Польские опрыскиватели. Страница 41 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
У меня тоже чулок натянут, но т.к. мы из мелиорационного канала заправляемся, не всегда помогает.
Там где я брал были только такие черные фильтра, они их на протравливатели на сажалку картофельную ставят. Вроде как производство Италия. А распылители наши отечественные.
Я тоже раньше на желтых работал, но забивались сильно и ездить медленно надо. Сейчас на синих приноровился, на овощи 800 л на 10 га это будет жестоко, только зерновые наверное. Я не всегда и 200 литров на га лью, бывает и 300.
Овощи не зерно, 200-300-400га, акромя заправок воды надо немеренно!!!
я имел ввиду вот ту красную сетку в фильтре, они же по цветам идут, если я не ошибаюсь, желтая сетка самая мелкая.
Вот про это не знал, надо позвонить узнать, если есть взять еще комплект и желтых.
Не меняется у меня, часто приходится отключать, бывает только 1 работаеш. Может потомучто форсунок мало, по 3 шт. на крыло всего![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да, мало форсунок и не меняется. Я когда крыло отключаю, чтоб давление не подскакивало, включаю мешалку в горловине для равновесия.
Подскажите на сколько литров у Вас бочка, что за трактор и как себя чувствует задняя навеска при полной загрузке? Что за шланг подходит в крышку? Смеситель? Стоит ли сетка в баке? Можно фотографий побольше всей разводки, рамы, насоса, фильтра, фитингов, подводок со стороны крыльев? Стоит ли заморачиваться со специальными шлангами?
Заранее спасибо!
Вопрос не ко мне. Но он и меня коснулся. В этом году внезапно раздулся рукав от распределителя на среднюю секцию. Обнаружил уже по окончанию работы. Повезло.
Шланги должны быть специальные для пестицидов. У нас идут польские желтые и немецкие черные. Взял на замену черный. Внутренний диаметр 12 мм, 20 бар давление.
300л,+вес самого опрыскивателя чуть больше 100кг, грузоподъемность навески 600кг. Трактор YTO MS 300/Нагрузки никакой. Все есть и сетки и фильтра...шланги да, только армированные.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/9301/img_6604.jpg?itok=1IAFv-eB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/9301/img_6612.jpg?itok=CJHLR1ys)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/9301/img_7290.jpg?itok=A4bL4LDS)
Огромное спасибо за фото
Расскажите еще о плюсах такой конструкции опрыскивателя-с поднимающимися крыльями, по сравнению с тем, который поднимается только навеской?
Это не плюс, без регулируемой штанги по высоте не опрыскиватель а пародия. Для нормальной оработки как грунта так и растений расстояние от форсунок до обрабатываемой поверхности должна бить около 50см, сможет ли это обеспечить навеска без последствий для привода насоса и самих растений?
Я работаю только по ботве картофеля. Так я выставил высоту и стремянками затянул штангу.
Неужели у вас нету севооборота, вроде о моркови разговор был?
Есть, но опыскиваю только картофель. Для моркови нужна техника и хранилище. Я для пробы пару лет сеял.
Даже по моркови в зависимости от высоты ботвы я регулирую штангу. У меня болтами барашками от руки зажимается штанга по высоте, проблем никаких, открутил - поднял - закрутил.
Так там лебедка сзади стоит или у тебя нет?
Само собой. Просто Михей написал что стремянками зажал.
У меня тоже этот трос, я по высоте навеской регулирую. А заводские крепления не держат, зажали посильнее и резьба капут.
Не у одного тебя капут,у меня второй опрыскиватель и таже история,это видимо конструктивная особенность![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вобще то насколько я знаю те болты предназначены для штопорение крыльев в транспортном,а робочем их нада отпускать.У меня крылья вываженые, и врабочем болты отпускаю и идёт и не шелохнется,и высота одинаковая,одним словом маятник работает на ура.
У меня эти болты никакого отношения к маятнику не имеют. Только регулировка высоты. Маятник стопорится другой приблудой.
всем здрасте!мужики подскажите,заросло поле 45 га пыреем(по колено уже стоит),имеется Торнадо 500,60 литров.есть опрыскиватель польский на 800л.сколько литров отравы нужно на гектар?(с химией пока не сильно дружу).сколько воды на гектар?как лучше сделать может его скосить на сено чтоб в дальнейшем не мешало при обработке,а потом травить???как думаете?
Вотhttp://www.tk9.ru/catalog/szr/desikanty-i-gerbicidy-sploshnogo-deystviya...
Почитай способ применения и норму.
Скосить,убрать сено,сдисковать чтобы спровоцировать интенсивное проростание молодых ростков и при высоте не менее 15 см. внести глиф,три,а лучше четыре литра на га.
Селитру не добавлять.
спасибо,почитал.
а почему не менее 15см?
Лучше глифосат сработает.
А лучше он сработает все же с селитрой или прилипателем. Но в фирменном Раундапе прилипатель уже должен быть.
Для глифосата надо норму воды как можно меньше и теплую солнечную погоду.
Что бы была хорошая площадь ,облиственность, и не перерос.Дискование провоцирует...Селитра не добавляется,потому как очень быстро начнет сгорать стебель,а нужно корень убить.Пускай и медленнее,но надежней.Прилипатель можно добавить.
