Всё о тракторе Т-70. Страница 68 из 73
2172 сообщения
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Я думал, что тема этого трактора мертва. Небольшой интерес и желание помогать другим. Я был неправ ;). Книгу получил бесплатно (долго искал, и кто-то с этого форума помог мне, бесплатно (!).
Я сделал цифровую версию и делюсь с вами, как и обещал.Это был не глупый проект.
Технологии не хватало. Будьте впереди конструкторов.По мне, на торфе работает, хотя мощности нет.
Инструкция ремонту т-70 . Если кто-то хочет разрешение побольше (155Мб), напишите. https://drive.google.com/file/d/1WRzaKxO7Y8xAjsXjRUCYq44zpde4oDvx/view?u...
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
suse пишет:
Добрый день ! Я отправлял Вам сообщение в личные сообщения , с просьбой поделиться книгой ( отсканированной) , вчера на работе посмотрел , ПРОШУ с большим разрешением , КАК СКАЧАТЬ ?
Можете выложить этот файл на GOOGLE DISK , а потом дадите ссылку ?
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
suse пишет:
Ещё вопрос такой - может у кого нибудь есть такая же книга МАКАРЕНКО Н.Г. , в печатном виде ( не сканы , не электронка) и брошюрка которая шла с трактором Т-70 , очень надо , собираюсь капиталить свой Т-70 ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
suse пишет:
russian427 пишет:
Родной двигатель д-240 имеет крутящий момент 250...270 Нм. У вашего двигателя 555 Нм, это в 2 раза больше. Конечно трансмиссия не выдержит. Выберите более слабый мотор. Примерно до 400 Нм.
На эти данные ориентировался для двигателя Д-245.5С2. Максимальный крутящий момент, нетто: 464
это вопрос регулирования ТНВД?
Кто-нибудь еще сказал?
на д-245.5 установлен свой ТНВД...с другим кул. валом,с другим приводом ТНВД и другими даже зачастую плунжерными парами: 10 мм вместо 9мм...настройки ТНВД,конечно .свои ...большие значения имеют...примерно 70 кубов против 90-95 ..
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Генакл неподскажете регулировки топливной и форсунок, трактор т70с 85года
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
sergakustik пишет:
suse пишет:
Я делюсь частью своей библиотеки. Файл называется Treść.pdf В каталоге instrukcja naprawy t-70c. Возможно, вы найдете там еще что-нибудь интересное. Уведомлений о входящей корреспонденции с форума у ​​меня нет. Но в среднем раз в неделю стараюсь сюда приезжать.Извините за задержку с ответом. Помогло - клик помог ;)
https://drive.google.com/drive/folders/18qS8SEiXEUyZ7IzYa3H59ijcZMTXAjv-...
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
генакл1 пишет:
suse пишет:
russian427 пишет:
После анализов решил, что двигатель будет иметь дополнительную последовательную подачу пропан-бутана до 30%.Турбо в оригинальном двигателе проблематично. LPG-gas его проще и практичнее.И наконец, сжигание без сажи, должны заботиться о своей печени. lol
В конечном итоге будет принят двигатель Andoria 4ct107. Параметры лучше, чем у Merc OM-364.Доступ к детали тривиален. Еще хочу, чтобы масляный поддон был направлен на коробку передач (продлеваю тягу гусеницы).Передняя подвеска будет перед радиатором. Также будет установка газ + турбо .Д-240 на металлолом если он не выдерживает испытания газом. Жалко, что Iveco слишком силен, потому что люблю шарить в контроллерах двигателя. Задний мост должен иметь резьбовое соединение от чешского ZETOR или польского Ursus. Посмотрим. Хомут ждет.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
suse пишет:
sergakustik пишет:
suse пишет:
suse пишет:
sergakustik пишет:
suse пишет:
Спасибо Всё Получилось , СКАЧАЛ !!! Качество на этом лучше и на много !!!
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
suse пишет:
генакл1 пишет:
suse пишет:
russian427 пишет:
После анализов решил, что двигатель будет иметь дополнительную последовательную подачу пропан-бутана до 30%.Турбо в оригинальном двигателе проблематично. LPG-gas его проще и практичнее.И наконец, сжигание без сажи, должны заботиться о своей печени. [изображение]
Очень интересно про переделку ходовой части, с чем связано? Чем штатная конструкция не устраивает?
