Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 4 из 415
12442 сообщения
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На 1 см конечно мало, сильно не затянешь- сорвешь резьбу. А не затянешь, разболтает и тоже кончаешь резьбу. Лучше подыскать подлинее и затянуть как следует.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики расскажите про мкду 82б говорят, что и они с джойстиками уже есть. Что с ценой, почему выбрали именно этот погрузчик. Если можно фотки своих погрузчиков.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"фермер80" пишет:
Поставил все без проблем.Управелись в 3-м за полдня.Гайки правда держать неудобно.
а как у Вас встали тяги что идут от чулков заднего моста до трубы?
завтра сделаю фото, почему то у меня зазор между тягой и трубой где то 1,5 см, боюсь на стремянках резбу сорвать если тянуть дальше
16.12.2008 - 18:49
: 1768
вот на фото тяга не прижалась к трубе стремянками и такой зазор на другой стороне
кто устанавливал мкду как в этом месте все встало?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А кун никто не переделывал под быстросъёмный?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У меня так же не прижалася.Не забивай голову,там работа на разрыв.Я землю грузи и мешки с удобрением выгружал 800кг.Полет нормальный.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"фермер80" пишет:
ясно.
так то и у меня впечатления положительные уже опробовал
единственное что с ковшом не привычно, не видно в каком он положении, с вилами для рулонов проще
а еще от трактора часто его отстегиваете? если площадка ровная это дело не долгое, еще бы муфты на разрывные поменять
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Игорь71 пишет:
Мужики мне кажется, что лучше заполнить это расстояние, например прокладками из металла.
Как МКДУ в работе, как на вид швы проварены, из какого металла выполнен (толщина)?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"Анатолий 59" пишет:
поработал мало, впечатления положительные
все пальцы смазываются, очень удобно перецеплять ковш, вилы и т.д.
высота подъема хорошая, поднимает немного выше пку, но конечно при этом ковш в минус не опускается, но это и не требуется
швы как швы, но стрела жесткая, всетаки 2 поперечные трубы вварены
качество покраски погрузчика конечно не очень, но это на грузоподъемность не влияет
расстояние конечно там надо заполнить, но теоретически эти штанги работают на растяжение
: Вологда
06.03.2013 - 08:49
ааа! все понятно
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
фермер80 пишет:
они работают на упор.должны плотняком к трубе быть...
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Бред!
Физику учить надо было...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"фермер80" пишет:
Бред!
нифига не бред......почему тогда стойки вперед ,,падают,, dntknw физику точно......учить было НАДО.
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
фермер80 пишет:
Бред!
а к кому тут физика?в твое случае они что держат, или для веса они нужны?
04.04.2012 - 17:59
: 82
На старых кун растяжки с верху стойку назад тянули. А эти снизу толкают.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Упростили конструкцию я видел эта тяга регулируется на резьбе.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, кому не сложно сделайте пож. отчет о своих ( у кого какие) погрузчиках, что нравиться, что не нравиться какие где косяки ну и т.п. может поломки (недай бог конечно). Так сказать может общий итог какой-нибудь подведется.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Константин Федосов" пишет:
Всё верно, когда толкают то работают на растяжение, когда ковш поднимается работают на сжатие, поэтому надо все зазоры выбрать и затянуть намертво.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Полностью согласен. И без физики понятно!
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Погрузчик ПФ-1 Барнаульский, быстросъемный ковш можно минут за 5 снять и навесить довольно просто! можно снимать и почти весь погрузчик выбить 4 пальца, но я не снимал ни разу у трактора наработка 380 часов!
Сосед работает на тракторе 82.1 с таким же погрузчиком наработки 3000 часов (конечно в основном не погрузкой занимается, а пахота, окучка...) снимает только ковш и наяривает! Поэтому особой нужды снимать весь погрузчик не вижу! на фото неполадки изначально продали неисправный (при перевозке сломали, наладили и продали как новый!) потом заменили на новый и на нем таких проблем нет, но все равно узел плохо сделан не нравиться!
Из + мощная рама, быстросъемные орудия, мощная рама разгрузки переднего моста!
Смотрел у одного фермера - Пф - Юргинский вроде бы эти узлы по-другому сделаны!
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Здравствуйте. У меня юргинский пф-1. Таких неполадок нет. Мне тоже погрузчик нравится- мощный.
12.03.2013 - 23:38
У меня 2 погрузчика Хауер.Управляетя джойстиком из кабины. Очень удобно. 5 лет работаю, а им хоть бы что. Дороговато правда((( но они стоят того...
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Хауэр и стоит как трактор
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ПФ-1 действительно навид надежно сделан, но косяки которые на фото говорят, что все-таки есть недороботки в конструкции. Опять же тот же погрузчик другого завода без этих косяков, скорей всего снова качество сборки и применяемых материалов. Мое мнение! А действительно сколько Хауэр для МТЗ стоит?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В районе 400 000 с ковшом и джойстиком
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вот склад Сипмы. На заводе
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Блин! Склады полные хороших аппаратов, а вот цены считаю не демократичными 1/3 от трактора. В полном комплекте с доставкой тысяч 120, максимум 150 было бы круто. Данные погрузчики, как они выполнены лично мне нравятся.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это погрузчик аналог Штоля, с грузоподьемностью 1500 кг. Комплект с ковшом стоит в пределах 280 000
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Есть еще погрузчик производства Knoch. У него грузоподьемность по меньше, и стоит на порядок ниже, но имеет одну особенность - тщательно следить за смазкой пальцев. Втулки уж больно узкие, как смазку пропустил - меняй пальцы.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Косяки на фото из-за того что была сломана рама, а сварили её видимо не правильно или с перекосом а в местах где Замятины стоят втулки на первом погрузчике их не было и цилиндры гоняло поэтому и Замятины! Но конечно по хорошему, уши у цилиндров были бы подлиннее вот и все!
У меня погрузчик выпущен одним и тем же заводом!
Про Юргинский писал там эти узлы модернезированы!
Артем если есть возможность скинь фото этих узлов твоего погрузчика!
