Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 3 из 415
12442 сообщения
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Посмотрел на крепление. А как его крепить если в том месте справа рессивер стоит?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
ресивер с креплениями снимаешь, а потом на боковину фронтала ставишь, на мкду так
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Доброго времени суток. Вопрос такого плана -- на 80-ке стоит кун, возможно ли писпособить именно под него джойстик, и сколько он будет стоить???
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
У кого есть погрузчик с джойстиком. что он из себя представляет?. на сколько удобно?. Задумался приобрести кун для мтз.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Болеславович пишет:
Джойстик можно на любой погрузчик поставить. Джойстик стоит 51 100.
В цену входит:
-распределитель
-троса
-рукоятка (сам джойстик)
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
FreeAzat пишет:
Я продаю такие, устанавливаю. Удобство в основном одно (за исключением того, что работать удобно) задействован один выход распределителя.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Александр. нет ли у вас фото или видео работы с джойстиком. хотя бы инструкции подключение. поиск результатов не дал. думаю всем интересно будет.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
FreeAzat пишет:
фото на другом компе, завтра постараюсь скинуть. Инструкция только на погрузчик, попробую запросить на джойстик, если она существует.
Принцип работы такой - ставится дополнительный распределитель на раму погрузчика, в кабину рычаг, рычаг с распределителем соединен силовыми тросами. Все шланги погрузчика запитаны от этого распределителя. Если требуется доп. выход - ставится эл. клапан на один из шлангов.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Есть только такие фото погрузчика с управлением джойстиком.
фото джойстика в кабине у МТЗ (на фото джойстик в тракторе ЛМЗ) немного отличается (по крепежу) его обычно устанавливают на крыло
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр! Еще такой вопрос, с вашиих слов у погрузчика свой распеределитель, т.е штатный распределитель трактора получается свободный. Интересно сколько у джойстика рабочик ходов, имеется ввиду (даже не знаю как спросить) ну например ход влево - подъем стрелы; вправо - опускание стрелы, вперед - выгрузка ковша; назад - загрузка ковша. Или может есть еще промежуточные ходы. Интересно можно ли выполнять сразу несколько операций (подъем стрелы + загрузка ковша), как бы одновременное выполнение как на экскаваторах.
На счет фото естественно многим интересно. Если есть возможность то и фото крепления всего погрузчика к трактору, и гидравлическую часть, а также совсем не плохо было бы полную инструкцию. Спасибо!
Ну и ко всем ворос держателей навесных фронталов. Как по вашему самое слабое место у подобных конструкций. Как чувствует себя погрузчик при работе с бульдозерным отвалом в тяжелых (скажем на глина, щебень и т.п.) условиях, естественно которые посилу самому трактору.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
интересно почитать ... но я ковш или вилы меняю минут за 15 на пфн -09 .. лом и кувалда .. ковш снял и работе не мешает сам кун.... и пахал и косил и дисковал .. чем он может помешать то .. шланги все на папу маму зделаны щелк и никаких проблем с задней навеской и прицепным .. ресивер вообще не ставил .. варить научусь на стойку поставлю с права . ковш челюстной высота погрузки выше . нож бульдозера в ковше грунт рвет см на 9 за один проход 2 м ширина . вместимость 06 куба но вмещается 07 куба с горкой .. зато цилиндры не порвешь на щебне и песке в куб то 1300 кг а песка поболе будет .. 20 куб ман песок за 26 мин в среднем если не ездить далеко за час 2 машины грузил .. машина 700 р 1100 час работы .. газ 53. 300р .. ножем летом вскрывал песчанник верхний слой снимал почти 40 см .. простым ковшом только из кучи брать ..глину у себя с отвала пруда вывозил засчет зубов на ковше слежалую глину берет но зад надо утяжелить поднимает при выходе назад в горку .. на джестик денег не хватило ... но вещь интересная ...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
немного не в тему написал ........ но по быстросьемным думаю они более ломкие .. не утверждаю но...мое мнение ..
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Да интересная тема. отмечусь. У меня ПФ-1 на 1тонну. Наш местный с Юрги. Читая эту тему понял что переплатил за свой скорее всего.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Анатолий 59 пишет:
Поищю инструкцию. Должна быть.
У джойстика 4-е хода, распределитель двухсекционный. Если нужен еще выход (гидрофицированный рабочий орган) ставится эл. клапан на шланги (на фото с верху стоит), а на джойстике есть кнопка. Пример - джойстик в перед - захват в низ, в перед с кнопкой - захват зажимает рулон.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Аркадий типа твоего погрузчика стоит вспереди на экскаваторе погрузчике эбп-5
так вот лучше наверное землю им рыть осторожно, на экскаваторе полопались стойки что к лонжеронам крепятся
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Артем 2 пишет:
Нормальный погрузчик, его с какого то импортного слизали (если не путаю)
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вот паспорт погрузчик. Это производства КНОХ. Есть еще погрузчик СИПМЫ (на 1500кг). но его паспорта у меня нет.
Сипмовский - полный аналог Штоля. (фото его я выкладывал)
pasport_katalog_hercules.pdf
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Артем 2, чем именно не устроил ваш погрузчик. Судя по фото вроде не хилый, особенно цилиндры. Лично мне кажется, что у всех подобных навесных фронталов слабое место это утоньшение стрелы у втулок крепления ковша и второе это стоики в местах крепления к трактору. Мне кажется самая надежная кострукция это когда под всем трактором идет отдельная (собственная рама) погрузчика, которая потом уже крепится к трактору, вот как у эксаваторов погрузчиков ЭО 2626 только без экскаваторной установки и видимо "усеченной"рамы погрузчика.
