Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 24 из 121
3621 сообщение
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не сочтите за рекламу. Снимаем Д-442-47. Если кому-то нужен, обращайтесь в личку.
Отличительные особенности:
- Блок
- Уравновешивающий механизм
- Поддон
- Передняя крышка
- Двухрежимный топливный насос
- Помпа
- Привод пневмокомпрессора
- Выпускной коллектор
- Крепление теплообменника
: Киров
23.07.2013 - 14:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подходит ли на этот трактор муфта сцепления от другой технике (в оригинале по катологу "Муфта сцепления А52.20.000В-10" или "Установка муфты муфты сцепления Т45-16.01.010")?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"TarasovIV" пишет:
А52.20.000В-10
Двухдисковая. Некоторые детали взаимозаменяемы с муфтой А-41, в том числе и ведомые диски. С первичным валом стыкуется через переходную шлицевую втулку. Корзина своя - с шлицами привода валов отбора мощности. Судя по чертежам похожа на ВТ-150..
"TarasovIV" пишет:
Т45-16.01.010
Однодисковая. Полностью оригинальная. Диск с эвольвентными шлицами.
26.07.2013 - 16:02
Подскажите что делать?повернул на право задние колеса заклинило,передние работают нормально.
Открутил трубку с цилиндра,выровняли колёса в ручную и так доехал,задние колёса не работают.
Говорят можно переделать чтобы зад совсем не работал,объясните как?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Снимают задающую тягу следящего механизма.
Весь поток масла с заднего делителя потока пускают на слив в гидробак, следующим образом. Отворачивают один конец шланга "делитель-фильтр" со стороны фильтра, и один конец шланга "следящий механизм-гидробак" со стороны гидробака. И меняют их местами.
Поворотные кулаки стопорят специальными упорами в среднем положении.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Но проще найти и устранить причину отказа.
: оренбург
06.08.2013 - 10:25
восстанавливаю лтз-155.3 д-442 ,нужна подробная информация,инструкция,фото у кого есть пожалуйста
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 464
барик пишет:
Барик,на форуме много фото ЛТЗ с д-442 может что детально надо? Буквари тоже есть но их только на мыло...
21.10.2010 - 22:00
: 464
Два брата!!!
21.10.2010 - 22:00
: 464
ЛТЗ-155 и БДМ 3.2-4
21.10.2010 - 22:00
: 464
РТМ-160 с БДМкой http://www.youtube.com/watch?v=QTEKqGdyRzE
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
85jenijka а трактор реально так "летит" или видео не много ускорено.
21.10.2010 - 22:00
: 464
Видео не ускоренно,скорость 3-2 примерно 12-13 км/ч.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Походу земля как монолит
: г. Кропоткин Краснодарский край
25.08.2013 - 21:54
краткий отзыв о "чуде техники" ртм 160у
трактор взяли давно еще из первых машин. был дешевле т 150 тыщь на 200 ну и по некоторым параметрам больше понравился.
ну самые большие беды: ремень генератора порой его замена занимает пол дня.
большая наслоенность радиаторов отсюда забивание их пылью(прочистить ужасно сложно приходится снимать перед и расскидывать этот сендвичь), постоянные перегревы, доходит до того что радиаторы друг друга протирали.
это перечислен постоянный геморой а реже встречающиеся и более серьезные я могу и не знать(я не постоянный работник помогаю отцу в свободное время от учебы).
да незабудем что запчасти хрен найти... ну в большинстве случаев обращаемся к сталелитейному заводу(благо есть такой в городе) и под заказ изготавливаем что надо. порой выходит до 10 раз дешевле чем на уралвагонзаводе.
НО тракто отбил затраты на постоянный его и сложный ремонт хотя бы по солярке расход по сравнению с т150 на 30% меньше.
трактор отлично показал себя в пахате.
также у нас он не бегал меньше 40 после ремонта до 50 разгоняется...
куча недоработок если их поустранять былаб прекрасная машина. ну эт Россия... поналепили первых сырых столько что завод уже не производит а рынок ещё и их не реализовал...
p\s машина из первых может в последних версиях что то и переработали...
: Новосибирск
21.07.2013 - 18:02
: 2
Оборвало кардан вом,погнуло вал привода вом как его снять? надо разбирать всю коробку,или как иначе?вом задний
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Вал над мостом помоему можно через лючек вытащить, но кардан застопорен болтами так что придется листы раскручивать и мост откатывать
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
С сайта завода исчезла вся информация по РТМ!
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... (с)
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Скупайте из чермета на запчасти
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"wanek" пишет:
"Сергей 48" пишет:
А трактора на стоянке в заводе стоят... dntknw
17.01.2014 - 13:01
: 10
Доброе всем время суток!!! имею трактор лтз 155 .использую зимой для очистки улиц от снега. Так вот два дня на зад утром завел убрал от снега две улицы заглушил до заправил завел . включаю скоростя а он стоит на месте ни в зад ни в перед ехать ни хочет...... тупо стоит на месте ... Ребята в чем может быть дело ?????
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Давление в кпп присутствует?
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Помоему там механика.?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
KFH Hlopcev пишет:
"ЮтМакс" пишет:
Может не в тему, но в Воронеже у дилера стоит (вчера видел) новый РТМ-160 за 1 150 000 руб!!! Дорого для такого трактора?
что-то подозрительная цена, стоит он 1790 т.р. потому что у меня был выбор между мтз 1221 (1250 т.р.) и ртм 160 победила цена, да классу них разный.
http://www.specserver.com/b2b4all/653868
МТЗ 1523 в той же ценовой категории и в том же классе, что и РТМ http://www.baitekmachinery.ru/depsh/364/1499/. Думаю, что вполне подходит для замены РТМ.
senj2011
отмечусь beer
17.01.2014 - 13:01
: 10
Да . давление в кпп присутствует примерно 8-10
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Новая "75ка" smile3
Новая "сороковка" smile3
В этом видео показан интересный плуг с разрезанными отвалами - первый раз такой вижу...
Новая техника для села:
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Попробуй блокировку включи
17.01.2014 - 13:01
: 10
блокировку включал и выключал толку нет.......
21.10.2010 - 22:00
: 464
надо колоть и сцепление с первичным валом глядеть
