубину. Что за саженцы сажаете?
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Что касается кол-ва, вы вначале огласите свой хим анализ почвы.
27.04.2015 - 20:24
: 123
Анализ во вложении.
Заодно ниже данные по осадкам.
Среднее кол-во ежегодных осадков ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ
924 мм - годовое кол-во,
в т.ч. по месяцам: 89 61 63 72 73 85 70 71 71 67 94 108
analizpochvy.odt
27.04.2015 - 20:24
: 123
Есть еще и анализ почвы с другой лаборатории и с других глубин.
analizpochvy2.odt
