Всё о тракторе Т-70. Страница 69 из 73
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вся тележка (Труба задняя) или только одна сторона (Тележка левая) в бинокль? Гусеницы еще работать будут?
Будут но недолго.
В бинокле сдвигай, подкладкой или уборкой пластинок в виде звездочки ниндзя.
Попробуй гусянки перекинуть с одной на другую сторону, после регулировки, походят подольше.
У меня не было ничего , умудрились доездиьь до износа насквозь трака пальцем, но ето постоянные проблемы.
Счас с дорора поставил, хорошо.
Еще одного взял, только ходовку в запас.
Но перешел на 90 ,картоха и счас походу ,тока пахать им буду.
Звезды тоже переставь с одной стороны на другую.
Я разобрал бинокль. Последний слесарь (с / х завод, купил там) поменял кольца. Смазал тракторист, тоже с большого праздника. Если вообще. Кто не смазывает, не гонит. Я бы купил новый бинокль (Рычаг), но мне сложно доставить запчасти из Украины. Придется попытаться выдавить все bтулки и повернуть их на 90 градусов. И переделать 70С-29.00.082 bтулка. Я разберусь с этим и буду контролировать все остальное по очереди. фоторелася ;)
Переставь с одной стороны на другую, еще походят, а потом перепрессуешь, а лучше новые точконешь.
Давно меня здесь не было. ;) @ восьмой Делаю новые бронзовые втулки. Я выложил новое видео. Может быть, это вдохновит на дискуссии и идеи. Будет хорошо, если вы посмотрите его через Youtube. Возможно, вы оставите след. Да за допинг. Для следующих фильмов.
Какой ремонт набор (поршневой комплект)? С пятью кольцами (5 канавок), четыре или три. Я поступил, глядя на каталог "Bialarus" и там 260-1004021-е. По весу, вихревой камере, поршни разные? Какие конкретные детали производителя вы рекомендуете?
всем привет. после переборки правого гура рычаг не становится на место. глушиш двигатель возвращается
Попробуйте переставьте его на 180 градусов. У нас так же было.
Мне удалось произвести обмен в полевых условиях.
топливный насос УТН-5A (угол менять с 26 град на 23)
Форсунка «ФД-22»
Распылитель форсунки 6А1-20с2-50 АЗПИ (5х0,32)
Давление впрыска топлива 22 МПа , Эффективное проходное сечение mf , (мм2) 292
новые сёдла
впусные клапана угол фаски — 30 а также 15 градусов (принцип Вентури).
выпускные клапана угол фаски — 45 градусов
Поршнекомплект 260-1000108-А (Мотордеталь "Грузовичок") со свечами накаливания. диаметр горловины составляет 55 мм, а ось камеры сгорания смещена на 4 мм относительно оси поршня. Поэтому поршни должны быть установлены таким образов, чтобы камера сгорания была смещена в сторону форсунок.
Ведутся экспериментальные работы ;)
- температура слишком высока? Иногда доходит до 102 градусов (ОЖ).плохой насос? обмен? На котором? От д-245?
- не слишком ли велик расход топлива?
- Когда рулевой механизм нагревается, мне приходится нажимать педаль тормоза, чтобы повернуть. Поскольку система холодная, она нормально реагирует на ручные рычаги. Лучше получается, когда идет задом наперед. Утечка масла на ремнях / пластинах? Промыть керосином?
Иногда доходит до 102 градусов (ОЖ).плохой насос.
Дифузор на радиатор попробуйте поставьте.
Подскажите пожалуйста- не выключается сцепление (регулировал по книге-не выключается, регулировал через лючек-подогнав подшипник на 3 мм-не выключается, закручивал регулировочную тягу до упола-не выключается). Трактор при включенной 1 передаче просто едет и все, нажимаешь никакого отклика. Что?
трактор давно в работе не был?
прилип видимо если долго стоял
За восемь лет эксплуатации у меня три раза прилипал.
Чуть больше месяца
Как исправить?
Выжимай фрикционы оба,включай скорость и держа ногу на выжатом сцеплении бросай фрикционы,должно сорваться
Ясно. Буду пробовать.
[quote=Alen59]
Возможно диск сцепления не той стороной воткнул !
Здравствуйте , может уже обсуждалась эта тема , но к сожалению я не нашел, а вопрос такой размеры левого раскоса и правого для плн 3.35
Доброго времени суток. Длинна левого раскоса должна быть 520мм (это величина постоянная). А правым вращая добиваются нужной регулировки.
Мужики подскажите кто нибудь выпресовывал оси опорных катков? Если да то каким образом? У меня проблема в том что приварили гайки, хочу выпресовать и перерезать резьбы и сделать новые гайки.
Я не выпресовывал, а вышибал кувалдой. Оправку точил, чтобы не расплющить. Два-три удара хороших и она наша.
Ещё вопрос в какую сторону выбивали?
Удар со стороны резьбы. По другому никак.
Там кольца резиновые стоят, при сборке не забудь.