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Женя Харьков пишет:
suse пишет:
генакл1 пишет:
suse пишет:
russian427 пишет:
Поддерживаю. Интересная будет переделка
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Как правильно отрегулировать сцепление?
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
ЮтМакс пишет:
Женя Харьков пишет:
suse пишет:
генакл1 пишет:
suse пишет:
russian427 пишет:
максимальное снижение давления на почву без увеличения ширины колеи. Я шириной 30 см. Более широкие не устанавливаются. 60% работ выполняется по удалению кустарников на болотах (торфяниках). Двигатель подлежит замене, так как дымит как вулкан. Соседи смеются. ;) https://youtu.be/5qIu3n9OaZg?t=215 Эти области подпадают под действие закона об охране окружающей среды (Natura 2000).
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
восьмой пишет:
уточните модель тнвд .мотора...А так штатно: 1. форсы 175-180бар. 2. ТНВД: номинал...1050 -1000ц.-70 кубов..а м-800--1000ц.-85...можно смело проц. 7-10 набросить сразу или в эксплуатации...на 0.5 оборота вкрутить болт НОМИНАЛА.Распылы предпочтительнее на мой взгляд ЯЗДА 33-280..ибо работоспособнее.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Э). Уже все так .хорошо. работаем. Воспрял. 10лет не лазили туда. 100га пахоты и посадки картохи х+ пары. Нашел букварь.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Спасибо. Три ходовки сьели. Хороший трактор. Млин перешел на 90 посмотрим как с посадкой получится, вроде не сильно топчет.
: Уфа
03.04.2020 - 08:14
: 13
suse пишет:
Дружище! спасибо большое! скачал, сохранил и распечатал на бумаге -надежнее.
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Коллеги, присоветуйте сегментную косилку к этому трактору, какой длины, Хочу бушную приобресть? Сад косить и огород.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
КСС-2.6
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Маленькую косу, 1,8-2м, навесную...
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Пластина 80-4235028 подходит к нашему трактору. Я нигде не могу найти размеры. Устанавливаю передний гидравлический отвал и необходимо усилить раму. Есть у кого-нибудь технический чертеж (Пластина)? ширина 2.2m веса 380 kg. концепция laugh :
30.01.2012 - 01:57
: 1521
suse пишет:
Пластина 80-4235028 подходит к нашему трактору. Я нигде не могу найти размеры. Устанавливаю передний гидравлический отвал и необходимо усилить раму. Есть у кого-нибудь технический чертеж (Пластина)? ширина 2.2m веса 380 kg. концепция [изображение] :
Дупля не врублю,катков дохера,твой трактор?Можно подробнее,давно мысль такая посещает.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Фотошоп
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
восьмой пишет:
Фотошоп
Да, а точнее фотошоп. Я не знаю русского, поддерживаю себя фотографиями . Я хотел представить, что он планирует и будет ли это работать на практике. Балка подвески будет перемещена, когда двигатель Andoria будет собран.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Приветствую обладателей трактора и 70 у меня к вам вопрос лонжероны с т 70 идентичны лонжеронам мтз
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Нет
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Осталось заменить гидроцилиндр с замком.
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
bang
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Кому нужна помощь по ремонту т-70
В онлайн режиме, переходите по ссылке в май ватсап
https://chat.whatsapp.com/DM2dcWUJKR26XBczGxXesm
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
В чем проблема? Как это исправить? Ведущее колесо находится вне симметрии направляющего ролика (примерно 2 см). В роликах новые подшипники, люфта нет. Трактор неправильно поворачивает налево (тормоза масляные?). Вы должны помочь с левым ножным тормозом. В этот момент гусеница падает. Правая сторона хороша. Здесь ведущее колесо симметрично ролику. Двигаясь прямо, он начинает немного поворачивать вправо. Керосином ленты полоскаете? Оказалось, что раньше гусеницы у меня ложились. :) Настроил по документации и начались проблемы. Как плотно затянуть гусеницу? Езжу по влажному торфу, погруженному примерно на 20-30 см. Гусеница имеет 32 модуля. Это должно быть так? Все чисто. Рукава «бинокля» (Рычаг) мертвы. Достаточно было разгрузить шасси. Лонжерон после замены соединю цепочкой шнурком (Римский винт). Так же, как на фронте
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Сдвинь тележку.