Хотелось бы увидеть как устроено на СИПМЕ, это к Александру по всей видимости вопрос. И еще, что вы думаете о подобных погрузчиках KNOCH вроде тоже польские.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Игорь71 пишет:
игорь спорить не буду ну в дури сам знаешь можно и cen сломать ..тем более если не свое и не протянуто вовремя .. честно много видел погрузчиков в узел вязанных из-за того что ими рвут а не грузят или песок 08 кубовым ковшом грузят второй сезон нож на зиму вешаю дороги чищу и ничего пока .. просто протяжку делаю каждый день если работаю и не на следующий день а в этот же ... хвалить не буду но погрузчик попался хороший ..главное условие работы погрузчика не рвать его и все будет хорошо с любым .. там кстати такой и стоит может правдо на пол тонны они похожи .. а как сломаю отпишусь что именно полетело ..
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сплошной рамы не бывает. По крайней мере я с таким не сталкивался. Проблема на импортных устранена (если паспорт смотрели) там разгружают нагрузку не в одну точку, а по всей раме
Кноховские дешевле, берут лутше, Высота подъема ниже чем у СИПМЫ немного. А в остальном нормальный погрузчик.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Может я неправильно рассмотрел. Если в яндексе набрать "Погрузчик фронтальный ПФ-1" (не получается у меня фото вставить), такой вроде как раз у Артем 2, то там на многих картинках видно раму уходящую к задним чулкам.
У нас тоже выпускают такие навески. Это FRONTLIFT-800 стоит где-то 157 т.р. без ковша (на ютубе есть) и УНИВЕРСАЛ-800 его стоимость 145-160 с ковшом (есть и другое оборудование) . Они копия друг друга. Разговаривал с представителем FRONTLIFT-800 говорят, что у них производство по итальянской технологии и что их серьезно контролируют. Я ему указал на их прямого конкурента в регионе - УНИВЕРСАЛ-800, на что он пояснил что они тупо срисовали их погрузчик и начали шлепать их без всякого контроля поэтому он не доверял бы их качеству. Несмотря на это на улице УНИВЕРСАЛ-800 встречается в разы чаще чем FRONTLIFT-800. Я тоже ему об этом сказал. Добавил что цена у вас не адекватная, вот если бы эта цена была в комплекте с джойстиком и доп. распределителем, был бы другой разговор. В живую (повторюсь) "Универсалов" я видел много, а FRONTLIFTов только 2. У моего соседа такой. Лет 15 назад у него на старом МТЗ 82 был установлен чисто итальянский погрузчик (затем именно его стали выпускать у нас) он ему очень нравиться. С его слов за это время ни одной поломки ни со стороны конструкции, ни со стороны гидравлики. (грузит навоз, песок, чернозем, очень прилично сено в рулонах и др.) Поэтому когда в 2010 г купил новый МТЗ не раздумывая взял только уже нашего производства FRONTLIFT-800. знаю еще одного чела тоже притензий к такому аппарату не имеет хотя он у него в годах.
Вот я и говорю своим производителям погрузчиков вроде даже если вы обещаете качество, то судя по инфе в интернете есть более укомлектованные и как мне кажется не менее качественные и самое важное конкурентные по цене образцы погрузчиков. На что мне в очередной раз сказали не хош не бери!
Александр, а вы Кнохами тоже занимаетесь.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Здесь обсуждаются быстросемные погрузчики,а не все подряд.
Для других и темы другие.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Занимаюсь КНОХами, но у них рама заканчивается на колоколе сцепления (крепится к брусу, лонжерону и промежутке на два болта) но к чулкам идут распорки (квадрат 30х30)
рама КНОХ стоит 158 (800кг) и 177 (1200) джойстик в комплекте.
Сейчас посмотрел - действительно, УНИВЕРСАЛ с длинной рамой (я с Вашим Крестьянским домом тоже работаю) но сказатьни чего не могу.
Но вроде цена КНОХ и Универсал одинаковая.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Артем 2" пишет:
ПФ-1 довольно мощный погрузчик, ковш быстросъемный, а особенно Юргинский лучше чем барнаульский (крепление цилиндров сделано лучше и надежнее!), у меня тоже ПФ-1, сперва подсунули бракованный, а без брака нормальный работает в принципе хорошо, сосед на тракторе работает 3000 часов погрузчик в норме только ножи на ковше уже загнул, а так в полном порядке! только вилы для погрузки рулонов тоже фуфло сосед за вечер сломал lol
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Артем 2 нормальный у вас погрузчик сами пользуемся уже год и довольно крепкий в отличие других аналогов.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Да погрузчик то вроде нормальный, так есть по мелочи: цилиндр один маленький с браком резинки собрали сразу потек, трубки к этим же цилиндрам побежали в соединениях, пришлось переварить маленько. И рама под трактором проходит из хорошего швеллера до задних чулков и крепится к ним.На фото видно ее на тракторе. Крепкая конструкция. Но в прошлом году я за него 170 тыс.р. отдал. В то время сипмовский как я узнал стоил на 15-20 тыс дороже всего с джостиком на 1200 кг, и быстросъемный вроде.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Приобрели за 120 тыс.руб косяков за 500 м\ч не обнаружено только вовремя смазывай.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
кто уснанавливал фронтал мкду 82б, не слишком ли короткие болты на 30 которые идут в комплекте для крепления к лонжеронам и корпусу сцепления? часть болтов на 45 они еще более менее, на которые ставятся гайки
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Поставил все без проблем.Управелись в 3-м за полдня.Гайки правда держать неудобно.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
да и я ставлю без проблем, вот только эти болты ввернутся всего на см, ну раз такие положены dntknw
