Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 383 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Мне по барабану что и как делает турс! Я изначально был уверен что это гавно и буду это утверждать! Так как последнее время встретил порядком владельцев этого хлама которые им не давольны!. Все тебе проблемы! Если вас не устраивает турс с его дешёвым исполненим то на рынке есть множество других вариантов исполнения на разный вкус и цвет и есть которые сделаны из спец сплавных металлов которые и легче в разы и нагрузку выдерживают больше и прочнее! Все эти люди и тебе сопли уже достали ,вот честное слово! Купили хлам пользуй теперь и не жалуйся как говориться сам выбирал! А по полураме так люди ее ставят из за моста балочного и всем по барабану что разный тяговый класс и тому подобное поставили и работают, не забивая всей вот этой ерундой голову которая в сезон и так пухнет от проблем и забот!
Да большая часть погрузчиков барахло, из нормальных остались только те, кто производит погрузчики для экскаваторов на МТЗ, вот те крепкие.
Как я уже говорил выбирал не я. Попользовавшись несколько недель, я от него отказался и выставите на продажу.
По полураме 1221 не разу не видел чтобы кто-то удлинял себе трактор. Для чего? Чтобы 260-тый мотор поставить вместо 243-го? Мост ведь на обычную раму МТЗ вродикак встаёт.
Вот здесь не совсем понятно.
Что есть полурама...? Это два лонжерона, которые крепятся к промежутке.
Ещё есть передний брус, который крепится к полураме. А уже к брусу крепится передний мост.
Получается, передний брус МТЗ-82 и МТЗ-1221 взаимозаменяемые?
И крепление переднего моста одинаковое, в том числе диаметр втулок...?
Просто никогда не озадачивался этим вопросом.
Передние боксы отличаются высотой проушин для моста.на 1221 они глубже на 8 см.диаметр втулок одинаковый.
Хотел себе на 82 поставить под мост с 1221
Но надо было резать лонжероны и руки так и не дошли.
А чем лучше брус с 1221 ?
С мостом с 1221,морда трактора ниже.
Но ,хорошо что не заморочился.этих 8 см как раз хватило что бы колеса не цепляли Кун,когда он в нижнем положении.
На занятиях в НГАУ на предмете устройство трактора для студентов в качестве макета я обычно использовал установленный в одной из аудиторий порезанный новый МТЗ-80 ещё советских лет. И как бывший преподователь ВУЗа точно знаю что остов МТЗ включает в себя полураму, корпус делителя или реверс редуктора, корпус КПП и корпус заднего моста, стянутые между собой болтами. Полурама в свою очередь включает в себя лонжероны и так называемый передний брус.
Если я правильно понял передний брус вместе с обрезанными лонжеронами (которые у 1221длинне) устонавливают на 82 для того чтобы нормально встал мост от 1221.
Вопрос.
Стоит ли так заморачиваться с лонжеронами, ведь там отверстия фигпойми как совпадут?
А к родным лонжеронам 82-го брус от 1221 я так понял прикрутить то можно, но все посместится (опора мотора, радиатор) я правильно предпологаю?
Не проще заменить средний корпус переднего моста, если я не ошибаюсь они у 1221 и 82 взаимозаменяемы?
Можно и не делать ничего.все и так хорошо.мост 1221 хорош тем что 2 рулевых гидроцилиндра и устанавливается на палец один .который мажется.и снимать удобно .а на 2 пальцах иногда выебешься...
Это точно!
Какой плюс 2х цилиндров? Легче наверное крутить руль? На них ведь и дозатор походу другой нужен.
Не знаю как всем , мне НШ-10-го мало на 82-м с обычным передком. На всех тракторах 16-ку поставил. Иначе на холостых руль быстро не повернеш, подгазовывать надо.
С двумя цилиндрами и шарниры тяг наверное меньше изнашиваются и эффекта правого смещения руливого колеса не наблюдается?
Дозатор 160.насос минимум 14.(у нас что то 16 только под заказ)
Цилиндры это так сказать больше для теоретического улучшения. Каждый на свою бортовую работает.у тяги рулевой чисто следящая функция остаётся.а не как с одним цилиндром тянет всю бортовую...
Были бы там пальцы на подшипниках,а то на уродских сухарях...
Но у меня пока руки не доходят поставить второй
Так на одном 50 езжу.руль зато резкий .ощущается нехватка только от 750 кг в ковше.
Полностью, вчера только сравнивали, у 12 выше на 7 см ось, литье само заметно толще, завтулена под палец, одни плюсы на самом деле.
