Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 235 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
почему? В ютубе сравнивают многие... а насчет сравнивать или нет, скажу так, если не сравнивать с товарами конкурентов, то не будет улучшения качества продукции, время уже не то, чтобы допиливать новую вещь, есть здоровая конкуренция
мягче это когда на жопе ещё полтонны висит.
я проездил сначала с пауком не отцепляя его года полтора.потом плуг зацепил лесной.после пахоты отвёз его в лесхоз поехал домой.бля где на 9 ехал на 8 еле полз потом.кун вперёд давит ,жопа лёгкая.на кочках как попрыгунчик в кабине.
захват для брёвен
согласен полностью.раздул проблему
переделай хомут.там делов на 15 минут.всё равно на неё потом смотреть хер будешь .когда поработаешь немного.
левша вон без мелкоскопа ковал блоху.а тут на ковш надо видеокамеру ставить.[/quote
Так и в наше время есть умельцы которые сами делают куны , трактора , орудия к ним так что теперь всем самоделками заниматся . По сути это брак с завода надо или хомут меньшего диаметра или линейку короче и если об этом умалчивать так и будут годами делать а крестьяне молча будут напильником дорабатывать и ругать производителя а производитель сам не работает на установке и народ молчит значит все правильно так получается ? Тут вы не правы что смотреть не надо , может в лесу и не надо а в базу с ковшом тем более новым который как в масло лезет в землю яму наковырять вообще легко и за это можно от хозяина пиииилей получить а не денег .
Удивляюсь людям. заплатили свои деньги за готовый продукт. который с недоработками и предлагают умалчивать этот факт. это не норма, не доолжно быть такого
Сижу, читаю и почти радуюсь. Это хорошо, что перешли к обсуждению мелких недоработок. Займемся, исправим. Возможно изменим саму конструкцию указки, чтоб без наклеек.
8 928 199 33 55 или в личку. Но на сайте не всегда бываю, с ответом могу задержаться.
Запишу номер , планирую Турс 1200 взять. Перезвоню
С джойстиком, и наверное если можно с джойстиком про который выше писали. С плавающим положением
Добрый день Сергей Васильевич ! Будет хорошо если указка будет без наклейки , при работе наклейка стирается .
С плавающим пока не продаем, на испытаниях. Со стандартным - без проблем.
Да, возможно так и будет.
За него деньги уплачены. Сергей Васильевич, поведайте общественности сколько цацка по смете стоит (если она есть... смета)?
На данный косяк, если не ошибаюсь, было указано еще зимой. А скорее всего намного раньше.
Сколько новый погрузчик в серии: месяц, два?..
недорого, в форуме не могу указывать цены по правилам. Да, есть мелочи, до которых еще руки не дошли.
Погрузчик Турс-1200 еще не в серии, пока мелкие предсерийные партии.
Тогда все правильно ,надо обговаривать недостатки чтоб в серии было все учтено .
Сколько лет в серии уже ПКУ-0.8 а до сих пор приходится самим доделывать (переделывать). Заказывал под ЛТЗ-60аб, задние проставки пришлось переделывать.
Решился вопрос с вилами . Польские Туровские вилы практически не работавшие . Евро рамка реально евро все подошло без напильника договорились за 40.
Не хилая цена, я бы так, не хлопал в ладоши.
Так они же новые стоят 72 а родные Сальские 63 так что я доволен почему не похлопать .
Нормальная цена Максим
Тогда можно и чтобы долго и безотказно служили.
Я не тороплюсь, подожду как испытания закончите, заодно может и указатель уровня до ума доведете )))
Так теперь другой вопрос образовался у кого как сделан выход на клапан на турсе без джойстика как шланги развели и зафиксировали ?
tongi4, если планируешь грузить что-то кроме зерна, дождись и увеличенного выворота.
Если у кого есть польские покажите фото как у них сделано .
Изначально ПКУ-0,8 предназначался для МТЗ и ЮМЗ. На ЛТЗ его в советские времена не ставили. После перестройки стали поступать заказы на т-40, Лтз. Сделали комплектацию под эти трактора. У сальсксельмаша есть комплектация под эти трактора, уже с переделанными задними кронштейнами и измененными тягами на задний мост. Вы видимо, приобрели стандартную комлектацию ПКУ под МТЗ. Кстати, скажу, что большим спросом ПКУ под ЛТЗ не пользуется, продаем единично.
Ну а я сегодня оплатил! мой кун с трактором уехал (продал)..потому мне ждать не вариант, погрузчик всегда нужен, хоть и не каждый день.
Сергей Васильевич, как и обещал, форумчанам 5% скидку сделал. Вот после 9 числа жду машину.
Какой оплатил ? С джойстиком или без ? Сергей Васильевич прям заинтересовал джойстиком с плавающим положением ,подождем что покажут испытания .
Испытания покажут что появилось плавающее, и так лучше.
Заказывал именно под ЛТЗ-60аб. И у Вас спрашивал размеры. Кронштейны переходные от Т-40 они подходят по ширине (50мм.) и передний по креплениям совпадают а задние отличаются по креплениям с ЛТЗ-60аб (лонжерон у ЛТЗ-60аб короче чем у Т-40). Я понимаю что под ЛТЗ единично (так я заплатил деньги за ЛТЗ-60аб, а сейчас заказал задние проставки и ещё платить).
С джойстиком, но за плавающее пропустил разговор, думаю обычный
