Польские опрыскиватели. Страница 64 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
При каком давлении и с какой скоростью работали например почвеник или по листу[/quote]
Если этот вопрос комнето отвечаю.При давлении 2-2.5 самый лутший роспыл без здувание.Скорость 10-12 км,зависит от площади.
Если этот вопрос комнето отвечаю.При давлении 2-2.5 самый лутший роспыл без здувание.Скорость 10-12 км,зависит от площади.[/quote]
Ето на ижекторных длиных распелителях тоисть іD ?
А Атомика у них нет .
И Ставрополь далеко. цены от Ростова будут отличаться.
Лёш ссылка с этой же темы по моему, заказывал у них пару лет назад, прислали быстро. По асортименту лучше созвонится, отличается от того что на сайте. Цены мне понравились. http://www.irinaltd.spb.ru/
И мне оч.интерестно!!!
Друзья цены скачат от евро и доляра. вы еще не привыкли. ?
Ето на ижекторных длиных распелителях тоисть іD ?[/quote]
Нуда на длинных ижекторных роспылителях.
Взял в руки определитель размера капель.
Размер капли для красных ID распылителей (мкм):
давление 2,0 бар - 595
давление 2,5 бар - 575
давление 3,0 бар - 560
давление 3,5 бар - 540
давление 4,0 бар - 520
давление 4,5 бар - 500
давление 5,0 бар - 490
давление 5,5 бар - 470
давление 6,0 бар - 455
давление 6,5 бар - 440
давление 7,0 бар - 430
давление 7,5 бар - 410
давление 8,0 бар - 395
Конечно без здувания, попробуйте сдуть каплю размером 595 и 575 мкм.
Но с такой каплей глифосат может и не сработать как надо. Хотя препарат ну очень системный, а представители Монсанто говорят, лучше работайте мелкой каплей.
А что уже говорить о контактных препаратах, для них ID вообще не подходит!
Для сравнения, размер капли для щелевого красного расылителя (мкм):
давление 1,5 бар - 280
давление 2,0 бар - 260
давление 2,5 бар - 250
давление 3,0 бар - 240
давление 3,5 бар - 235
давление 4,0 бар - 227
давление 4,5 бар - 222
давление 5,0 бар - 218
Что бы сработал любой контактный гербицид,общето ненада купать ростение в ростворе,достаточно несколько микроных точек контакта на лестках у ростений.Вода выполняет роль перенощика гирбицида,и большей части зависит результат от многих факторов,сработает или не сработает.
Недостаточно нескольких, необходимо как можно больше точек контакта, иначе не сработает эффективно.
А как же тогда роспылители" роса"',после них покрытие минеральное.А какое покрытие при авиционом внесение,сеть там росход всего-то 50 литров на гиктакр,какое будет покрытие,как по мне главная задача выдержать норму гирбицидов,а срабатывание их будет всё равно,где больше где меньше,.
Та как раз у Росы точек контакта довольно много, там ведь капля около 150 мкм.
Выше видео с синей Росой, у них расход не 50 л, а 200 л, а на видео скорость не большая, поэтому расход более 300.
И не забывайте, что Роса это полый конус, а это лучше, чем 2 плоских факела IDKT и можно сравнить с 4 факелами распыла, то есть растение покрывается со всех сторон.
Так хто не будь подскажит от чего ета железка????
Цеплять катафоты или фонари, в Европе движение с/х навесного по дорогам общего пользования без опознавательной световой сигнализации запрещено.
Спасибо большое!!!
Скорее треугольник.Знак аварийной остановки
нет, именно фонари, и трафарет негабарита![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/2017-01-03_183057.png?itok=92v8s7jn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/2017-01-03_183127.png?itok=4EqtOkEb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/img_0076.jpg?itok=aF4lFMo1)
У меня на старой польской сеялке(конной) и то стоят катафоты.Спереди белые, сзади красные.
В целях экономии, там делают один комплект выносного освещения. а на всех агрегатах предусмотрены крепления, как то так.
На рассадопосадочной такие салазки, сзади места крепления центральной тяги, и ещё 2 съёмных было, не прикручивал.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/2229/imag0262.jpg?itok=2l7o6tfY)
на моей тоже, и на картофлесажалке, фрезе...
Подскажите чем таким глобальным отличаются два этих опрыскивателя JAR-MET.
Да я понимаю насос, гидростабилизация и гидроцилиндр на подъем но не в два же раза по цене.
http://agroimport.org/magaz/product/517356421
http://agroimport.org/magaz/product/517356221
В первую очередь насос, у нас к примеру итальянские в 10 раз дороже польских, и далее то что ві перечислили...
Уверен что, то оригинальный?
Итальянский насос,точно на порядок дороже.
За, что купил за то, и продал, но и насос насосу рознь, в смысле производительности, а там ставят аналогичные по производительности.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/skrinshot_04-01-2017_105626.png?itok=W3p_Rj6P)
Не забываем в Италии не один производитель насосов, а несколько, а здесь речь идет о насосе Udor Z-100, так он у вас стоит, что у нас поляк.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/skrinshot_04-01-2017_123258.png?itok=Deb2rVzG)
Ну у Вас и цены,в нас тот что дешевле,Примерно 400 пиндосовских.
Не забивайте голову берите тот что дешевле хороший ОП . Единственный минус бочка высокая.
Или плюс,так как на опрокидывание получается меньше рычаг.
Может кому будет интересно, нашол видео где рассказывают о распылителях.
https://youtu.be/TwjQQYisnqk
Вот парни нужен совет . Купил ОП не нравится то что при раскладывание крыльев бывает одно крыло идёт чуть первым и происходит перекос . На многих ОП есть фиксатор при полном подъёме он жёстко фиксирует. Разложил опустил на рабочую высоту . Один товарищ поставил гидра цилиндр как отмечено на первом фото . Видел так на импортных ставят .
Но это надо будет вести ещё одну магистраль масленую. Думаю может заделать такие упоры как на втором фото.
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