Нш 16 и 10 где ставятся? Думал стандартно 32 идут
Это они про НШ на рулевое или дозатор. Можно убрав его запитаться напрямую от НШ 32 или 50 на гидравлику
Не вводи людей в заблуждение.
Я когда написал про 50 то имел ввиду гидроцилиндр .одну штуку на мосту
А с большим насосом на дозатор не получится.греться масло будет.не хватит пропускной способности.
Понял
Форумчане подскажите, приобрёл себе турс-1500м без джойстики. Так вот в Нижнем положении ковш не выворачивает на 90 градусов. Так должно быть? Хотя продаваны говорили про улучшенный вы ворот в Нижнем положении или это доп опция?
Для такого варианта нужны удлиненные гидроцилиндры и специальный гидрораспределитель под джойстик с встроенным перепускным клапаном.
К сожалению, да.
Они скажут... Их задача продать.
Тут сам о себе не позаботишься... Вот вы два года на форуме, за это время тема недостаточного нижнего выворота сальских погрузчиков неоднократно обсуждалась. Что же Вы не вникли?
Пока не купишь, вся эта болтовня вообще ничему не учит. На чужих ошибках учитсься умеют единицы
Ну или изменение кинематики стрелы, копиров, цилиндров. Другие производители ведь решают задачу без: "удлиненные гидроцилиндры и специальный гидрораспределитель под джойстик с встроенным перепускным клапаном"
вы хотите сказать что некие "другие производители" способны сделать фронтальный погрузчик с лучшими характеристиками использую гидроцилиндры от турс-1500м?
то есть этот фронтальный погрузчик будет поднимать не меньше чем турс-1500м и выворот ковша у него будет больше во всех положениях стрелы?
у какого фронтального погрузчика выворот ковша в нижнем положении 90 град. не подскажите?
правда я незнаю что имеет ввиду Жанат_174рус под 90град.
Да хз, как то в спешке перед новым годом купил по старой цене. А так даже и не думал о покупке
В Нижнем положении днище ковша стоит вертикально
предположу что у "задраного вверх" ковша угол днища должен быть не меньше 45град. относительно горизонта
итого ход ковша 135град, для данного типа копира это не реально
Если сделать выворот большой внизу, он станет меньше вверху. Третьего на такого типа погрузчиках не дано наверное
Так, Братцы, перелопатил я тему ("спасибо" вернувшемуся ковиду - времени опять вагон).
Попытался собрать всё интересное, но быстро "лопатить" умею лишь вокруг где сам писал. Не сочтите за нескромность, но вот труд сегодняшнего дня:
https://fermer.ru/comment/1078280186#comment-1078280186
https://fermer.ru/comment/1078301567#comment-1078301567
https://fermer.ru/comment/1078302407#comment-1078302407
https://fermer.ru/comment/1078302468#comment-1078302468
https://fermer.ru/comment/1078302619#comment-1078302619
https://fermer.ru/comment/1078302936#comment-1078302936
Тут только последнюю строку читать: https://fermer.ru/comment/1078303077#comment-1078303077
https://fermer.ru/comment/1078303132#comment-1078303132
https://fermer.ru/comment/1078303196#comment-1078303196
https://fermer.ru/comment/1078304624#comment-1078304624
Тут моё резюме по теме - https://fermer.ru/comment/1078370238#comment-1078370238
Дальше левое, но на мой взгляд интересное. Раз я уж обзорчик по теме замутил...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
https://fermer.ru/comment/1078370287#comment-1078370287
https://fermer.ru/comment/1078377402#comment-1078377402
https://fermer.ru/comment/1078377778#comment-1078377778
https://fermer.ru/comment/1078381734#comment-1078381734
https://fermer.ru/comment/1078946158#comment-1078946158
https://fermer.ru/comment/1079016526#comment-1079016526
https://fermer.ru/comment/1079116755#comment-1079116755
https://fermer.ru/comment/1079312620#comment-1079312620
Даже такое было: https://fermer.ru/comment/1079407518#comment-1079407518
Сын зарегился, а жахнули обоих, но удалось восстановить справедливость.
https://fermer.ru/comment/1079641776#comment-1079641776
довесок к теме: https://fermer.ru/comment/1079748435#comment-1079748435
Тут для доли юмора: https://fermer.ru/comment/1079816503#comment-1079816503
https://fermer.ru/comment/1080249318#comment-1080249318
https://fermer.ru/comment/1080360133#comment-1080360133
Кто осилит - герой!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Михалыч вот это ты настрочил. Еслиб раньше не поленился тему перечитать то наверное взял бы металл фак
