Польские опрыскиватели. Страница 40 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А те кто ночью работает, тогда как? На одном Га. находится пару тон воды в виде росы и если вы добавите своих 200-300литров то это картину не изменит.
Мы только ночью, с 8 вечера и до 6 утра, днем жарища невыносимая. Днем только осенью работали.
Никак..если роса есть ,то не работаю.Хотя вечерние росы эт ближе к осени.Не актуально.
Не в концентрации дело,а в равномерности.То ли на сухой лист препарат ,толи на мокрый.
Вам нравиться,работайте.
Раундап Макс. можно и по росе.
Вот прислали..
в ОПНе заколочено Приус с Муссоном..вонючий
.Запаха,вони не слышно.Лёгкий,дышиться без напряга.Не то что в старых противогазах,кто помнит..Вечером полевые испытания.Зер гут Вольдемар..ничего особенного,только непривычно попервах.Сало як сало..
А чем кропили?Его б на Приме-Балерине испытать.
Переведу..Прима в смеси с Милагро..
,аналоги..куда уж вонючее.разве что Нурел так же добре смердит.
Извиняюсь, по темноте своей о таких препаратах даже не слышал.
Здесь заказывали? И как угадать с размером?
Там менеджер..хоть до раны прикладай..точней расскажет.Цена я считаю ну очень демократичная..там же можно докупить против пыли фильтры..для работы на складе пригодиться .
Пока вспомнил..жинка каже,на моей морде можно цуценят бить..значит здоровая..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подскажите пожалуйста вот такой набор http://www.agroteh23.ru/index.php/2013-08-28-11-24-40/zapasnye-chasti-na... можно прикупить для опрыскивателя на 10 метров или форсунки лучше одно позиционные взять, может у кого есть опыт эксплуатации такого оборудования?
Подходят ли в такие корпуса форсунки других производителей?
я плюсов револьверных не увидел, запылятся, отламываются, трескаются, повреждаются короче, лучше однопозиционные, поменять 20 минут. а револьверные еще текут, соединений то больше, вероятность протечки, поломки больше, свои переведу на однопозиционные со временем.
Но вы забыли про почвенники а они вносятся по влажной земле![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не все и не всегда, из тех которыми пользуюсь без влаги не работает стомп, а вот например прометрин рекомендуется вносить с заделкой, и влажность особого значения не имеет.
Не забыл.Под дождик даже ещё лучше.
Время почвенников прошло..все обсеялись,поэтому не вспоминал.
А насос, распределитель? Еще подскажите, форсунки все с отсекателем или нет и какая его функция? Не дает сбрасывать давление из системы при отключении распределителя? Корпуса форсунок все одинаковые, сами форсунки потом модно любые поставить или только той фирмы что и корпус?
Насос нормальный, отсекатели не дают остаткам жидкости после выключения опрыскивателя(любим путем) скапывать раствор с распылителей например на разворотах. или при транспортировке. (вред соседу, экология).Рапылители все стандартные .Распределитель у меня почти такой(брал вариант подешевле, без возможности регулировки давления на каждый канал. немного жалею) второй сезон, по сравнению с прежней моделью бомба.
А насос, распределитель? Еще подскажите, форсунки все с отсекателем или нет и какая его функция? Не дает сбрасывать давление из системы при отключении распределителя? Корпуса форсунок все одинаковые, сами форсунки потом модно любые поставить или только той фирмы что и корпус?[/quote]
насос мембранный, распред 4х секционный стандартный с фильтром, корпуса нынче все одинаковые и форсунки взаимозаменяемые любой фирмы, кроме старых моделей, но их в продаже нет, берите любой. Отсекатель желательно, а то на разворотах капать будет с них и факел при повторном включении мгновенный.
Спасибо всем огромное
Здесь немного не понял, распределитель хороший или есть лучше с регулировкой давления каждого канала?
У Вас такой же или был такой же, сейчас другой? Этот может регулировать давление в каждом канале или нет?
Был вот такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/9301/img_8406.jpg?itok=JXfudObm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/9301/img_9059.jpg?itok=HmQygNjk)
поменял на вот этот
тот что у вас по ссылке с регуляторами на каждую секцию, еще лучше.
А для чего это нужно? Оно одинаково во всех, зачем подругому![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Плюса два, можно перекрыть подачу любой форсунки и есть возможность поставив все одинаковые распылители при забивании одной просто перекрутить на следующую.
#1184 в тексте.
Если отключить например одно крыло, то давление меняется. следовательно и раход. В овощеводстве самое то.
вот такой распред![в](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agroteh23.ru/images/P1030281.JPG)
Вчера себе наконец то фильтра прикупил
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/18014/img_2182.jpg?itok=3Db0FYNA)
и распылители инжекторные
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/18014/img_2186.jpg?itok=pr89bbPG)
Я эти линейные фильтра тоже присматривал, выбирал, подбирал, но не выбрал. Потом натянул женский чулок на всасывающий фильтр и надобность в них отпала.
Эти фильтра по цветам идут же, напомните плиз зависимость цвет\раземрность.
А синие распылители я не стал ставить, вылив бешенный, купил фиолетовые и те оказались велики, купил желтые, щас хочу зеленые или оранжевые что бы подогнать бочку 800л на 10 га, а то эти заправки изматывают.
