Всё о тракторе Т-70. Страница 66 из 73
2172 сообщения
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Yraklas2016 пишет:
Привет всем. Начал готовить к осени)
Основательная подготовка super
К вспашке готовитесь?
: Здолбунов
10.12.2018 - 19:10
: 7
Григорий0909 пишет:
Yraklas2016 пишет:
Основательная подготовка [изображение]
к пахоте и посеву) работы еще много
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
В катках должно быть МАСЛО!
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Здравствуйте друзья. Появился такой трактор, живет в саду пока. Купили для огорода. Верхушка хорошая, а ходовка плохая, все надо менять. Из навесного, ничего к нему нет. И еще, в сельском хозяйстве и технике не разбираюсь абсолютно, буду на форуме учиться.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Женя Харьков пишет:
Без обид,но лучше бы ты мотоблок взял, учиться на много дешевле бы было по деньгам.
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Та какие обиды, взял больше из-за фетиша. Всегда хотелось гусеничный трактор.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Женя Харьков пишет:
Фото то хоть скинь.
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Нашел фотку.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
При повороте звездочка так и хочет наскочить на трак и скинуть гусянку. Пальцы траки износ большой?
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Да, износ большой. Уже слетала, с мамой натягивали, мамка меня матюкала. Пальцы и звездочки нет, хорошие, их меняли, а траки, катки и ленивцы изношены до предела. Траков по 32, и шток натяжителя вывернут практически полностью. Как я для себя понял, сейчас на нем ходовка от более старой модификации, родную мне тоже отдали, но и она хлам, плюс гнутая, как так можно было, хз. Уже нашел 6ть новых роликов, пустых правда. С донорской ходовки один каток снял, думал в новый всю требуху пересыпать, из-за того что кто то его не правильно установил все в мусор. Думаю что и остальные не лучше. А так то трактор свежий, немного занехаянный, то такое. Я сам то не фермер, в городе живу, мне трактор игрушка, раз есть хата в селе, значит должен быть и трактор!
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Женя Харьков пишет:
Я вот так учился...)
https://youtu.be/8e-xv3fHtbQ
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Григорий0909 пишет:
Годная учеба.
Мне прежний хозяин новые тормозные ленты отдал, дескать поменяешь по свободке и глаза спрятал. Я покатался по саду, интересно же, первый раз, вроде нормально тормозит, в общем не спешу разбирать.
: Здолбунов
10.12.2018 - 19:10
: 7
реставрация продолжается
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Очень даже хорошо, респект.
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Коллеги подскажить, встал вопрос покупки другого карбюратора. Старый мембранный ремонтить не хочу, слишком изношен. Что взять, мембранный, или К16А?
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Всем привет! hi с приобретением данного трактора стал лучше спать ....... (до этого видимо дел не так много было)))))
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Собственно сразу взялся за ходовую часть. Разобрал всю тележку и скажу вам не зря.... заменил все катки, уплотнения катков и подшипники
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Первым делом завели..................после ремонта УТНМ-4, у которого все плунжера были ржавые.......стояла техника долго без дела.
Вторым, сразу взялся за ходовую часть данного трактора. Разобрал и собрал заменив при этом все уплотнения, подшипники и сами катки (заводские).
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Правое направляющее колесо завалено во внутрь scratch_one-s_head
Собственно вопрос к знатокам. sos
ЧТО КРИВОЕ? тележка или бинокль?
P/s: Палец направляющего колеса и втулки были заменены но, есть основания полагать что ломало ось направляющего колеса и рычаг стоял левой стороны(тупо ушко приварили и в путь).
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Прошу сильно не бить и поделиться книжкой по ремонту(Нужна книжка под авторством Мокаренко, желтенькая для общего ознакомления исчерпала свой ресурс). Спасибо за ранее.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Как регулируется вылет тележки относительно звезды. Надо чуть внутрь правую тележку. Или под звезду шайбы подложить?при повороте на право правая гусянка слетает.получается как бы звезда трёт об внутреннюю кромку трака
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Ильсур Нигматуллин пишет:
Регулируется путем подкладывания Г-образных шайб между биноклем и втулкой щлицевой (до 5-ти мм).
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Salavat Ahmetshin пишет:
Почем катки взяли?
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Есть ли у кого-нибудь в машине реверс-редуктор МТЗ-82?
Может ли kорпус сцепления оставаться «старым» (70-1601015) или придется покупать (70-1601015-04)? Мне нужен реверс.
У кого-нибудь есть этот диски сцепления и давление? Какие выводы?
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
ДРУЗЬЯ!!! Выкидывайте мембранный карбюратор, ставьте К16В! Это непередаваемое ощущение счастья, с пол оборота, завожу и глушу уже 15тый раз, веду себя как малолетка.
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
Григорий0909 пишет:
Почем катки взяли?
от 2500р. до 5600р. (в зависимости от жадности продавана)
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Забрал 6ть новых катков по 600грн (22$), а так цена в Украине 1300-1500грн. С сколькими продаванами не разговаривал, дескать тракторов таких раз-два и обчелся, давай железяки по дешману, нет не ведутся.
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Догазовался на пускаче, постреливает в карбюратор, что это может быть, сальник?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Женя Харьков пишет:
Попробуй поменять конденсатор ,для начала.Чаще всего из за кондюка стреляет.
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Ага, спасибо. А вот еще, у пускача на коленвалу поперечный и осевой люфт. Если за шкив рукой пошатать то чувствуется, а когда работает то видно как гуляет взад-вперед. Так жеж наверное не должно быть? По идее подшипник не должен его пускать. Что делать, разбирать?
