Всё о тракторе Т-70. Страница 62 из 73
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
https://www.avito.ru/pskov/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t70_1424466903
Продают,может кто ищет..
Кабина нового образца, ходовая старого, бывалый тракторок. Пальцы шатунов в утиль просятся, втулки желательно посмотреть, но в целом выглядит неплохо. Живее моего.)))
Кто в теме тот понимает...
Подскажите-стекло заднее и малое на двери "кабина прямоугольная" подходит от чего-нибудь.
Если дверь с большим стеклом, то есть без маленького то подходит от ДТ 75 почтальона. Я ставил с форточки боковой но на двери размер такой-же
Спасибо. Дверь с 2-мя стеклами- опускающееся и маленкое. Нужно маленькое.
Со стеклами вроде решил. Вот еще вопрос- гребенка рычага включения ВОМ у меня имеет 2 фиксатора( выемка под упор самого рычага - включено и выключено вроде как) А в инструкции имеется 3 выемки для фиксации- включено -нейтраль-выключено. У меня ВОМ что ли другой?
Подскажите сколько круглых фильтров должно быть в фильтре гидробака?
У кого есть электронная книга , отправьте пожалуйста на почту samsungsamsung1997@bk.ru
То же самое, без средней фиксации. При регулировке натяжения лент ВОМа просто ставлю рычаг в среднее положение не фиксируя и накручиваю регулировочные болты.
Выемка ровно посередине сектора, она не такая глубокая, как крайние.
Спасибо-просто тогда вырежу посередине чтобы не соскакивал.
После долгих мучительных раздумий решили все таки трактор списать и разобрать.Кому надо запчасти с ходовой,гусеницы,катки,бортовые,обращайтесь.Кабина добрая,стекла есть.Тел 89922335868и 89223040930 Пермский край
Дак больно далековато- дорога съест всю привлекательность запчастей((((
[/quote]
Всего 1100 км,12 часов ехать))) Да и транспортные компании существуют
Люди добрые подскажите регулировку фрикциона . сколько мм должна быть?
Слышал на катки ставят 211 подшипник вместо родных, такое возможно?
Здравствуйте. Мой первый пост. Существуют ли какие-либо различия в решениях (модификации, обновления) или качестве деталей (материальные трудности, сокращение расходов бухгалтерами) в 80, 90, 2000 годах? Т-70см. Я хочу купить этот трактор. Является ли последний выпуск Tracom хорошим выбором или вы ищете более старую версию? Какой самый мощный двигатель можно использовать в машине, не перегружая остальные компоненты. С 120 л.с.? Прошу прощения за письмо - переведите очки. Я не из русскоговорящей страны. Какова длина гусеницы и расстояние между зубьями ведущего колеса - www_sklep.gasienicegumowe.eu/pl/c/Szerokosc-gasienicy-250mm-350mm/19
Где же вы владельцы молдавана?
Я недавно заменил 8 предметов. Этот подшипник подходит точно.
SKF 32211A 55x100x26,75 mm
Добрый день! Кто имеет - поделитесь книжкой-раритетом про Т-70, uploid@gmail.com
При работе сами Откручиваются 4 болта нижней плиты навески. Как исправить?
Каждые 3 часа подтягивать надо
Дык, и на МТЗ такое встречается.. Меняем болты на шпильки(так быть должно) Всё это тянем на глушняк с красным герметиком резьбы, и привариваем проволоку- соединяем все гайки. Особое внимание уделяем посадочным штифтам
У меня шпильки. Тоже слабнут. Одну гайку уже сорвал, когда тянул и штифты гуляют, вылететь хотят.
Вот из за штивтов это
[quote=ReaLL]
Добрый день! Кто имеет - поделитесь книжкой-раритетом про Т-70, книжка есть здесь, на форуме. Пост 1569.
Всем привет! Собираюсь купить Т-70, где у него номера смотреть? И отсутствие заводской таблички сзади кабины, большие проблемы при перевозке и регистрации?
Что вы думаете Какую мощность двигателя выдержат остальные компоненты трактора? Я думаю о замене двигателя. Такой каприз. Оригинальный двигатель - металлолом. 3 литра моторного масла за шесть часов работы. Скоро зима и мастерская свободна :D . Engine 4360 cm³ 115KM / 1400 оборот в минуту (380 Nm). max. 2400 o/m ?
